24.08.2009, 00:06 | #101 | |||
Das Auto - Golf V Sport 2.0 TDI DSG
вопрос в первую очередь к уважаемому Кукиш'у:
сделал себе по "мануалу", выложенному выше "стопари". Все работает ПРЕЛЕСТНО! Спасибо за ИДЕЮ!.. но есть один маленький косяк (возможно, это только у меня так?) Когда первый раз после включения зажигания давлю на "тормоз" - сразу выпадает ошибка на панели о том, что какая-то из ламп накаливания сдохла... Но стоп-сигналы и габариты работают - их система не блокирует... Как быть? Почему так? |
24.08.2009, 05:43 | #102 | |||
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
Ну значит спаял не правильно, для того сопротивления в сеть и включаются, чтобы комп "думал" что все лампы на месте и исправны.
24.08.2009, 09:45 | #103 | |||
прошу прощения, но на картинке у Кукиш'а нет сопротивлений. Только перемычка и 2 диода...
02.10.2009, 00:20 | #104 | |||
02.10.2009, 08:11 | #105 | ||||
У меня все заработало прямо с первого раза,ни каких ошибок.Проверь полярность диодов,правильно ли спаял. |
02.10.2009, 09:13 | #106 | |||
Oleg_Rus, Это не перемычки, это резисторы на схеме. А про галочки, нету там таких галочек, есть просто отключение холодной диагностики, но при нажатии на педаль ошибка всеравно будет появляться. это все касательно установки светодиодов в фанари на крышке багажника.
02.10.2009, 09:50 | #107 | |||||
Проблема выяснена. Диоды, которые я в первый раз использовал оказались слаботочными. Сейчас все ОК! Цитата:
12.10.2009, 10:14 | #108 | |||
Das Auto - Plus, 1.6 BSE, 2007
Хех... это мое авто.. еще не отремонтированное. Кстати наргрузку дополнительную не вешали, чек проходит прикольно - при включении зажигания 4 раза задний ход моргает, и все без ошибок.
При интересе могу выложить фотки как и что делалось. Первоначально лампу задней противотуманки спрятали под панель двери, сейчас задняя противотуманка заведена на 2х9 светодиодов в катафоты бампера. Последний раз редактировалось tross; 12.10.2009 в 10:33. Причина: орфография... |
12.10.2009, 11:13 | #109 | |||
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
13.10.2009, 07:18 | #110 | |||
Das Auto - VW Passat 1.8T МКПП CDA
Доброго времени суток, форумчане. Что-то я так и не понял, как задняя фара устроена, наверное, только вскрытие мне поможет =) А какой там цоколь? Я так понимаю, надо обращать на это внимание? Никто не выводил этот "задний" ксенон на отдельную кнопку? У меня такие задумки, но пока не соображу, как это сделать. А еще... Что за реле использовали при установке? Что оно дает? Прошу прощения за, нверное, примитивные вопросы, но в этой области я "чайник".
14.10.2009, 20:39 | #111 | |||
Das Auto - AMAROK 2.0TDI 4Motion140 сил:)
GOLF PLUS 1.6 МКПП 2008г. Черный. БЫЛ :(
AMAROK 2.0TDI МКПП 2013г. Белый. ЕСТЬ :) |
15.10.2009, 10:29 | #112 | |||
хех... 1 фонарик откололся при ДТП, ровненько так... второй резали резаком из полотна ножовки по периметру. При склейке полностью посажен был на термоклей и выровнен по оригинальной высоте. Чуть позже выложу фотки. вот разобраный стоп.
15.10.2009, 22:18 | #113 | |||
Все очень просто:
1. нагреваем паяльник, расплющиваем его жало молотком и обрабатываем напильником 2. нагреваем паяльник (у меня был 40Вт) и аккуратно режем фонарь идет как по маслу)) вот что получилось Собирать фонарь просто, тем же паяльником аккуратно замазываешь шов (можешь предварительно на клей посадить) и сверху герметиком - цвет любой))) Удачи |
15.10.2009, 22:38 | #114 | |||
tross, А что у тебя за схемка собрана в фонаре?
16.10.2009, 06:43 | #115 | |||
Внутри на плате (центр) 18 светодиодов (красно-оранжевые) - повторитель стоп сигнала, по кругу на плате 21 (бело-голубые) - задний свет. Схемы как таковой нет стоят в паралель группами по 3 шт, ну и резисторы в нагрузку. чтоб диоды не перегорали. вот чуть лучше фото:
Последний раз редактировалось tross; 16.10.2009 в 07:07. |
16.10.2009, 09:18 | #116 | |||
tross, Эх, мнеб такие фанари!
А что не сделал наоборот, наружние круги красные, а центр белый? |
16.10.2009, 11:13 | #117 | |||
tross, а сделай фотки на машине, как это все выглядит.
16.10.2009, 11:19 | #118 | |||
Das Auto - Velo
16.10.2009, 13:02 | #119 | |||
экс. модератор офф-топа
Das Auto - Nissan X-Trail 2.0 6МТ 4х4 / Toyota Camry 2.4 AT R4
tross, а задний ход реально лучше стал?
Мой бортовик:http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39110
16.10.2009, 13:50 | #120 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Мамонт (16.10.2009) |
