Старый 13.02.2018, 21:40   #1
Аватар для _13_
Das Auto - Golf 4 2.0 APK 1999
Печаль ЭБУ 2.0 APK акпп
Всем привет!
Проблема такая ->
На горячую глохнет двигатель.
Когда долго толкаешься в пробках, например, может в момент движения резко сам поднять обороты примерно до 1400 и заглохнуть.
Либо после подобной неторопливой поездки, когда припарковался, обороты растут до 1400, сам начинает играть оборотами 1400-1000-800, падает до 600, но сам поднимает до нормальных. Если газануть, то выходит на ровные 800.
Но такое, опять таки, не стабильно и не постоянно. Один день могу хоть 30 минут стоять на холостых и ничего, а другой день через 5 минут глохнет.
На данный момент заменено практически всё, что можно, по этой теме ->
ВВ провода, катушка, промыт инжектор, дроссель, заменена колба бензонасоса, удалён катализатор (стоит пламегаситель + электронная обманка).
Остаётся только ЭБУ, перегревается, видимо. Либо что-то ещё с ним связанное.
Кто может подсказать, что делать? Может у кого-то было нечто похожее.
пс - Когда глохнет, вываливается ошибка abgas werkstatt
_13_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 21:52   #2
зачем назначать в названии темы виновного, если вы не знаете причин?
Сообщение от _13_ Посмотреть сообщение
а про диагностику ваг ком ничего не слышали?
зачем гадаете?
Старый 13.02.2018, 22:28   #3
Аватар для _13_
Диагностику делали в конце августа. Она показала (со слов мастера), что неисправен топливный насос. Заменил колбу.
Стало лучше, но всё равно.
До замены колбы, гольф глох намного чаще и в движении. Например, поливаешь по трассе 130-150 в течении минут 10-20, с кикдауном и т.д., а потом глохнешь при торможении.
Сейчас же только вышеописанные симптомы.
Старый 13.02.2018, 22:39   #4
бензонасос не диагностируется шнурком, только элементарный тест исполнителей.
какая колба, речь о замене только электоромотора\помпы?
у вас есть необходимость считать хотя бы ошибки из памяти блоков управления и сделать скан кодов не исправности.
Старый 13.02.2018, 22:47   #5
Аватар для _13_
Там по вольтажу какие-то цифры не правильные шли, поэтому заменили электромотор/помпу.
Чек не вылазит, ошибок тупо нет.
Проблема плавающая.
Просто куда дальше копать я уже не знаю.
Старый 16.02.2018, 09:47   #6
Подключи диагностику, почитай ошибки в эбу двигателя и АКПП и дай номера, а так разговор не о чём.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
