Старый 06.04.2018, 00:02   #1
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Тупит Caxa
Доброго вечера!в общем такая проблемка-тупит машинка( Ошибок нет,шток турбины ходит.гонял к турбинщикам-сказали жиавая и бодрая.при разгоне подрыв ощущается,но какой-то вялый,как буд-то реально что-то за жопу машину держит!расход в норме что в городе что на трассе.иногда при старте,до 1500 оборотов,ощущение что сзади прицепили прицеп с кирпичами,так тяжело стартует что аж заглохнуть наровит!также бывает что при разгоне идет подрыв и тут же пропадает и дальше равномерный разгон.так же заметил что по трассе идешь 100 на 6 предаче и при нажатии на газ реакция ну ооочень вялая-по ровной дороге до 130-140 будет разгоняться чуть ли не минуту от 100!ну и попробовал разогнаться по сухой ровной дороге с места до 100...14.5 сек...вообще жесть...подскажите,куда смотреть?Спасибо!
P.S. Не знаю связано это или нет,но недавно вылез "тарахтун" в районе коробки(который пропадает при выжиме сцепления) и задняя стала включаться с жестким ударом!
Последний раз редактировалось Kim_74; 06.04.2018 в 00:04.
Kim_74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 00:06   #2
Как вариант: начните с выпуска,-удалите кат,поставьте за место него даун-пайп.Прирост будет более чем заметен и выдох улитке облегчите,что увеличит срок ее службы. Только обманка ЛЗ нужна будет еще
Старый 06.04.2018, 00:12   #3
Das Auto - Golf 6
Малышев,спасибо.думал об этом!а можно как-то менее радикально проверить кат?
Старый 06.04.2018, 06:31   #4
Das Auto - Golf CAXA 2011
Шток или ось вестгейта турбины на холодную проверять особого смысла нет. Клинить он начинает только как следует разогретым, но должны быть ошибки передува или недодува.
Старый 06.04.2018, 06:50   #5
Аватар для Yurovskihk
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
danmen, не всегда,надо логи снимать,мне при ремонте логи снимали,и после ремонта проверяли на ходу
ошибки были редкие,хотя машина не ехала
Yurovskihk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 07:27   #6
Kim_74, вангую насос низкого давления в баке :-)
Чистить сетку в нем или насос помирает. Не развивает нужного давления в топливной магистрали.
Ошибок при этом не будет никаких в 99% случаев.
Старый 06.04.2018, 10:38   #7
weter80, васей лог снять можно?
Старый 06.04.2018, 12:18   #8
Das Auto - Golf 6
danmen, проверял на горячую!ошибок нет
---------- Сообщение добавлено в 12:20 ----------
weter80, его реально как-то проверить или надо лезть чистить и смотреть-помогло или нет?
Старый 06.04.2018, 22:17   #9
Yurovskihk, неа, Вася бессилен.
Kim_74, можно попытаться проверить давление в топливной магистрали после насоса.
Поищите поиском, есть тема про сдохнувший насос в баке.
Старый 07.04.2018, 00:50   #10
weter80, одис?))
Старый 07.04.2018, 01:23   #11
Аватар для Роман51
Yurovskihk, манометр!)))
Старый 07.04.2018, 07:25   #12
Аватар для LEX86
"по трассе идешь 100 на 6 предаче и при нажатии
до 130-140 будет разгоняться чуть ли не минуту"
6 передача не разгонная!
Последний раз редактировалось LEX86; 07.04.2018 в 17:11.
weter80 (07.04.2018), зубков (17.04.2018)
Старый 09.04.2018, 18:10   #13
Das Auto - Golf 6
хмм..но если тнвд выдает нужное давление в рампу,то разве имеет значение какое давление выдает насос подкачки в баке?топливо до тнвд подается в нужном количестве раз он (тнвд) развивает нужное давление.или я не правильно рассуждаю?
---------- Сообщение добавлено в 18:11 ----------
возможно,но не столько же она "тупая"!
Старый 10.04.2018, 09:23   #14
Аватар для ckm
Сообщение от Kim_74 Посмотреть сообщение
Тупая. 6 передача - повышенная! Т.е. другими словами у тебя 5 передач + 1 У меня тоже 6ст. и, если надо кого то догнать или обогнать пререхожу на 5-ую
Старый 11.04.2018, 23:19   #15
Das Auto - Golf 6
ckm, на данный момент у меня похоже 4+2((
Сегодня воткнули elm-ку товарища,так,по-приколу)ошибок как и предполагалось нет,но внезапно наткнулись на вот это:
и
это что-то связанное с катом и второй лямбдой или нет?
Последний раз редактировалось Kim_74; 12.04.2018 в 01:33.
Старый 19.04.2018, 23:24   #16
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Свечи давно меняли? В последнем фото нижняя ошибка - пропуски зажигания в 1 цилиндре.
Старый 20.04.2018, 01:28   #17
Das Auto - Golf 6
MiraNet, это точно?просто смотрел васей-пропусков по цилиндрам не было!хотя свечи поменять есть мысль.еще нашел на ауди форуме у чела была такой же результат теста но у него еще и ошибка по бедной смеси была.вот и думаю-не может ли у меня также по смеси быть косяк и из-за это машина не едет как надо.хотя должна же была вылезти ошибка.в общем думаю почистить сетку на насосе и буду дальше смотреть.ну и свечи махну,а то фиг его знает когда их там до меня меняли!
Старый 20.04.2018, 10:21   #18
Аватар для MiraNet
Не точно, так как фото обрезано именно в том месте, где указывается количество пропусков)
У меня при дохлых свечах не было "держит прицеп", но было что при разгоне машина будто ловила подхват и отпускала. Чек не загорался, для чека как понял нужно более 250 ретардов. Когда катушка стала умирать (из-за свечи видимо), увидел мигающий чек, который ОД васей тоже не обнаружил. Как катушка умерла, пошел чек мигающий-постоянный-отключение цилинда и горящая EPC.
Старый 20.04.2018, 10:28   #19
Kim_74, сними видео разгона чтобы было понимание что не так то ,с учетом отсутствия ошибок,лучше бы конечно логи снять,и от них плясать что не так с машиной
Старый 20.04.2018, 12:21   #20
Аватар для CORveTTE
Может элементарно колодки не разжимаются до конца? И за жопу держат? Известная болячка.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
