Старый 25.07.2016, 22:05   #1
Аватар для fooxxname
Das Auto - Volkswagen Golf V , 2008год , двигатель BUD
По умолчанию "Залипает" ручка МКПП
Доброго времени суток всем!!!! Столкнулся со следующей проблемой , "залипает" ручка переключения передач механической коробки. При чём происходит всё следующим образом , на холодную всё нормально передачи включаются адекватно , в городском цикле (поездка от дома на работу и обратно) тоже вполне умеренно. Стоит только далеко проехать начинается , ручка как будто внутри чего то вязкого и тягучего ходит , при этом в некоторых передачах , ручка не возвращается сама до конца назад ,приходится доводить вручную , иногда подобное происходит после долгой стоянки (неделя и более) . Механических звуков , скрежет , скрип не наблюдается. Подскажите пожалуйста к чему готовиться и что это может быть? Прошу прощения если тема уже поднималась но я ничего внятного так и не нашёл .
fooxxname вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 12:15   #2
Das Auto - гольф+
Сообщение от fooxxname Посмотреть сообщение
Скорее всего дело в механизме переключения. Возможно тросики трутся обо что-то.
fooxxname (26.07.2016)
Старый 26.07.2016, 17:41   #3
крот, а можно ли что то сделать самостоятельно не отвозя в сервис , если можно то что?
Старый 26.07.2016, 19:17   #4
Das Auto - гольф+
Сними чехол ручки переключения и проверь там все "сочленения" и смажь их.
На самой КПП сверху проверь механизм переключения. Можно отсоединить тросики и попереключать передачи - если ручка ходит туго, то скорее всего дело в них.
Лучше делать вдвоём - один переключает, второй смотрит и слушает...
Т.к. "иногда подобное происходит после долгой стоянки (неделя и более)", то, вероятнее всего что-то "закисает".
Старый 26.07.2016, 20:06   #5
крот, спасибо огромное , буду пробовать !
Старый 29.07.2016, 12:37   #6
Das Auto - Фольцваген Гольф Плюс
По умолчанию Ручка залипает.
Было такое ,даже скорость заклинило вроде 2 -ую
Причина - закоксовалось втулка оси переключения передач на КПП
Вылечил - обильно пшикал WD
Рафаэль975 вне форума   Ответить с цитированием
fooxxname (29.07.2016)
Старый 29.07.2016, 15:37   #7
Рафаэль975, а чем же потом смазывали , после того как отошла ?
Старый 22.12.2017, 13:26   #8
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Похоже то же самое начинается, на днях буду смотеть
Тоже интересует вопрос, что лучше туда?
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 10:09   #9
Аватар для Sapron
Das Auto - mk6 ФМАedition
Всем приветы!
Значит, и я отмучился с этой проблемой, носок шестой, пробег 166k.
В итоге, что было: произошло закисание втулки, соединяющей рычаг (куда приходит один из тросов) и механизма переключения (что на коробасе). Втулку не удалось извлечь, что вело к замене указанных элементов, но мастер 3000 (Александр из клубка), применив инженерную смекалку, подкрепленную основами материаловедения, сделал все бюджетно, лайк!!!
Отдиагностили следующим образом: отсоединили трос, попробовали перерключать и передачи пошли без напряга. Далее разборка и колдовство механическое!
Всем респект!!!
СХЕМА ГАМНО © CooLEO
Sapron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 10:29   #10
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
На драйве тему видел про подкладку шайбы под гайку на кулисе, ну и после регулировка тросов соответственно.
https://www.drive2.ru/l/493654608544...71212334678165
Старый 31.01.2018, 10:40   #11
Аватар для Sapron
Проще говоря, исходя из симптомов, траблы возникают на рычагах 47 или 52, а если одновременно, то карма в ударе)))
Старый 02.02.2018, 10:17   #12
https://www.drive2.ru/l/477386509377339485/
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
