Старый 03.03.2016, 20:03   #1
Das Auto - фольсваген гольф 3 1995 год
По умолчанию плавают обороты вр время стоянки на холостых. иногда даже глохнет.
всем привет. Ребята подскажите может кто знает. на холостых сильно плавают обороты. двигатель сильно колбасит. иногда даже глохнет
egnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 00:23   #2
подскажите может у кого была такая проблема. сегодня обнаружил, что на холостых при выворачивании руля до упора двигатель глох.
Последний раз редактировалось владимир76; 05.03.2016 в 06:48. Причина: мат?
Старый 05.03.2016, 09:09   #3
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
ДТОЖ, РХХ, ПДЗ, может и свечи и топливный фильтр, и бензонасос, и трамблер...
Старый 12.03.2016, 16:22   #4
Аватар для Renamok
Das Auto - фольксваген
Скорее всего это бензонасос. Не дает достаточное количество топлива. Топливный фильтр давно меняли?
Renamok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 21:13   #5
Das Auto - Volkswagen golf 1.6 1993
Добрый день столкнулся с проблемой утром на холодную заводиться хорошо после 2х минут работы обороты падают начинает троить и машина глохнет пока не дашь газу затем трогаясь с места когда тормозишь выжимая сцепления обороты подают до 0 на горячую все нормально и двигатель работает неравномерно в чем может быть причина подскажите за ранее спасибо гольф3 1.6 моно абу двигатель
Нурик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 06:57   #6
Нурик,
По ходу, после изменения температуры, регулятор холостого хода должен подстраивать дроссель. Но, почему то, он молчит и обороты падают. Либо комп не понимает, что включен режим ХХ (концевик портачит), и не дает команду регулятору, либо значения ДТОЖ не правильные (Китай).
Начни с малого- замени ДТОЖ(датчик температуры охлаждающей жидкости), но учти, на рынке качество тяжело найти...
ИМХО...
Старый 28.03.2016, 22:36   #7
Всем привет. Не могу разобраться с проблемой оборотов. Глохнет на хх. дроссель чистил. Пытался сделать адаптацию. не проходит. выдает ошибку. выяснил что моторчик умер в заслонке. Пытался реанимировать заменой щеток моторчика, но четно. взял другой дроссель, с рабочим моторчиком. но увы, проблема сохранилась. диагностика выдала такие ошибки:
Address 01 —-----------------------------------------------------
Controller: 036 906 014 P
Component: MARELLI 4CV 2859
Coding: 00031
Shop #: WSC 00046
6 Faults Found:
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00530 - Throttle Position Sensor (G88)
00525 - Oxygen Sensor (G39)
07-10 - Signal to Low - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
26-10 - Output Open - Intermittent
01087 - Basic Setting Not Performed
35-00 - -
Readiness: N/A
Не знаю уже куда и копать. Помогите, я уже отчаялся.(((
crespo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 06:15   #8
Сообщение от crespo Посмотреть сообщение
Это моник?
Похоже на датчик вращения моторчика в РХХ, просто моторчик заменить мало, датчик стоит рядом с валом червяка.
остальные ошибки не знаю, это ВАГ КОМ?
Ошибка лямбды?
Ошибка иммобилайзера?
Что-то много всего...
Последний раз редактировалось Рэм 66; 29.03.2016 в 06:17.
Старый 29.03.2016, 07:57   #9
да...ваг ком...ошибка иммо хз откуда взялась...лямбда да, ошибку тож дает(
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
