Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > HOT HATCH ZONE > VW Golf R
Старый 27.06.2018, 16:04   #1
Das Auto - vw golf 4
По умолчанию Вопрос по R32
Всем привет! Нужен совет по r32 мотору. не могу никак победить тяжелый старт после простоя. так же очень не охотно заводится на горячую первый раз крутит очень долго если цепляется-чихает если нет-глохнет. со второй попытки всегда уверенный пуск.к динамике вопросов нет едет хорошо.куда лезть что смотреть? список того что было поменяно за время поисков.
1)насос
2)топливный регулятор
3)топливный фильтр
4)свечи
5)клапан абсорбера
6)датчик температуры ож
7)датчик коленвала
8)зонды все 4
9)расходомер
10)стартер
11)клапан геометрии впускного коллектора
12)форсунки на стенд возил льют по заводу.ни капли не падает при тесте
13) висели ошибки по вторичке и катализатору зашили евро2 убрали продувку проблема не ушла.
14)контактная группа замка зажигания
https://www.youtube.com/watch?v=V4B8ZUlipRA
Последний раз редактировалось vw32; 27.06.2018 в 16:21.
vw32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 05:42   #2
Аватар для Yurovskihk
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
Сообщение от vw32 Посмотреть сообщение
может в этом дело,попробуйте вернуть сток программу
Yurovskihk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 22:12   #3
была сток была проблема потом был чип была проблема потом откатили в сток отшили лямбды все так же проблема всю дорогу
Старый 29.06.2018, 05:39   #4
vw32, а ошибки есть какие либо? аккумулятор в порядке?
Старый 29.06.2018, 12:55   #5
акум и генератор новые.ошибок нет
Старый 30.06.2018, 22:33   #6
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Когда насос в баке меняли трубки посмотрели? Может трещина и сливает в бак при простое?
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
