05.01.2011, 15:37 | #1 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.9TDI, BXE, 2006, DSG
Проблема с АКБ или с генератором?
Суть проблемы: дизель с наступлением холодов стал заметно хуже заводиться. Проверили в ОД все свечи накала, проблем не выявили. Кроме этого, при включенных фарах и работающем климате, то есть под нарузкой на ХХ, стал замечать дрожание (мерцание) света фар, а также лампочек плафона освещения салона (блин, точь как на восьмерке, на которой когда то ездил, там была проблема в регуляторе напряжения). АКБ брал в этом году, марки BOSCH. У ОД сделали тест АКБ и приговор – АКБ под замену: при зарядке генератора 13,9 В пусковой ток составляет только 8,5 В, что недостаточно для стабильного пуска дизеля при минусовой температуре. Предстоит спор с продавцом АКБ, так как имеется гарантия. Сегодня снял АКБ и установил старую рабочую АКБ (предварительно ее зарядил) и также вижу мерцание и дрожание света. Кто-нибудь сталкивался с подобным? АКБ менял потому, что старой уже 4 года и на автомате не хотел оказаться в ситуации когда машина не заведется. Третьей батареи для проверки под руками сейчас нет, но думаю нужно еще у кого то взять и попробовать. |
05.01.2011, 16:35 | #2 | |||
Das Auto - SEAT Leon 1,4 TSI + SEAT Leon FR 2,0TSI
Лучше действительно попробывать на заведомо исправной бтарейке, ну или померить напругу под нагрузкой на совсем старой АКБ
05.01.2011, 20:41 | #3 | |||
Вот сканы проверки АКБ у ОД. Так ли это однозначно говорит о том, что именно АКБ виновата? Просто боюсь купить еще одну АКБ и окажется, что виноват например генератор. Уж очень настораживает мерцание света фар и лампочек плафона при нагрузке на ХХ (читал где то что это может быть проблема таблетки генератора). Хотя на сервисе сказали, что проблема в батарее.
Последний раз редактировалось dibud; 05.01.2011 в 20:48. Причина: правка |
06.01.2011, 10:45 | #4 | |||
какое напряжение на клеммах АКБ в тот момент когда мерцают фары?
08.01.2011, 18:10 | #5 | |||
Померял сегодня напряжение на клеммах под нагрузкой (когда мерцание фар заметно): 13,5-13,6 В, без нагрузки 13,7-13,8 В. Знакомый электрик сказал, что это регулятор напряжения генератора. Смотрел в экзисте такая приблуда Валео стоит около $100.
Последний раз редактировалось dibud; 08.01.2011 в 18:12. Причина: правка |
08.01.2011, 19:42 | #6 | |||
Das Auto - Golf V 1,9 TDI
сочувствую
08.01.2011, 19:58 | #7 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.6 BSE
Скорее всего регулятор. Напряжение должно быть 14,2В. А из-за регулятора может недозаряжаться АКБ.
08.01.2011, 21:05 | #8 | |||
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
homa, 14,2 В. при нагрузке?
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
08.01.2011, 22:11 | #9 | |||
не торопите события.
сначала проверить проводку. ставишь тестер на 200 милливольт и меряешь перепад напряжения между: - выводом АКБ и клеммой, которая на него одета (максимум 50 мВ), - началом и концом всех проводов (0 мВ), - концом проводов и теми выводами, к которым они прикручены (максимум 100 мВ). и так далее до генератора. Минусовые провода-в первую очередь. при этом падения напряжения на самих проводах недопустимо, на соединениях - 50-100 мВ. Там где больше-зачищаешь соединения, провода-под замену. Я так у себя в 10-ке 0.5 Вольта нашкреб помелочам. А у отца на 99 аж 0.7! согласись-немало. 14,2 под нагрузкой не будет. ну 13,5 наверно... хотя точно не уверен. Вот без нагрузки скорей всего до 14,2, но не выше. |
Пользователь сказал cпасибо: | dibud (09.01.2011) |
09.01.2011, 00:55 | #10 | |||
dibud, у ми тож так же свет в плафонах мерцает на ХХ. Был летом еще на ТО-30тыс. Дилер сказал, что батарею нада зарядить... До сих пор так и езжу. Мерцать продолжает. Заводится без проблем (только у меня бензинка).
09.01.2011, 02:31 | #11 | |||
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
09.01.2011, 09:27 | #12 | |||
Andrewsss,
У меня при только заряженной батарее тоже мерцает .Думаю,что сильно низкий холостой. При включенном климате(АС),то он поднимаеться.Надо будет попробовать при работающем компрессоре. |
09.01.2011, 13:54 | #13 | |||
У друга на Г5 вообще не мерцает. И не мерцало ни разу за 75тыс. пробега. Батарею не менял.
09.01.2011, 15:17 | #14 | |||
09.01.2011, 15:27 | #15 | |||
dibud, а самостоятельно?
09.01.2011, 15:29 | #16 | |||
Andrewsss, у меня тоже батарея родная стоит. 83 тыщщи уже. ничего не мерцает (ттт три раза)
11.01.2011, 16:26 | #17 | |||
Das Auto - BMW E60
появилась похожая проблема.
Машин стоит с ноября на улице. До этого- ездил почти каждый день и проблем не знал. Потом забрали права и на 4 месяца стоянка. Заводили её раз в неделю стабильно- но где-то через 3 недели АКБ сел и отказался заводиться. Ещё через неделю-две перестали открываться двери. Когда я откопал машину перед Н.Г. и прикурил- после 40 минут на х.х. заглушил- не то чот стартер не крутился- даже лампочки в салоне еле горели. Прикурил опять- заметил что при нагрузке мерцает приборка и свет в салоне. Поехал покататься- через 20 минут припарковался. заглушил. На АКБ появилась зарядка, но только хватало на свет в салоне. Теперь вопрос- чему же пришел трындец? АКБ или что-от из цепи зарядки акамулятора? Напомню, что до стоянки не было никаких проблему. Машину поставил в ноябре- было максимум +1 по ночам. |
11.01.2011, 16:49 | #18 | |||
11.01.2011, 18:20 | #19 | |||
АК-47, +1
11.01.2011, 23:19 | #20 | |||
Das Auto - BMW E60
