Старый 27.01.2016, 20:16   #1
Аватар для bounce.92
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Камера заднего вида: номера и особенности
Всем привет! Решил заняться установкой камеры заднего вида на свой Гольф.
Очень много перечитал всего, окончательно запутался. Нигде не нашел консолидированного ответа!
Оригинальная камера Гольф:
1. 5K0827469AQULM (5K0827469ASULM)
2. 5K0827469ARULM (5K0827469ATULM)
В чем между ними разница?
Оригинальная камера Пассат:
3. 3AE 827 469 NULM
Оригинальная камера Пассат СС:
4. 5K0827469APULM
Теперь вопросы:
1. Механически все камеры взаимозаменяемы. Все ли они имеют одинаковый выход и сигнал?
2. Насколько я понял, камера на Пассат и Пассат СС имеют траекторию, т.е. дополняется блоком? А у гольф только камера №2?
3. Могу ли я поставить камеру от Пассат/Пассат СС без блока траектории, использую оригинальный кабель для Гольфа: 5M1 970 161 AC
Ребят, давайте разберемся. Я уверен все бы хотели знать взаимозаменяемость камер.
Спасибо!
bounce.92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 00:04   #2
Das Auto - немецкий
вам зачем это нужно?, самое главное отличие это установка в значке или нише номерного знака, для прорисовки дополнительный блок к камере идет.
вся взаимозаменяимость зависит от бюджета и не более, сигнал у все ржб, проводка при умении читать схемы не проблема вообще
Старый 28.01.2016, 18:06   #3
Das Auto - Golf 6
Мне нужно для того, чтобы купив камеру за 20 000 рублей я потом не прыгал вокруг машины с разобранным салоном и не скручивал провода
То, что все камеры одинаковы по параметрам физической установки я разобрался. Интересует именно программная составляющая и разъемы!
Старый 31.01.2016, 07:42   #4
Das Auto - Golf 6
Ребят, никто не знает?
Камера 5K0 827 469 AP подойдет мне к проводке без траектории?
Старый 31.01.2016, 10:32   #5
Das Auto - немецкий
Сообщение от bounce.92 Посмотреть сообщение
проводки разные конечно, сам разъем в камере одинаковый, а дальше идет в одном случае в блок, в другом в магнитолу
---------- Сообщение добавлено в 11:34 ----------
кака я понимаю, в самой камере только разметка с габаритами, а блок рисует в магнитоле, (накладывает сигнал) основываясь на рулевой рейке, траекторию
bounce.92 (31.01.2016)
Старый 31.01.2016, 19:36   #6
Das Auto - Golf 6
Т.е. не возникнет проблем, если я куплю камеру от Пассат СС? Ведь угол наклона ручки/камеры разный... Запутался уже.
Старый 31.01.2016, 20:12   #7
Das Auto - немецкий
в СС стоит в нише номера, как в сирокко, ауди, фаэтоне и пр.
Старый 31.01.2016, 20:28   #8
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Нормально всё будет работать.
Не забудьте откалибровать камеру после установки.
Камеру у СС находится в значке.
Старый 31.01.2016, 20:33   #9
Das Auto - Golf 6
Калибровка это и есть угол открытия?
А ничего страшного, что камера на СС может быть только с траекторией, а я её подключу проводкой без траектории?
Старый 31.01.2016, 20:38   #10
Das Auto - немецкий
видать варианты бывают, лично видел в америкосе в нише, и в экзисте тоже дает применение сирокко, сс, а6 и пр.
Старый 31.01.2016, 22:25   #11
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
опа, а я не делал такого после установки, как провернуть это или это только если с блоком траектории?
Старый 01.02.2016, 06:56   #12
Аватар для anstar
mehanick, да, калибруются те что с блоком траекторий
mehanick (01.02.2016)
Старый 03.02.2016, 02:38   #13
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
О, сейчас насоветуют :) Обратитесь к партнерам клуба - Вам все расскажут. Если камера предназначена для прорисовки траектории, то напрямую ее не подключить к ГУ без блока. И наоборот.
kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 10:25   #14
Das Auto - немецкий
http://www.touran-club.ru/f/kuplu-pr...niya-shtatnoi/
Последний раз редактировалось oleg509; 03.02.2016 в 10:33.
Старый 10.12.2016, 15:37   #15
Присоединяюсь, тоже интересно. А я как раз наоборот на пассат сс дорест хотел ставить. какой каталожный номер не знаю. Но мне сказали, что камера 3AE 827 469 B для пассата сс дорест или рест неважно, но она не будет работать без БУ(блок управления камерой(трекатория)).
Rahimkulov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 16:23   #16
У камер для подключения непосредственно к ГУ видеовыход RGB, а у камер для блоков траекторий - композит. Разъемы очень похожи, отличаются цветом. Блок траекторий на выходе имеет сигнал RGB для подключения к ГУ. Т.е. блок траекторий включается как бы в разрыв сигнала.
---------- Сообщение добавлено в 20:24 ----------
Камеры с композитом хоть и имеют вроде композитный сигнал, но напрямую к ГУ с композитных входом (многие нештатные ГУ имеют такой видеовход) не работают, только с блоком траекторий.
weter80 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 02:44   #17
Аватар для Perov_124
Das Auto - Mk6 1.4 Tsi
weter80 А подскажите значок от Golf 7 c камерой подойдет на Golf 6 по месту ?
Perov_124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 10:58   #18
Perov_124, я спрашивал тут на форуме и, кажется, не подходит от 7-го
Старый 01.03.2017, 00:05   #19
Аватар для Massimo_GTI
Das Auto - VAG
Здравствуйте! В ближайшее время планирую установить камеру заднего вида на свой gti mk5. Первоначально хотел установить камеру с траекторией от СС, но люди, занимающиеся установкой доп. оборудования, сказали, что с калибровкой камеры будут проблемы и что лучше ставить камеру от mk6 - без траектории. К тому же говорят, что картинка с камеры с траекторией немного рябит. Подскажите, какую камеру лучше ставить на mk5? Какие есть нюансы в их установке? Заранее благодарю!
Massimo_GTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 09:33   #20
Massimo_GTI, народ говорил, что изображение с динамич. траекторией пиксельное, не такое четкое, как у обычной
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
