Старый 11.09.2017, 21:30   #1
Das Auto - Golf V BSE-1.6
По умолчанию Задиры в ЦПГ 1.6 BSE 2007 года
Добрый вечер!
Случилась такая вот беда, машина начала жрать масло литрами.(
Затеял ремонт, думал сменить кольца, но в цилиндрах вот такая картина
foto:
Во всех цилиндрах, где то больше, где то меньше. Поршни еще не вытягивали..
Что делать? Мне предлагают растачивать под 0.25 от Mahle, если позволит, или 0.5. На 0.5 поршневая группа kolbenschmidt или autowell
На машине больше 4200 не крутили, точнее я не крутил, что до меня было - не знаю =(
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ----------
Пробег 220к, моих из него 17к
Undemort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 21:43   #2
Аватар для Кукиш
А что там точить то? Блок то алюминиевый, там либо замена блока, либо гильзовка.
Старый 11.09.2017, 21:51   #3
Я мастерам говорил про это, что там "мокрый чугун" гильза толщиной 6мм, на что мне показали вот эти 03077N1, 800049811050 кольца и эти поршни 033 20 02, 99792620
Если брать блок,на него нужна же справка о высвобождении номерного агрегата?
Старый 11.09.2017, 21:55   #4
Аватар для Кукиш
Какой мокрый чугун? Этот блок не точится, это алюминий с плазменным напылением. То что поршня этого диаметра есть в ремонтных размерах, так у фольксвагена есть и чугунные блоки с таким диаметром поршня. Короче тебе нужно либо менять блок, либо гильзовать его. Для замены блока ничего не нужно, двигатель уже давно не номерной агрегат. Про гильзовку позвони в Ходос Авто. Они знатные извращенцы по теме фольксвагеновкого мотоговнеца. Но всунув в него чугунные гильзы мотор станет почти вечным.
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ----------
И это, от мастеров этих беги, плюшевые они :)
Старый 11.09.2017, 22:14   #5
Из FAQ клуба нашел две книжки
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=24107
Цитата - алюминиевый блок с "мокрыми" гильзами из ковкого чугуна
Вторая же книжка из FAQ - Именно так в случае износа ремонтируют алюминиевые блоки цилиндров с залитыми чугунными гильзами. Обычно производители предусматривают возможность, по меньшей мере, одного ремонта, при этом блоки подвергают традиционным операциям расточки и хонингования под поршни ремонтного размера.
Не знаю, когда мой друг ставил А4 на учет , в МРЭО сверяли номер двигателя и проверяли VIN через ОДБ. Было это недели три назад.
---------- Сообщение добавлено в 22:16 ----------
Я вот и спрашиваю про расточку..
Гильзовка, я так понимаю по стоимости контрактного двигателя выйдет? =(
Старый 11.09.2017, 22:24   #6
Аватар для Кукиш
Дружище я тебя очень понимаю, тебе вообще не хочется принимать такое. Но твой блок не растачивается, от слова вообще. Ты не просто попал на мотор. Этот мотор не имеет смысла ставить "контрактный" Они все не подлежат ремонту. Этот мотор хорош пока на гарантии, как только гарантия кончилась, он может подарить хозяину крупный сюрприз.
Старый 11.09.2017, 22:31   #7
Das Auto - Golf mk5 bse
Случайно не располагаете сведениями сколько нынче гильзовка такого блока стоит ?)Просто на далекое будущее интересно для себя
yTKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 22:38   #8
Аватар для Кукиш
Нет, не располагаю.
Старый 11.09.2017, 22:42   #9
Сообщение от yTKA Посмотреть сообщение
В среднем 3 тысячи за цилиндр, без стоимости гильзы. Гильзы от тысячи.
Если верить интернету.
Старый 12.09.2017, 12:46   #10
Аватар для wolf_ktl
В механике 8 000 за блок
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса)
wolf_ktl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 13:14   #11
Кукиш, ты ничего не путаешь? Какое напыление? Здесь не алюсил/никосил. На 1.4 напыление, а тут нет
Старый 12.09.2017, 13:19   #12
Das Auto - G7 1.4 - продан
weter80,
Кукиш, прав. Мне,аж интересно , ниразу не видел владельца гильзованого BSE.
Старый 12.09.2017, 13:24   #13
Das Auto - Golf Plus 1.6B bse
Вот человек тоже не плохо делает! Свяжись хотя-бы для консультации. Про спортейджи тоже говорили напыление но нет не фига там гильза. И в bse точно не кто не знает все по слухам только говорят!
https://www.youtube.com/user/KPOWERtuning/videos
bonals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 13:50   #14
Вам поможет suslikrus
---------- Сообщение добавлено в 18:07 ----------
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=24107 Радел 1 Общая информация Описание двигателя:
"алюминиевый блок с мокрыми гильзами из ковкого чугуна"
Вот почему и уточняю, ибо это руководсвто по ремонту я видел давно.
По ссылке раздел 2А - ремонт на автомобиле.
Раздел 2Е - снятие и капитальный ремонт двигателя. Но про гильзовку или расточку ни слова
Последний раз редактировалось weter80; 12.09.2017 в 14:22.
Старый 12.09.2017, 14:17   #15
Аватар для Кукиш
А что там? Я вот на 100 процентов знаю что на CAXA 1,4 чугунный блок, потому что лично разбирал этот мотор. На 1,6 блок алюминиевый, на первой фото это отлично видно. Алюминий выглядит как обёртка от шоколадки. Плазменное напыление это не алюсил-никосил. Это когда плазмой наплавляют на алюминиевую основу слой чугуна. Потом этот слой механически обрабатывается, и получается алюмнивый блок ,с тонким слоем чугунной фольги на рабочей поверхности цилиндра. Формально это гильза, но её не поменяеш по привычной для гильзы технологии. Вот у москвича 412 алюминиевый мотор с чугунной гильзой, там её можно выпресовать, и запресовать новую. На BSE это делается по другому, сначала цилиндр растачивают под гильзу, потом блок нагревают, а гильзу опускают в жидкий азот, и после охлаждения вставляют в блок. Такой мотор потом ходит долго и счастливо, при условии что делали эту работу специалисты в своем деле. И за 8 тысяч врятли.
WetBrash (19.09.2017)
Старый 12.09.2017, 14:20   #16
Кажись такое же и на 1.4t Г7.
Старый 12.09.2017, 14:32   #17
Аватар для Кукиш
Даладна
Старый 12.09.2017, 14:35   #18
Даладна
Покопайся в информации.
https://www.drive2.ru/l/470039572680541203/
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 12.09.2017 в 14:51.
Старый 12.09.2017, 14:37   #19
Какая-то каша...
Кукиш, вот по мануалу ремонта двигателей с непосредственным впрыском написано http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...oto=nextnewest
"блок, головка цилиндров и постель распредвала изготовлены из алюминиевого сплава. Цилиндры расточены непосредственно в блоке". Насколько знаю, как раз на САХА полностью алиминиевый блок с цилиндрами, непосредственно расточенными в блоке и там напыление.
такого техпроцесса кажется не существует в природа. Наносят сплвы алюминия с кремнием и никеля с кремнием, а также другие вариации.
Но самое большое удивление: сначала ты пишешь, что
, а потом
Старый 12.09.2017, 14:39   #20
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
weter80, извини, канешн, но учи матчасть) Чугун у CAXA!
http://vwts.ru/engine/caxa/tsi_1_4_caxa_rus.pdf стр.4
Последний раз редактировалось chigi; 12.09.2017 в 14:42.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
