Старый 19.12.2017, 23:23   #1
Das Auto - 6R
По умолчанию Процедура раскоксовки. Кто, что думает по этому поводу ?
Добрый вечер. Делал ли кто раскоксовку GZOX-ом ? Как результат?
для ясности нужно понимать, какой двигатель вы хотите подвергать процедуре раскоксовки. есть двигатели, которые лучше не пытаться подвергать воздействию агрессивных составов и в этом случае наступление негативных последствий крайне вероятно!
Последний раз редактировалось владимир76; 11.02.2021 в 09:21. Причина: важное дополнение!
ziga_zaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 00:19   #2
Das Auto - Golf VI R20
Опасная вся это тема. Лучше масло менять раз в 3-5 тысяч и лить качественный бензин. На драйве куча инфы по данной теме. Если и делать, то делать и сверху и снизу сразу. Однако есть опасность, что раскоксовка сдерет краску с поддона, которая забьет приёмник маслонасоса и тогда мотору Хана.
*Slava*174* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 08:58   #3
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от *Slava*174* Посмотреть сообщение
Гзокс не подымает краску с поддона.
Если на 1,6 то там поддон алюминиевый.
Себе делал Митсубиси Шумма по причине масляного налета в 4 цилиндре и расхода масла на скорости за 130 км/ч.
Эффект есть. Увидел металлический блеск днища поршня после применения, да и работать стал приятнее.
Масло за 3500 км долил 300 гр, но и езжу по 140 пока погода позволяет.
При вентиляции цилиндров поймал на тряпку столько нагара, что подохренел немного, хотя и бенз с рождения авто только лукойл на проверенной заправке, да и масло раз в 9-10 т.к. меняю.
Летом повторю, но это профилактика.
Старый 20.12.2017, 09:00   #4
Сообщение от ziga_zaga Посмотреть сообщение
рекомендую делать именно им перед каждой заменой масла. опасности считаю на современных двигателях будет больше если этого не делать.
---------- Сообщение добавлено в 10:00 ----------
тоже вещь!
---------- Сообщение добавлено в 10:01 ----------
но за двойную цену в сравнении с первым
Старый 20.12.2017, 09:01   #5
тоже вещь!
На каких двигателях. Пишут. что с непосредственным впрыском не рекомендуют применять.
Старый 20.12.2017, 09:03   #6
могу только подтвердить.
---------- Сообщение добавлено в 10:05 ----------
в связи с чем, мне не понятно. химия не агрессивна к металлам, пластику, краске, резине.
Старый 20.12.2017, 09:18   #7
Х.З. может из-за форсунок с керамикой?
Старый 20.12.2017, 09:36   #8
в любом случае решать тому, кто хочет сделать.
вот видео с ауди ку5.
не читать комментарии под видео!
позже обещали написать, помогло ли её всё это дело.
одно ясно, это надо делать ни когда уже всё плохо, а когда ещё всё хорошо и тогда шансов меньше, что наступит плохо. то есть профилактика возникновения проблемы с отложениями. но моет в отличии от лавра просто замечательно.
вот мои фото до и после.
я смотрел так же миникамерой, довольно прилично отчистились клапаны.
был у меня комплект поршней под рукой с аналогичного моему двигателя, я и их залил этой пеной. результат- все отложения отмыло до бела 95%
Тип файла: jpg IMG_20171102_160456.jpg (131.9 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171103_122412.jpg (123.4 Кб, 85 просмотров)
VW-Kaluga (20.12.2017)
Старый 20.12.2017, 09:55   #9
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
в связи с чем, мне не понятно. химия не агрессивна к металлам, пластику, краске, резине. - а к чему она агрессивна? И что происходит с графитовым покрытием юбки поршня? и каким образом вымывается нагар из колец? И вообще откуда нагар Вы собрались ей удалить? С какого мотора?
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 09:58   #10
willin, отъедает отложения не влияя на всё, что не нужно.
с покрытием на поршне ничего не произошло. специально проверял, если надо, закину своё видео в доказательство. там правда есть естественный износ этих мест, но препараты о которых шла речь выше его не съедают
Старый 20.12.2017, 10:49   #11
Das Auto - 6R
владимир76, вот именно их видосы меня и сподвигли задуматься 😊
Старый 20.12.2017, 11:00   #12
Аватар для shibakovka
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI 6мкпп
смортел он-лайн трансляции разборки двигателя tsi от suslikrus, 100% такая промывка зло, краску с поддона подымает!
