Старый 08.04.2018, 20:19   #1
Das Auto - 1.2 TSI 2013
По умолчанию пропадает тяга на моей G7 после 10 - 12 км
Кто нибудь может помочь советом? Стою на трассе, пытаюсь привести машину в чувства, гольф 7 заводишь едишь нормально разгоняется отлично но это длится не долго 10 км - 12 км и все как будто сзади машину на сцепке везу, выключишь двигу постоит 30 минут, и опять свободно едет 10 км и опять таже сказка. поменял свечи не помогло. В чем может быть еще проблема? если есть такая же тема скиньте ссылку пожалуйста.
ainur2018 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 20:25   #2
Аватар для Navigobear
Может актуатор
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=85122
Старый 08.04.2018, 20:26   #3
дополнение после потери тяги машина едет не больше 40 км/ч на горку поднимается только на 2 передаче....
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ----------
Блин... найти не могу где он стоит.
Старый 08.04.2018, 20:44   #4
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
С актуаторами вроде проблема на 1.4 была, а тут 1.2
Старый 09.04.2018, 11:59   #5
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
А ошибок разве никаких не выползает ?
Просто тяги нет и все? Больше нет данных?
Машина не троит?
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
Gilza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 13:07   #6
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Антифриз на месте? Перегрева нет? Радиатор давно мыли? Топливный насос? Актуатор? Катушки? Датчик давления?
Последний раз редактировалось Namenloss; 09.04.2018 в 13:09.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 09.04.2018, 13:24   #7
Прокладки? Фильтры? Ошибки? Обожаю лечение по фотографии.
Namenloss (09.04.2018)
Старый 09.04.2018, 15:40   #8
У меня на форде было, 2 цилиндра уходили в отключение, не работало корректно охлаждение... Но была гирлянда ошибок, сложно было не заметить .
Старый 11.04.2018, 07:48   #9
Ошибка как была до этого так и осталось ни чего не прибавилось ЕРС и чек. что заметил, вчера при замене свечей и поиске не рабочей катушки, искра есть, катушки дают отличную искру свечам и свечи отличные, не в свечах была проблема НО когда движок нагрелся до 90 градусов и у него пропала тяга я решил замерить давление в цилиндрах, оказалось 6 бар это нормально для этих движков? потом убираю барометр и тут я услышал хлопок как будто выхлоп высвободился из отверстия свечного и появился газ, обороты появились, в машине отец сидел газовал, но поработав минут 5 он опять начал тупить. Может ли быть что забит катализатор, пробег авто 230 000 км??? Как можно это проверить?
---------- Сообщение добавлено в 11:00 ----------
Перегрев был на 210 000 км, тогда радиатор печки был забит накипью, вышло заменой поршней ремонт вылетел в 85 000 руб и заменой радиатора печи 26 000руб. Но сейчас же не было перегрева антифриз норм, масло тотал куартз 5в40, тормазуху менял в месте с колодками после 171 717 км.
Старый 11.04.2018, 13:40   #10
Das Auto - Golf 7, 1.4 140hp.
Сообщение от ainur2018 Посмотреть сообщение
Друг, с таким пробегом тяжело что либо диагностировать. Лучше заехать к ОД на диагностику и послушать их вердикт, а так же взять распечатку на работы и оборудование и ехать с этим на другой какой нибудь сервис.
Twister_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 14:00   #11
а как это может быть из-за радиатора печки??
Старый 11.04.2018, 20:19   #12
Первый раз поднимаясь на гору температура антифриза поднялась до 120 градусов. Я не предал этому значения потому что машина была полная, (до этого отказала правая зона климата и не дула горячим воздухом) но возвращаясь обратно пустым не успел добраться до середины горы опять температура поднялась до 120. И уже на верху горы машина отказалась ехать. Еле как доехал до ОД, где и приговорили поршня к микротрещинам, походу ремонта попросил проверить печь, где и выяснилось что она забита до талого работали только две полосы со стороны водилы.
Старый 11.04.2018, 23:05   #13
это - на гольфе? Седьмом? А систему охлаждения что, минералкой заполняли? Со времён всеобщего распространения нормальной ОЖ слыхом не слыхивал про подобное.
Старый 12.04.2018, 06:53   #14
Bedal, да есть же такая проблема на Гольфах7, тут же даже тема была, по-моему. Смысл в том, что антифриз как-то реагирует с материалом радиатора печки и превращается в сопли, которые его забивают.
Старый 12.04.2018, 08:38   #15
Так печка греть перестанет и не более того. Перегрев двигателя то тут при чем?? Может стоит основной радиатор проверить??
Старый 12.04.2018, 09:00   #16
пруф? Такое может происходить - при заливке левого антифриза, когда сначала правильный создаёт защитный силикатный слой на поверхности трубок, а потом левая жижа разъедает этот слой - и шлам забивает трубки.
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ----------
Да, вероятнее всего - печка сдохла заодно со всей системой охлаждения, забитой шламом.
Старый 12.04.2018, 09:14   #17
Не знаю че кого, но факт остался фактом основной радиатор справляется с охлаждением как не крути. а заливал купленным антифризом только у ОД и только они и доливали с...и слов нет. G7 моя не заезжала не к какому левому сервису и не производилось на ней ни каких левых ТО, только настоящий сервис с профессионалами. Причем они еще на меня пытались бочку гнать типо я что тот левое заливал.
Старый 12.04.2018, 09:57   #18
Печаль... но то, что было залито что-то очень левое, можно считать фактом, другой причины не придумать.
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ----------
у него запасы куда больше, чем у печки. Но, судя по финишу с 120° и покорёженным движком - и они кончились.
Старый 12.04.2018, 17:55   #19
[/COLOR]у него запасы куда больше, чем у печки. Но, судя по финишу с 120° и покорёженным движком - и они кончились.[/QUOTE]
Печаль не печаль, дело сейчас не об этом, есть кто нибудь кто может подсказать, как проверить разрушинность катализатора может это не из-за этого???
Старый 12.04.2018, 22:36   #20
Для тех, кого забанили на гугле:
http://www.em-grand.ru/post-kak-prov...talizator.html
http://vopros-avto.ru/kak-proverit-k...-ego-proverki/
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
