Старый 23.01.2011, 13:52   #1
Вопрос Не запирается задняя левая дверь
Привет всем! Заранее извиняюсь если тема уже обсуждалась, но я не нашел. Дело вот в чем. Вчера при постановке на сигнализацию (штатная) обнаружил, что задняя левая дверь не запирается, при этом постоянно горит индикатор на двери (тепм. -5C). Посмотрел в мануале, там рекомендуют дуть в автосервис. Сегодня прибыл туда, записали только на 31.01.2011. В принципе я не против, но машина будет неделю стоять с открытой дверью. Попросил их как-то помочь (по наивности думал что есть какая-то мех.блокировка). Подошел электрик, посмотрел и вынес предварительный вердикт: "накрылся блок управления дверью" (кроме замка не работает ст/под-к). Я так понял, что ни у кого данной проблемы пока еще не было. Вопрос: как можно заблокировать заднюю дверь, (не хочется связывать веревкой обе задние двери).
Заранее благодарен.
Dimson51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 13:58   #2
Аватар для kuzik
Das Auto - Golf 6 Black Edition 1.4 TSI
скорее накрылся датчик открытия двери... или просто нет контакта...
kuzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 14:06   #3
Аватар для haxum
Dimson51, есть, старый дедовский способ - ставьте машину этой дверью к столбу или стене =)))
Старый 23.01.2011, 14:10   #4
столбов не напасешься)))
Старый 23.01.2011, 16:23   #5
Das Auto - golf+++ 1.6 11
В мануале посмотрите. На 5-й плюс было авариное закрытие дверей - под заглушкой в торце двери ключем поджать небольшой цветной рычажок вперед и захлопнуть двери. Открывание ручкой изнутри двери.
Последний раз редактировалось evgenyi; 24.01.2011 в 00:24.
evgenyi вне форума   Ответить с цитированием
Dimson51 (24.01.2011)
Старый 24.01.2011, 22:40   #6
а в автосервисе сказали, что механически нельзя заблокировать двери, одна сплошная электроника...
Старый 24.01.2011, 22:42   #7
Аватар для brewer
Сообщение от Dimson51 Посмотреть сообщение
Была такая проблема,дверь никак не закрыть было, и неделю ждал сервиса, сначала искал столбы,потом забил....ведь никто не знает что у вас именно задняя левая дверь открывается=))))
Старый 24.01.2011, 22:50   #8
Аватар для АК-47
brewer, что в итоге у вас оказалось неисправным?
Старый 24.01.2011, 22:56   #9
Аватар для brewer
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
Замок двери поменяли!
Старый 17.02.2014, 16:11   #10
Das Auto - Golf VII 120л.с. 2013г.
Заранее благодарен.
Сегодня обнаружил ту же проблему, только с правой дверью... скажите чем сердце успокоилось, что сказал дилер, сколько заплатил? В мануале описана процедура ручного запиранию двери, под заглушкой надо нажать рычажок на торце двери...потащусь в субботу к дилеру
Последний раз редактировалось shipss; 17.02.2014 в 16:48.
shipss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 18:50   #11
Аватар для DimaS
shipss, какая нынче у тебя температура воздуха? мыл ли на днях авто? работает ли стеклоподъемник? если работает , то для начала на теплую парковку - думаю замерз замок, на торце двери под резиновой заглушкой есть блокировка двери от наружнего открытия.
Старый 17.02.2014, 20:22   #12
Аватар для Klu4nik
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
shipss, вторую зиму попадаюсь на этот дефект с задними дверями, первый раз долго грел салон и прыгал вокруг с бубном понимая что замерзла правая задняя. Решается просто, с торца двери поворачиваем блокиратор туда-сюда, закрываем и вуаля!
П.С. Блокиратор поворачивается ключом зажигания.
Klu4nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 23:35   #13
Сообщение от shipss Посмотреть сообщение
сказали что проводка двери была неисправна. отремонтировали по гарантии
Старый 27.08.2014, 19:59   #14
Аватар для Тимоха68
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 AT DSG 2011 VIN:WVWZZZ1KZCW550508
Доброго времени суток! Тему прочитал. Но так и не понял суть. Сегодня случайно обнаружил, что задняя правая дверь не становится на охрану, т.е. не срабатывает запирание центрального замка. Сигналка штатная VW. Снял обшивку. Посмотрел. Электрическая часть ЦЗ работает, слышно электромагнит срабатывает при запирании и отпирании двери. Дверь на механическую часть замка закрывается, но ручкой двери можно открыть и из салона и с улицы. При чём, сигналка срабатывает, орёт. Отогнал в гараж. Что может быть? Куди лезть? HELP!!! Машина нужна, надо ездить.
