Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Touareg
Старый 25.12.2010, 09:17   #1
Das Auto - туарег
По умолчанию Автозапуск на Туарег или доработка штатной вебасто
Плиз люди помагите купили тур 2006 г. выпуска, а автозапуска нету, морозы у нас сейчас до 40, ну конечно когда 40, то тур загоняем в теплый бокс, ну а когда 30, то нет, приходится машину ночью либо на постоянно заводить (дизель), либо бегать греть
Что можно сделать и сколько примерно это все будет стоить, что то слышал тысяч 40000
bol5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 09:44   #2
Аватар для Groove
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
А вебасто вообще стоит или нет? Штатная по-моему пускается с брелока.
Старый 25.12.2010, 17:07   #3
Гость
в -30 не заводится??? у меня ни разу проблем не было. правда морозов до -40 тоже не было...
Старый 05.01.2011, 10:40   #4
Das Auto - туарег
Нет брелка у меня!
Может ее у меня вообще нету? Как узнать есть или нет вебаста
Старый 06.02.2013, 01:13   #5
Das Auto - VW Touareg
вебасто можно запускать через модуль gsm, как вариант
alexcar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 07:01   #6
Аватар для EpilEpSik
Das Auto - VW Passat 1.8T МКПП CDA
Сообщение от SergeyS Посмотреть сообщение
Не заводится, потому что солярка г*но у нас.
---------- Сообщение добавлено в 10:06 ----------
bol5, по идее должен быть штатный отопитель. По крайней мере в 2008 ставили. И 2 аккума, один специально для вебасто. У вас сверху, где салонный свет включается, есть какая-нибудь панель с экранчиком и кнопками? Если есть, значит должен быть и отопитель. Только он работает не как предпусковой подогреватель, а как догреватель. При холодном пуске, конечно, помогает, но не особо. Я спрашивал у мастеров, сказали, что проще второй поставить, чем этот переделывать. Хотя, это еще и от мастеров зависит, может просто не захотели делать.
---------- Сообщение добавлено в 10:12 ----------
И да, если вы будете точно знать, что у вас стоит вебасто, но она не работает, то, возможно, есть ошибки, которые надо стереть, так скажем, разблокировать ее.
EpilEpSik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 08:04   #7
Аватар для Антон55555
Das Auto - LR Freelander II
у меня на фриле стоит с завода вебаста, работала как догреватель. Неделю назад на туран клубе купил телестарт T91R за 4000 рублей. Установил сам. Прописал новую фичу в лэнд ровер центре. В итоге у меня теперь вебаста работает как предпусковой подогреватель. За 15 минут температура двигателя ок 60 градусов. Наличие у вас вебасты можно посмотреть расшифровав вин код. Кстати на автомобилях VAG не всё так просто как на фрилах. Как пишут на туран клубе чтобы сделать вебасту предпусковиком надо менять мозги самой автономки и блок климата менять. Вот такая засада.
Антон55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 13:53   #8
Аватар для Leo-GLV
Das Auto - Таурег
Сообщение от EpilEpSik Посмотреть сообщение
У вас 2 аккумулятора?
Доработка НЕ требует каких то танцев с бубном!!! Всё решается вагкомом - кратко опишу - в системе стоит электромагнитный клапан - и есть два варианта работы системы - либо двигатель греем (салон по пуску вебасто не греется вообще) / либо греем салон (так запрограммировано с самого начала - так как ваг считает, что комфорт пассажиров и владельца - это главное) но не греем двигатель до момента пуска.
Есть ещё и третий вариант работы - когда этот самый клапан, который отвечает за перекрытие одного из контуров - отключают - но тогда честно сказать вебасты несколько не хватает в сильные морозы - этого я бы не советовал всё же.
Всё упомянутое выше актуально при наличии полной вебасты (если вверху есть как вы написали управляющая панель)
Если вебасто не полная (управляющей панели нет) - то необходимо дополнить её данным органом управления или аналогичным из представленного ассортимента производителя - и будет счастье.
---------- Сообщение добавлено в 13:56 ----------
Сообщение от Антон55555 Посмотреть сообщение
Это не так - мозги менять точно не нужно - речь скорее идет о дополнительном блоке управления. Не более того - как я и описал выше - всё в общем и целом решается программно. Есть вариант ещё когда надо немного вмешаться в контур охлаждения - но там всё незначительно - буквально пару трубок доставить - конкретно описывать не буду - для этого есть партнёры клуба - это их хлеб.
Leo-GLV вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
