05.06.2015, 19:38 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF VI (5K1) 1.4 CGGA 80 2008
Крутит стартер, но не заводится. Двигатель 1.4 80 л.с
Парни выручите, нужна диагностика перестал заводится, 1.4 80 л.с. кто на Космонавтов или по близости.
Последний раз редактировалось Домосед; 05.06.2015 в 21:56. |
Пользователь сказал cпасибо: | chydaya (16.10.2017) |
06.06.2015, 01:29 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.6 MKПП
Напиши телефон в личку, если откопаю шнурок после переезда - позвоню.
свой человек
Пользователь сказал cпасибо: | Домосед (07.06.2015) |
07.06.2015, 15:29 | #3 | |||
Посмотрели ошибки шнурком, по двигателю ошибок нет, только по кондею - нужно заправить, и по абс:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF Component: MABS MK70M 0104 Revision: 00H32001 Coding: 0016641 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 76E9F80101DC1C9 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent При попытке завестись бодро крутит стартер, но не заводится. Характерное жужжание бензонасоса при открытии двери вроде не услышал. Двигатель 1.4 пробег вроде около 120. Подскажите владельцу куда копать, моих познаний дальше не хватает) |
свой человек
07.06.2015, 15:44 | #4 | |||
M.Rains, бензина сколько в баке?
07.06.2015, 15:49 | #5 | |||
M.Rains, предохранители все проверяли? тут что то типа обесточено, а это вероятно могут быть предохранители, либо проводка с разъёмами
07.06.2015, 18:57 | #6 | ||||
Бензина одно деление, и предохранители смотрели все.
---------- Сообщение добавлено в 05:58 ---------- Цитата:
07.06.2015, 19:50 | #7 | |||
Домосед, не знаю применимо ли к твоей проблеме, но почитай
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=46706 В двух словах - заправь машину. |
07.06.2015, 21:30 | #8 | |||
Еще человек смотрел, авто-электрик сказал что питания на катушки не идет, типа нет искры. Сказал что нужно смотреть датчики распред. вала и колен. вала.
07.06.2015, 21:33 | #9 | |||
Das Auto - AUDI
07.06.2015, 23:15 | #10 | |||
Так вот и не понятно, мне поэтому что за хрень такая.....
07.06.2015, 23:30 | #11 | |||
Домосед, попробуй все таки для начала добавить бензина
08.06.2015, 11:35 | #12 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.6 BSE 2012
То что бензонасос жужжит мало что значит,нужно смотреть давление в магистрали есть или нет,было такое на старой машине приехал к маме,а уехать не получилось.Умер бензонасос,шуршать шуршал,а работать не хотел
08.06.2015, 12:47 | #13 | |||
08.06.2015, 12:56 | #14 | |||
залей бензин, достаточно канистры литров 10, дальше - до полного... два деления до красной зоны - это как раз уровень на котором насос не втягивает бензин из-за сетки засорившейся... долей бензина чуть выше - поедет
---------- Сообщение добавлено в 12:57 ---------- ошибок никаких нет - насос работает, просто типа нет бензина... ---------- Сообщение добавлено в 12:58 ---------- тут рядом большая тема про насос ))) |
08.06.2015, 14:23 | #15 | |||
Нет ошибки не было,сетки были чистыми,заменил и все заработало.Ксати есть давление или нет,можно проверить и самому,на рампе топливной есть штуцер закрыт колпачком,нужно взять ветошь,на тот случай если всеже давление есть,открутить колпачек и надавить штуцер кратковременно,на нормально работающем бензонасосе будет большой пшик.
Последний раз редактировалось andr71; 08.06.2015 в 14:34. |
08.06.2015, 15:47 | #16 | |||
Заменил насос ты имеешь ввиду ???
08.06.2015, 16:00 | #17 | |||
1,4 80 лс?... в первую очередь сними верхнюю крышку грм и проверь ремни(особо малый )они могут оказаться и на месте,но зубьев может и не быть.....покрутить стартером при снятой крышке,если ремни крутятся,то тогда проверить давление в рампе...проверяется легко...справа и сзади двигателя(если смотреть на машину спереди)есть клапан,открутить колпачек у него и надавить чем нибудь на клапан.
НО 99% что у вас срезало зубья на ремне(ошибок не будет,так как датчик стоит только на одном валу,а у вас 2 РВ) |
08.06.2015, 16:18 | #18 | ||||
08.06.2015, 16:23 | #19 | |||
Тех. админ
Das Auto - Golf VI HL
ТО-2n давно было? Нет лужи бензина под машиной?
Go vegan!
08.06.2015, 16:27 | #20 | |||
Домосед, у меня было такое как описано выше. не особо уж "сталинград", просто аккуратно подогнуты были все 8 клапанов на выпуске, при снятии даже не было заметно что погнуты, но не у всех так аккуратно бывает. при их встрече я слышал звук,не спеша катился по дороге, звук характерный для детонации, но немного другой, крутить стартером больше не стал а у вас было много попыток вероятно. к стати двигатели в гольф6 80лшс и гольф4 75лшс это практически одно и то же
