Старый 12.12.2012, 16:46   #41
Аватар для Golf999
Das Auto - golf.AWW.2000
ПРИМЕРНО 1000 НОРМОЧАС
Golf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 16:53   #42
Сообщение от Golf999 Посмотреть сообщение
1000 нормачас
если ориентироваться на эту сумму,то придётся разориться,думаю значительно дешевле если оплата по нч.а лучше договариваться на результат с конкретной суммой и имеющим опыт и знание в решении этой проблеммы,именно с подобными авто
Старый 12.12.2012, 17:18   #43
Das Auto - VW Golf 4,AKL 1.6,1998
Ну ето вроде еще нормально,хотя не известно насколько долго он будет поять мне мозги и мой авто:D
ImmortaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 23:36   #44
Das Auto - фольксваген.гольф.1.4 98
А что означает servis OIL?
weisi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 00:17   #45
Сообщение от weisi Посмотреть сообщение
прочтите,может прояснит некоторые позиции http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=84
Старый 19.12.2012, 08:36   #46
Спасибо может разберусь
вот нашёл http://vw-talking.ru/?p=2341
Последний раз редактировалось weisi; 19.12.2012 в 08:55.
Старый 25.12.2012, 21:41   #47
Das Auto - VW Golf IV BCA 2002
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
На днях ставил тюненые тормозные диски в круг. За задними дисками стоят датчики. На передних не помню. Возможно их и надо поменять или просто почистить. ;-)
ReGIoN55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 18:30   #48
Das Auto - golf 4 1.8 20V AGN
По умолчанию ошибка 17978
помогите пожалуйста разобраться с ошибкой.
зделал диагностику вышло:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06A 906 018 CL
Компонент и/или версия: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
Кодирование: 04000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
скинул ошибку и через 100км сделал снова и опять такая же ошибка
подскажите пожалуйста как ее вылечить за ранее благодарен.
Jeka87_09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 19:12   #49
Аватар для yurec rm
Das Auto - AKL 2000
перед тем как загорелась значек иимо на приборной доске не моргал?
yurec rm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 19:14   #50
не обротил внимания сейчас пойду посмотрю
---------- Сообщение добавлено в 18:23 ----------
включаю зажигание загорается значек иимо на несколько сек после тухнет
Старый 02.04.2013, 20:16   #51
Jeka87_09, как проявляется на работе авто? заводится всегда,или бывает что машинка с ключиком мигает,но после повторного старта заводится?
---------- Сообщение добавлено в 20:18 ----------
сигналка есть не штатная,с автозапуском?
---------- Сообщение добавлено в 20:20 ----------
вторым ключём с чипом не пробовали пользоваться?
Старый 02.04.2013, 20:59   #52
сигналка не штатная,с автозапуском, а второго ключа нет заводится всегда но в последнее время когда мошина постоит примерно 8часов завожу и мотор потроит и заглохнет но соследующего запуска все ок
Старый 02.04.2013, 21:09   #53
Сообщение от Jeka87_09 Посмотреть сообщение
это не связано с имобилайзером,возможно в топливной системе нет нужного давления при старте двигателя. а вот по отсутствию связи с БУД,это возможно иммо.посмотрите где чип установлен и как?это обычно в районе приёмопередатчика на замке зажигания.может на скотч приляпали и он со временем отклеился?
Старый 02.04.2013, 21:23   #54
Аватар для yurec rm
Das Auto - AKL 2000
забей короче, ни чего криминального.
Старый 02.04.2013, 22:06   #55
чип я видел и снмал тобы переделоть место крипления и нечаено попробовал завести вот после этого ошибка так и не изчезает
Старый 02.04.2013, 22:19   #56
вот с этого надо было и начинать! возможно вы установили его далеко от кольца приёмопередатчика
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ----------
установите как можно ближе к замку и сотрите ошибки,на крайний случай перепропишите чип заново,это помогает,у меня иногда после покупки машины ключь не заводил авто и мигала пиктограмма иммо,после перепрописки ключа больше глюков не повторялось (1.5года)
Последний раз редактировалось владимир76; 02.04.2013 в 22:23.
Старый 02.04.2013, 22:24   #57
Но я скидовал ошибку и она всеравно вылазит
Старый 02.04.2013, 22:32   #58
вы руксский понимаете? конечно будет вылазить если плохой сигнал от транспондера,подвинте,попробуйте ближе ключу и сотрите ещё раз,а потом проверте,вылезут.или нет
Старый 02.04.2013, 22:34   #59
Так я поставил на прежнее место только крепленее переделол
Старый 02.04.2013, 22:43   #60
где это прежнее место?от ключа на каком расстоянии
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
