Старый 14.10.2008, 14:25   #1
По умолчанию (Golf 4) Надписи на приборной панели.
При включенном зажигании осуществляется автоматический контроль за работой систем и устройств автомобиля.
Н
арушения и степень важности определенных действий разделены на первостепенные (красные пиктограммы) и второстепенные (желтые пиктограммы).
Кроме того - нарушения ПЕРВОСТЕПЕННОЙ важности - ТРИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛА.
если таких нарушений несколько - то пиктограммы по очереди появляются на 2 секунды каждое.
Нарушения ВТОРОСТЕПЕННОЙ важности - ОДИН ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ.
..1 - Режимный сервисный индикатор: SERVISE -напоминание о необходимости планового ТО..надпись появляется за 3000 км и уменьшается по 100 км. Когда срок настанет - появится надпись servise jetzt
..2 - Система надувных подушек безопасности: после включения зажигания несколько секунд горит контрольная лампочка. Если подушки отключены - лампочка мигает около 12 секунд. Если в движении лампа загорится или замигает - система подушек неисправна. появится надпись - AIRBAG FEHLER - НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПОДУШЕК!
..3 - На машинах с АКПП может появиться надпись BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFF IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN - ПЕРЕД ВЫБОРОМ ПОЗИЦИИ СЕЛЕКТОРА АКПП НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!!!
..4 - Указатель износа тормозных колодок: BREMSBELAG PRUFEN - ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК!
..5 - АБС - Антиблокировочная система: - контрольная лампа загорается на несколько секунд при включении зажигания. если лампа не загорается, или после запуска двигателя не гаснет или загорается в движении - АБС не в порядке!!! если горит только АБС - ехать МОЖНО. если горит АБС и лампа тормозов - ехать можно В СЕРВИС! аккуратно!
появляется надпись STOP! BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG! - ОСТАНОВИТЕСЬ! НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ!
..6 - Тормозная система: -
HANDBREMSE ANGEZOGEN! - ЗАТЯНУТ РУЧНОЙ ТОРМОЗ!
при малом уровне ТЖ - STOP! BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG - НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ!
..7 - Заряд аккумулятора: - сигнальная лампа гаснет после запуска двигателя! если не гаснет - значит идет разряд.
надпись - GENERATOR WERKSTATT! - РАЗРЯД БАТАРЕИ!
..8 - нарушения в работе дизельного двигателя: -
MOTORSTORG WERKSTATT! - НЕПОЛАДКИ В ДВИГАТЕЛЕ!
..9 - Знаменитая лампочка EPC: - сигнальная лампа системы управления двигателя - если горит - ехать в сервис! надпись -
..10 - Температура/уровень охлаждающей жидкости: - надпись
STOP! KUHLMITTEL PRUFEN BETRIBSANLEITUNG! - ПРОВЕРЬТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ
..11 - Давление/ уровень масла в двигателе: - если лампа горит КРАСНЫМ цветом и три раза звучит сигнал - это сигнал ДАВЛЕНИЯ! ехать не надо - можно запороть мотор -
надпись STOP! OLDRUCK MOTOR AUS! - СТОП! НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!!!
если лампа горит ЖЕЛТЫМ цветом - это сигнал УРОВНЯ!! ехать можно, но масло нужно долить!!
надпись - STOP! OLSTAND PRUFEN!!! - СТОП! ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА!!!
..12 - если лампа масла МИГАЕТ желтым цветом - это сигнал неисправности ДАТЧИКА!
надпись - OLSENSOR WERKSTATT! - НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА!
..13 - Жидкость омывателя стекла: - если она кончается - появляется надпись: - WASCHWASSER AUFFULLEN - ДОЛЕЙТЕ ЖИДКОСТЬ В ОМЫВАТЕЛЬ/
..14 - BITTE TANKEN - Пожалуйста заправьтесь!
..15 - Лампочка CHECK - НАРУШЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА..Могут быть вызваны плохим топливом или неполадками в системах двигателя...
..16 Пртивозаносная система - ESP - ЛАМПОЧКА ЗАЖИГАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ( треугольник с восклицательным знаком в круге) и должна погаснуть через пару секунд...В движении лампочка МИГАЕТ когда система работает...если лампа горит постоянно - это неисправность...(если только вы сами систему не выключили - тогда тоже будет гореть постоянно)
источник http://www.passat-b5.ru
25 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Cavin (08.11.2009), der159 (03.04.2011), dibud (20.10.2011), dimany37 (04.04.2011), dnk1 (05.08.2011), edi4ka18 (09.07.2011), edward2015 (24.11.2010), GL_2.0 (16.05.2009), golf-er (04.07.2009), HunteRDark (19.10.2011), kartograff (17.06.2014), kea (04.12.2009), lin (28.10.2009), M-SERG (10.08.2009), olala17 (24.03.2010), parfenov (12.11.2009), RaNd (24.05.2010), Sania (02.05.2010), SEATSDW (01.08.2010), SERDGEY (12.05.2011), spy_kid (16.01.2010), VLK (20.10.2011), VVZ (03.12.2009), yrgen (20.04.2012), Кирилл$ (08.12.2010)
Старый 19.10.2011, 13:44   #2
Das Auto - WV Golf 4 AKL 1600 1998
загорелась надпись servise oil, поменял масло, появлялась всё равно при запуске. через некоторое время надпись сменилась на INSP. что она значит и как сбрасывать эти надписи?????
