Старый 19.03.2010, 18:29   #1
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
По умолчанию (Golf 5-6) Устранение шума (свиста) вентилятора климата, печки
Меня как и многих раздражал свист, шум и грохот (под торпедо справа) вентилятора печки.
Решил попробовать снять его, почистить и смазать так как увидел рассказ от Iliya
(http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...FF%F2%EE%F0%E0 , http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...5&postcount=11)
о том что это легко. Оказалось и вправду легко.
Снимал свой, но небыло фотоаппарата чтобы пофоткать и вот одна знакомая тоже пожаловалась на шум, мы решили почистить и ее вентилятор :-)))
Да заодно отчет сделать в помощь всем местным!
Оказалось, что вентиляторы в авто с климатом и в авто с просто печкой немного отличаются друг от друга.
Итак, снятие вентилятора
Перед этим нужно снять мягкую прослойку из под бардачка открутив 2 пластиковых винтика
Далее справа от этой штуки (салонного фильтра) прямо в углу увидим круглую штуку, это и есть вентилятор печки!
Снимаем вентилятор повернув его против часовой стрелки и предварительно чуть чуть вытянув из паза на себя кусочек пластика со стрелочкой (на рисунке "2") (винта "В" небыло не на одном из них), вентилятор достается оттуда с небольшим трудом так как задевает за ковролин, причем у меня на трехдверке его было труднее достать чем на пятидверке, хотя это может зависеть и от того просто печка это или климат. После того как вентилятор будет в ваших руках отсоединяем от него разъем с проводами подковырнув фиксатор разъема плоской отверткой (в авто с печкой разъем нужно вытаскивать перед тем как достаем вентилятор)!
Далее несем эту вещь домой или куда удобно для дальнейшей разборки и чистки.
На первый взгляд все чисто и просто немного запылилось :-), но поколотив вентилятором по столу видим, что это не так и грязи там очень много!!!
Дальше нужно открутить от вентилятора блок в который вставляется разъем (этого блока нет у моего вентилятора), откручиваем 2 винта и снимаем этот блок.
После этого выводим провод на сторону крыльчатки, предварительно вывев его из стального зажима под ней.
Получается так:
Затем нужно снять с двигателя пластиковый кожух отжав резиновые зацепы (их 3 штуки)
С другой стороны видим еще много грязи
Теперь все это чистим кисточкой и тщательно все продуваем сжатым воздухом и чистим крыльчатку влажными салфетками намотанными на ручку тоненькой кисточки.
Примерно так выглядит чистый вентилятор.
Когда будете чистить будьте аккуратны с грузиками на некоторых лопастях крыльчатки и постарайтесь не сдвигать их.
Хорошенько протираем салфеткой или тряпочкой смоченной в обезжиривателе вот эти места:
и капаем на них по 2-3 капли моторного масла (в первом случае лучше использовать шприц) которое возим в багажнике на доливку в двигатель. Прокручиваем вентилятор и оставляем поочередно на пару минут постоять с маслом на втулках. Затем протираем лишнее масло салфеткой и все.
После всего этого собираем все в обратной последовательности аккуратно уложив провода и ставим в авто.
У НАС ШУМ ПРОПАЛ!!!
1 фото взял откуда то, а 2 и 3 фото стырены из отчеты Sheff
P.S. Не судите строго, это мой первый и надеюсь не последний отчет!
ДОПОЛНЕНИЕ от года сего (2013 от рождества Христова)
Не бойтесь этого всего ребята!
Последние 2 раза я мыл его в раковине теплой водой с фейри губкой и зубной щеткой, после этого сушил ночь на батарее и смазывал огромным колличеством оригинального масла для МКПП! Ничего с ним от этого не случится!
Заливать масло шприцом лучше не со стороны, указанной на фото, а с обратной милилитров по 5 можно, только излишки потом слейте аккуратно :-)
Последний раз редактировалось Я легенда; 22.03.2013 в 11:04.