P.S. Был Passat B5+, сам делал, ни чего сложного нет, был хороший фотоотчёт как разбирать ручку. Водительская дверь открывалась с 3-4 раза. Там в торце двери стоит заглушка выше замка, снимаешь и болтик торкс. Откручиваешь его, оттягиваешь ручку, и вытаскиваешь часть ручки с лечиной, затем подтягиваешь тросик и всё стало ОК! В Гольфе тоже есть заглушка в торце двери резиновая на ней нарисован замок. Вытаскивал. Не понял куда открывается доступ, и что куда нажимать или крутить. Мож кто подскажет?
VW Golf Plus VI, 2011, TSI 1.4 AT DSG-7
Тимоха68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 21:47   #15
Аватар для DimaS
Тимоха68, пост 11 этой темы читал?
Старый 28.08.2014, 01:28   #16
Аватар для Тимоха68
Читал. +20. Не мыл. Стеклоподъёмник работает. Что нужно сделать с блокировкой? Заглушку вытаскивал, светил туда, не понял что нужно куда нажать. Владею 2 день. Ездит жена. Надо разобраться. Не обесссуттте, подскажите плиз. Хотяб до выходных дверь заблокировать, там разберусь.
Старый 28.08.2014, 08:46   #17
Аватар для WSmithy
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
Сообщение от Тимоха68 Посмотреть сообщение
в Мануале к машине это описано(почитайте много нового для себя найдете).
в районе 305 страницы, Аварийное отпирание и запирание.
ЗАПИРАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА И ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ ВРУЧНУЮ
Переднюю дверь со стороны пассажира и задние двери можно запереть по одной вручную. Охранная сигнализация при этом не включается.
1. Откройте дверь.
2. Снимите на торце двери резиновую заглушку. На заглушке есть метка в виде замка 0.
Торец задней правой двери: прикрытый резиновой заглушкой аварийный замок
3. Выдвиньте бородку ключа.
4. Вставьте ключ в скважину за отверстием заглушки и поверните его на правой двери по часовой стрелке (стрелка), а на левой двери — против часовой стрелки.
Аварийное запирание автомобиля ключом
5. Установите на прежнее место резиновую заглушку и захлопните дверь.
6. Убедитесь, что дверь заперта.
7. Проделайте аналогичные операции с остальными дверями.
8. Срочно проверьте автомобиль на сервисной станции.
Примечание
Изнутри двери можно отпереть и открыть, потянув за внутреннюю ручку двери. Возможно, ручку будет необходимо потянуть дважды.
от себя добавлю, что блокировка снимается каждый раз при открытии машины с ЦЗ.
ТОесть работает иначе чем защита от открывания машины изнутри.
Последний раз редактировалось WSmithy; 28.08.2014 в 08:58.
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender
WSmithy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 13:17   #18
Аватар для Тимоха68
WSmithy, Списобо Человеческое! Вечером поеду попробую. Начитавшись тем про перетёртые провода в гофре водительской двери, понял что это болезнь плюсатых. Туда тоже доберусь обязательно. Но снача думаю всёж разобрать правую задню дверь, прикинуть что к чему с хорошим доступом. Ведь питание идёт и на стеклоподъёмник, и на электромагнит ЦЗ, и сига срабатывает при открывании двери. В чём может быть причина? Чем лечить? В правильной последовательности иду? Бывалые подскажите! И с какими подводными камнями могу столкнуться? Как понимаю из иснтрумента нужны торксы, ну и руки само-собой...
Старый 28.08.2014, 15:11   #19
Аватар для andr71
Das Auto - VW Golf VI 1.6 BSE 2012
Направление вроде верное,из вариантов один из микриков замка,точнее пайка,ну и провода в гофре
andr71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 20:42   #20
Аватар для hems
Das Auto - GOLF PLUS 2008г. 1.4 TSI 122 hp
Тимоха 68 посмотри провода в гофре в водительской двери. Там ломаются очень часто провода. У самого такое было не закрывалась задняя левая дверь, поял провода.
hems вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