FART222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 13:50   #3
Аватар для Андрей74
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не исчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
HunteRDark (19.10.2011), Карабас-Карабас (20.01.2016)
Старый 20.10.2011, 07:21   #4
спасибо . всё убрал
Старый 10.05.2012, 19:39   #5
Аватар для POOPS
Das Auto - VW,Golf Variant. 1,4 16V APE.
Ребят хелп!Что то я в этом факе заблудился.Недавно поменял масло а вот обнулить борт недодумался.Теперь включаю зажигание а там servis in 3000 km.Как сделать сброс ТО?
POOPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 14:10   #6
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Здесь надо учитывать,что если приборка закодирована на английском,как было у меня,то надписи будут другие,в частности когда у меня наелся генератор,то писало
..7-"Alternator Workshop"
Старый 21.10.2012, 11:50   #7
Das Auto - VW Bora,AJM,10/1999
Привет всем,хочу спросить у знатоков,может у кого такое было? При включении зажигания,первым вылазит сообщение ДАТЧИК МАСЛА СЕРВИС и один звуковой сигнал и через пару секунд тухнет,машина едет нормально и при движении сообщение больше не вылазит...только.если заглушить двигатель и снова включить зажигание...уровень масла был на минимуме,я долил до максимума и всё ровно загорается,поехал,стёр на компе,сразу не было,но после первой остановки опять сообщает...имею VW Bora,мотор 1.9TDI, AJM 115л/с,10/1999 год...думаю ничем не отличается от Гольфа IV,поэтому и зашёл спросить на этом форуме.Спасибо заранее за помощь,за советы.
branco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 18:32   #8
Аватар для POOPS
Неисправен датчик уровня масла или что то.У меня также.два года уже катаюсь.Менять неохота.
Старый 21.10.2012, 19:05   #9
или что-то ЧТО??? может всё дело в контактах??? датчик стоит 70 евриков,дороговато...
Старый 21.10.2012, 19:06   #10
Аватар для POOPS
может.Попробуй сдёрни.
Старый 21.10.2012, 19:33   #11
сдёрни??? это как???
Старый 23.10.2012, 18:56   #12
Аватар для POOPS
:DКлемму с датчика который в поддоне.
Старый 25.01.2014, 15:42   #13
Аватар для POOPS
Ребят вопросик у меня про надпись на приборке бортовой?Включаешь бывает зажигание а там надпись MAGFAHRSP.AKTIV.При такой надписи машинка заводится и глохнет сразу.Так может быть 1-3 раза.Потом надпись пропадает и всё ОК.Немогу понять перевод этих иероглифоф! Помогите кто нить?
Старый 01.03.2014, 22:36   #14
Das Auto - golf V
Сообщение от POOPS Посмотреть сообщение
Проблема с иммобилайзером у тебя.
Barmalei-nvrsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 19:20   #15
Аватар для POOPS
Сообщение от Barmalei-nvrsk Посмотреть сообщение
А может из за того, что в брелке батабарейка умирает.Бывает на открытие несразу срабатывает.подойдёшь поближе,открывается.
Старый 02.03.2014, 20:34   #16
POOPS, вы не путайте всё и в одну кучу,чип иммобилайзера никак не связан с радиосигналом от брелока. а сообщение на приборке вы что то неправильно написали.http://translate.google.com/
Старый 02.03.2014, 20:36   #17
Аватар для POOPS
Да нет всё правильно.Даже телефоном фоткал чтоб правильно запомнить.Может сокращено?
Старый 26.10.2014, 15:22   #18
Das Auto - Golf4 2.0 AQY
Такая же беда бывает, не пойму в чем дело... Что не так с этим имобилайзером мать его, за что он отвечает то??
B1xbY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 22:28   #19
Подскажите пожалуйста, пробег 262тысячи, сегодня загорелась надпись service 3000 с чем это может быть связанно и чем черевато?
Старый 29.10.2014, 22:39   #20
B1xbY, читаем внимательно хотя бы первый пост в этой теме почему ленитесь мануал почитать от того чем пользуетесь? это предупреждение о прохождении планового сервисного обслуживания через 3000 км по регламенту. по факту для вас это вряд ли что означает,так как сомнительно чтобы у старой машины при предидущем большом то на БК обнуляли данные о сервисах. существует несколько видов сервиса
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ----------
Сообщение от B1xbY Посмотреть сообщение
-immobilize,что в переводе на русский означает-лишать подвижности,делать неподвижным. одним словом это штатная защита от угона, а проблема ваша в не стабильном распознавании чипа в ключе
B1xbY (30.10.2014)
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