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
238 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-KOS- (07.02.2015), 007 (03.11.2016), @Garri (24.07.2011), abloy (24.03.2010), ABT4 (03.05.2013), AID (30.10.2012), Aidarkins (01.02.2014), aleks47 (04.02.2012), alex. (05.09.2010), alex3462 (23.06.2012), Alexander_D (15.02.2012), Alexander_NS (21.10.2012), Alexzander (02.01.2011), Alex_A5 (20.03.2010), alex_spb87 (28.01.2014), allnokia (23.03.2011), AMD (15.05.2010), Andersen (22.03.2010), andreika (30.03.2013), andreiz (24.08.2010), andrey02 (27.02.2012), Andrey737 (22.10.2013), andrey810816 (28.11.2018), Andy-H (26.01.2013), apsfv (08.04.2023), Artist (04.03.2011), AshSnz (19.03.2014), avatar31 (24.02.2011), AxL17 (15.10.2017), bidon33 (10.06.2014), BlackWolf (20.03.2010), Box (03.02.2017), brewer (17.06.2010), bsm2011 (10.01.2022), Budulai (30.09.2015), caha26 (18.03.2012), capitan002 (28.11.2016), Carkas (01.05.2012), Cartman (19.12.2010), cn_Tenka (12.03.2015), D.I.T. (24.03.2010), dava (22.03.2010), demonpkm (18.12.2015), demza (01.03.2013), Denio_Racer (24.03.2011), descorpion (02.12.2015), dibud (27.03.2010), dimancha1 (16.01.2016), Diversant (27.03.2010), Dmi (02.12.2010), dmkachan (05.02.2015), dnk1 (04.12.2012), Dots (14.01.2015), Dron G+ (25.04.2016), DTATR (12.03.2014), edone (05.12.2014), egrmoscow (11.10.2015), equimosis (10.01.2011), evg (25.03.2010), Evgencha (27.04.2016), ewgenius (28.12.2014), Fisher_ufa (18.01.2016), forrestfox (06.12.2014), fotji (01.02.2014), Fredganja (06.12.2016), friend (01.11.2012), G.Olf (12.03.2011), G.Simpson (05.10.2014), Garisson (10.10.2016), Glichman (05.09.2010), Golf55 (10.01.2015), halk76 (25.03.2010), Hamsky (05.12.2016), Hamster (20.03.2010), i.max (14.12.2012), iDenrus (11.03.2016), igG (13.05.2016), Igroman-555 (17.02.2015), Ilya0706 (20.06.2016), infiniti8.8.8 (05.05.2014), injector (16.01.2016), ivkalash (20.03.2018), izoxorik69 (24.05.2015), jettochkin (15.11.2010), JonGolf (13.11.2014), Jursa (28.05.2016), Jury (20.07.2017), Karlos (05.10.2013), kazachok (13.06.2016), kirilldjan (09.01.2011), klip (04.04.2010), klm (22.03.2010), KOCTRH (06.12.2019), Krosavello (14.10.2017), Kukuruznik (28.12.2014), lalik77 (21.04.2010), Lamb (01.01.2016), literator (27.12.2011), luka1972 (03.02.2013), Lynya (06.03.2017), macfilin (21.11.2015), map (19.03.2010), Maxat (06.01.2011), Maxons (26.10.2017), meetrich (29.07.2011), melikov (11.02.2015), mexanicka (11.11.2015), Mickael_M (06.10.2013), Mike Tyson (23.02.2012), Milyuxa (19.05.2014), mim72 (19.01.2016), Mishamk5 (09.02.2014), MoHaX (02.11.2010), morozyuk.andrej (03.10.2013), Mutagen (14.06.2015), navigo (23.02.2013), Never (01.09.2016), nicon (23.10.2015), okolov (19.03.2010), Olegan777 (09.10.2015), Pakon (02.05.2015), papami (24.01.2014), paravoz (23.02.2011), pbg464 (24.03.2010), PinkMark (21.07.2017), polkovnikov (30.07.2012), Procurling (03.07.2011), Pyc46 (21.02.2016), p_erchick (02.11.2012), R32 (19.11.2012), rassel (30.11.2013), realvegas (17.09.2010), RedFox (21.05.2018), Romaz87 (24.02.2011), ROME (19.03.2010), RomRum (11.05.2010), Runik (23.05.2013), Rusik (19.03.2010), sanchas (21.12.2012), SANDR362 (16.02.2014), Sanekspb (08.02.2012), Sapron (24.03.2010), saray (24.02.2014), Schwarz (10.04.2010), sergey425 (16.07.2016), sergey_68rus (04.12.2016), sergio782 (13.01.2015), sergoon86 (29.03.2011), Serkopan (06.03.2011), Sezhka (13.01.2013), sheff (20.03.2010), shiga (19.03.2011), SHISH (19.12.2010), Shurupic (29.09.2012), Sigelsan (22.08.2019), Simpson (10.12.2014), slava124 (18.05.2017), Slawka (29.01.2012), smirya (05.08.2018), Sstranger (09.01.2016), stevedore (16.12.2015), Stubborn (09.05.2013), StupidUnknaun (19.03.2014), sunsay (10.06.2014), tea (22.03.2010), Toll (20.03.2010), Trash (03.11.2015), UniqueGolfV (28.02.2011), URsuS (24.03.2010), V2014 (01.01.2017), Valchonok (19.03.2010), valery1961 (20.12.2010), Vambarbia Kirgudu (14.01.2011), vampir1984 (20.12.2012), Vers1um (09.05.2016), VICTOR039 (21.12.2010), Vikisar (30.11.2014), Viktor1075 (13.02.2016), Vinsent (02.01.2015), vit150rus (15.03.2011), Vital (03.08.2011), vitalik_chek (09.04.2013), vladimir 671 (01.02.2011), Vol'fGolf (22.05.2014), votyagolf (04.03.2016), Vovch (09.06.2013), vwnt (23.08.2019), v_rey (01.07.2010), Wait (15.07.2012), West666 (25.10.2012), X-RAYS (02.07.2010), xakervlad (24.10.2012), xamer (01.05.2020), Xander70 (19.03.2010), xg320 (18.05.2015), zakurdaev777 (30.04.2013), zhur (30.01.2012), АК-47 (24.03.2010), Алекс-й (26.08.2013), Александр Кр (04.05.2010), Александр Мальгин (25.01.2011), Алехандр (21.10.2013), Алмаз (04.05.2013), Андрей54 (22.02.2013), андронио (20.03.2010), Валериевич (07.04.2014), Георгий (28.03.2011), гольф VI 133 (16.07.2016), Гура (01.05.2011), Да4ник (27.08.2013), Джон (25.02.2011), Дмитрий07 (17.01.2014), Ж.Ж. (19.04.2013), ЗОРГ (04.12.2012), иван 11 (30.11.2016), игорь888 (08.05.2010), Ипполит (11.03.2016), Кокшаров С В (03.01.2016), кум (25.08.2010), лёня 22 (12.06.2014), Мерзкий (31.12.2012), монгол (01.09.2015), Николай333 (21.01.2015), Путеводитель (02.11.2014), Пушкин (16.12.2012), Ром (19.03.2011), Роман Ч (09.11.2014), Рустэм (01.02.2012), Сергей-2506 (07.01.2017), СеРыЙ 39 (21.01.2015), Сэт (04.08.2013), Тимоха.Федор (10.03.2011), Токарев (11.01.2013), ТоХто (01.02.2012), урр (23.03.2014), ХаМ442 (21.07.2014), Хант (19.03.2010)
Старый 20.03.2010, 09:52   #2
Das Auto - Гольф плюс 1.6 BSE 2006
Всем привет! Тоже шум достал почти на всех оборотах шкварчит. А на плюсе так же вентифлюфер снимается?)))
Alex74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 09:56   #3
Аватар для ROME
Das Auto - Porsche Cayenne Turbo S 4.8i V8 (550Hp)
Да, система совершенно одинаковая.
ROME вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 09:57   #4
Das Auto - R32
Alex74, привет! Я не знаю, попроси у кого-нибудь в етке посмотреть, а вот в том, что вентилятор такой же я уверен на 100%
Кстати на первой фото на рисунке машина скорее всего плюс...
Старый 20.03.2010, 10:41   #5
Аватар для ActioN[SpB]
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
Все по анологии на Плюсе, ничего другого пока не придумали (=
Все что не делается все к лучшему!!!
ActioN[SpB] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 10:51   #6
Аватар для Toll
Das Auto - VOLKSWAGEN NFZ
Паша,молодец.
Месяц назад тоже устал от шума/вибрации вентилятора. Заставил эту проблему решить дилера,по гарантии...
Toll вне форума   Ответить с цитированием
Я легенда (23.03.2010)
Старый 24.03.2010, 11:09   #7
Аватар для АК-47
izuminka24, Спасибо за отчет.Мне вот интересно,можно ли использовать для смазки ,вместо масла, ликви молли для дверных петель,на нее же не оседает пыль и она по идее должна дольше сохраниться в подшипнике.