Заказан 05.02.12, произведен 16.04.12, получен 25.05.2012 - не авто-песня!!!
shibakovka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 11:04   #13
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Как профилактика возможно и есть эффект. Если цель очистить маслосъемное кольцо, то в тех ютубах есть ролики где эти кольца, в снятом виде, просто замачивают в различных раскоксовках и показывают, что смысла нет. Не очищаются они без механического воздействия.
Почитайте например блоги тех кто не теорию в интернете разводит, а реально движки ремонтирует, например Алексея Трушина ака suslikrus.
Вот по Газоксу например, https://www.drive2.ru/b/472106929418666583/
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ----------
Сообщение от shibakovka Посмотреть сообщение
смортел он-лайн трансляции разборки двигателя tsi от suslikrus, 100%!
Опередил меня в упоминание авторитетных источников
Igni et ferro!
Старый 20.12.2017, 12:35   #14
Das Auto - 6R
Смотрел по этой ссылке и другие его посты. Там тоже много противоречий и оппозиция у него есть
Старый 20.12.2017, 12:40   #15
вот цитата с этой же записи:
"Долго думал, как это всё подытожить. Понятно, что я лицо заинтересованное, но лично мне напрашивается припев из песни "Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь".
мне нет смысла восхвалять, или хаить, я пробовал сам на своих двигателях (не на чужих). согласен с тем, что решать каждый должен сам. я сделав ни разу не пожалел.
вот это вот покрытие графитовое по большому счёту вообще смешное, чтобы чего либо защитить от задиров . на любом поршне из двигателя, который прошёл определённое количество пробега оно будет частично содрано, как правило с одного бока больше, а с другого меньше.
разводов показанных на фото по ссылке я вообще не могу объяснить, не видел такого после применения.
прилагаю фото поршней, которые пролежали 12 часов обработанные препаратом открытым способом, просто сложил детали в ёмкость и нанёс на них из баллона состав. так же пробовал следить за сальниками клапанов, как они себя поведут, но видимых изменений практически выявить не удалось.
детали после обработки были просто промыты в керосине.
эти поршни прошли более 100тк, точнее не скажу, по тому, как только со слов продавца мотора информация, но похоже на правду.
согласен с тем, что не возможно высвободить маслосъёмные кольца от кокса за одно применение. это представляется не реальным, но если применять каждый раз перед заменой масла с последующей промывкой, то возможно какой то положительный эффект будет. это я и хочу выяснить сам для себя.
Тип файла: jpg IMG_20171220_130729.jpg (294.6 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171220_130844.jpg (294.4 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171220_130906.jpg (296.2 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171220_131001.jpg (294.4 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171220_131034.jpg (279.2 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171220_131103.jpg (292.4 Кб, 58 просмотров)
VW-Kaluga (20.12.2017), ziga_zaga (20.12.2017)
Старый 20.12.2017, 13:47   #16
Краску поднимает Гринол или BG. в одном видео наносили их для сравнения на крашенные стальные поддоны, не берет краску Гзокс.
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 20.12.2017 в 13:49.
владимир76 (20.12.2017)
Старый 20.12.2017, 14:26   #17
сейчас в гараже снял с разобранного двигателя маслоприёмник наглухо забитый отложениями, сначала думал отмою простой щёткой его, но хрен с два что отмылось, так, поверхностно и всё. залил остатками Gzox сетку, посмотрю, как он это дело сможет растворить. правда мало вылил, буквально слил остатки воздуха с раствором из двух пустых баллонов .
завтра покажу результат.
Тип файла: jpg IMG_20171220_134544[1].jpg (287.1 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171220_143244[1].jpg (291.5 Кб, 75 просмотров)
Старый 20.12.2017, 15:36   #18
Das Auto - 6R
владимир76, буду ждать. Интересно
Старый 20.12.2017, 16:12   #19
ziga_zaga, посмотрю чуть позже, может и до завтра ждать не нужно.
не ожидал, что сетка будет в каком то полумягком шлаке, типа гудрона, думал мусор поверхностно лежит. прикол в том, что человек который эксплуатировал двигатель и в последствии продал мне мотор, лил масло то же, что и заливал в свой рабочий грузовик (фура). он дальнобойщик и видимо таким образом экономил на расходниках. ( всё опять же со слов продавца )
если бы не одно "но", то можно было бы сказать, что мотор в не плохом состоянии находился, когда он ко мне попал. по железу копия моего, по этому я его и оставил на всякий случай как донора запчастей.
Старый 20.12.2017, 16:46   #20
Das Auto - 6R
владимир76, да сейчас с количеством подделок и на дорогом масле такое может быть А так конечно сомнительная экономия.. Вот и появились мысли профилактику сделать
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