Старый 24.03.2010, 11:20   #8
Das Auto - R32
АК-47, пожалуйста!
Незнаю насчет этого ликви моли, попробуй, если че то разберешь еще раз и смажешь маслом :-)
Старый 24.03.2010, 11:37   #9
Аватар для D.I.T.
izuminka24, молодец!Что за аэрозоль в балончике у тебя стоит на столе?
Я легенда (24.03.2010)
Старый 24.03.2010, 12:06   #10
Das Auto - R32
D.I.T., это из набора оригинального который продают за 1000 с чем-то. В этом балоне вроде спрей для очистки следов насекомых с машины.
Пробовал им чистить крыльчатку, но не получилось :-)
D.I.T. (24.03.2010), zelot (08.04.2017)
Старый 24.03.2010, 12:19   #11
Das Auto - Golf V,1.6 BGU,2004
Дельный отчет - займусь этой проблемой на досуге.
никакого винта у меня кстати тоже нету.
ki-sel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 13:41   #12
Аватар для pbg464
Das Auto - VW
Сообщение от izuminka24 Посмотреть сообщение
Вроде все! На все ваши вопросы отвечу с радостью, задавайте!!!:-)
izuminka24! У меня после лютых Питерских морозов печка не шумит и подствитывает секунд 20 после включения, потом звук пропадает.
Возьмешся продиагностировать на ближайшей встрече?
pbg464 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 13:44   #13
Das Auto - R32
pbg464, у меня по началу так же было! Посвистывала чутка на холодную.
А че не взяться, возьмусь!:-)))
Старый 24.03.2010, 14:19   #14
Аватар для макс 902
я себе тоже почистил ))))))))))))))) по этому отчету,единственное что у меня не было воздуха для продувки и я помыл все потраха под краном))),затем всё за ночь высохло,хорошенько промазал о всё ГУД
Я легенда (25.02.2011)
Старый 25.03.2010, 09:32   #15
Аватар для Safronov_S
Das Auto - VW BSE '06
чистил зубной щеткой, + тряпкой намотанной на отвертку + сжатый воздух из рта :) :) :). все веригуд.... как новенький
Das Auto
Екатеринбург
Safronov_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 15:12   #16
Аватар для brewer
Сегодня тоже провел данную операцию! Статья очень помогла-все сделал быстро!
Единственное видимо у меня вентилятор еще старой конструкции и чтобы извлечь мотор из кожуха пришлось откручивать два винтика под лопастями, которые крепят блок с разъемом.
Я легенда (17.06.2010)
Старый 19.12.2010, 23:08   #17
Аватар для SHISH
Das Auto - ГОЛЬФ+ 1.4 2007
Спасибо Я легенда очень выручил,добавлю несколько фото более хорошего качечства,на 2 фотографии виден сам соловей разбойник (справа круглый), на 4 фотографии видна заглушка нижнего подшипника, конечно это не панацея, но для особо ленивых можно попытаться снать заглушку и смазать нижний подшипник. Кстати винта "В" тоже нет.
Тип файла: jpg P1010323.jpg (97.3 Кб, 1221 просмотров)
Тип файла: jpg P1010326.jpg (95.9 Кб, 1222 просмотров)
Тип файла: jpg на форум.jpg (93.5 Кб, 1203 просмотров)
Тип файла: jpg на ф...jpg (95.0 Кб, 1221 просмотров)
Последний раз редактировалось SHISH; 21.12.2010 в 00:44. Причина: дополнение
SHISH вне форума   Ответить с цитированием
M.Rains (22.01.2014), map (20.12.2010), вадим_омск (23.12.2010), Я легенда (20.12.2010)
Старый 20.12.2010, 10:51   #18
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
я делал летом, но не помогло. как посвистыва иногда, так и осталалось.
Но отчёт пригодился, снять и не сломать вентилатор. К стати там разъём сложно отсоеденять.
Igni et ferro!
Старый 23.12.2010, 10:57   #19
Аватар для вадим_омск
Das Auto - vw_golf 6 R
а в чем сложность заключается?)
вадим_омск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 11:01   #20
Аватар для hibin
наверноекак всегда фиксатор какой-нибудь хитрый...
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
