Старый 25.11.2015, 22:14   #1
Аватар для vivatden
Das Auto - GOLF VI 1,4tsi
Стрелка Установка штатной webastы golf vi 1.4tsi
Итак после долгих поисков нужных компонентов они все же собраны и инсталлированы на штатные места))) пришлось немного переделать кронштейн защиты, заменить бак под омывайку на 3.5 литра вместо 5. заменить печные шланги и доустановить антифризные трубы за двигателем. Теперь в машине сафари как в африке, самое главное доволен как удав))) Климатроник заменен на седьмое поколение. Прогрев ускорился раз в 5))) возможность включить таймер на любое время. Осталось докупить Telestart t91r и будет ваще песня!
запчасти:
вебаста в зборе
насос DP-42
5K0 858 069 Q1QB Рамка на климат
1K8 907 044AE climatronic (7-ого поколения)
1K6 955 453 H Бачок омывателя ветрового стекла
03C 121 151 D Трубопровод системы охлаждения
1K0 122 157 JP Шланг системы охлаждения
N 906 870 01 Хомут системы охлаждения x2
N 102 168 03 Болт M10x16
N 100 095 06 Болт M6x18 x4
9027385A Шланг топливный (пластик) Webasto
кучка разных проводов
прямые руки и желание
фото:
немного про установку:
Установку начинаем со снятия защиты и её правого кронштейна (над ним придется немного поработать)
бампер, затем правая фара, бачок стеклоомывателя и шланги печки отправляем в утиль
вешаем трубопровод системы охлаждения 03C 121 151 D (крепиться болтами N 102 168 03 и N 100 095 06)
соеденяем печку с ним и двигателем Шлангом 1K0 122 157 JP
вешаем котел в зборе на ланжерон, затем на него вешаем новый бак омывателя
подключаем шланги о/ж и начинаем лепить проводку по схеме приведенной на фото
предохранитель SB-11 это 20пин разъема блока предохранителей.Затем устанавливаем топливный насос
Через VAG-COM прописываем в Гетвее автономный отопитель
замена блока климатроника:
Снятие
Снять накладку панели управления климатической установки/отопителя (Golf 2009 ►) → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.
– Выкрутить винты -стрелки- (9 ± 1.3 Нм) и вынуть панель управления и индикации климатической установки Climatronic -E87- из передней панели.
– Отсоединить от панели -E87- разъёмы
Установка
Указание
Если устанавливается новая панель управления и индикации климатической установки Climatronic -E87- с блоком управления Climatronic -J255-, то в Ведомом поиске неисправностей или в Ведомых функциях необходимо выполнить базовую установку и адаптацию „Пуско-наладка компрессора кондиционера“.
Установка осуществляется в обратной последовательности, винты затягивать моментом 9 ± 1,3 Нм.
Кодировка для golf vi 0000004002 , сначала нужно ввести васей новую кодировку, затем зажать клавишу (AC и обдув воздуха на себя) пока они не начнут мигать(так делается адаптация) останется висеть ошибка (не выполнен первый запуск компрессора климатической установки) или типо того)) естественно кондей работать не будет, первый запуск отключается одисом или васей в базовых установках
система охлаждения CAXA:
1 - Расширительный бачок
2 - Циркуляционный насос ОЖ -V50-
3 - Впускной коллектор
4 - Обратный клапан
5 - Теплообменник отопителя
6 - Корпус термостата
7 - дроссель
8 - Масляный радиатор двигателя
9 - радиатор
10 - Дополнительный радиатор системы наддува
11 - Турбонагнетатель
12 - Головка блока цилиндров/блок цилиндров
13 - Насос системы охлаждения
14 - Автономный отопитель
Последний раз редактировалось vivatden; 27.11.2015 в 22:19.
vivatden вне форума   Ответить с цитированием
den 458 (05.11.2016), from_mars (03.02.2016)
Старый 25.11.2015, 22:47   #2
Аватар для vivatden
Менюшечка в б/к "автономный отопитель" появилась вебасты ищем например тут http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...lf+vi&_sacat=0 есть и дешевле в россии
Последний раз редактировалось vivatden; 26.11.2015 в 08:52.
Старый 26.11.2015, 09:26   #3
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Какой номер вебасты?
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 09:41   #4
Аватар для vivatden
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
1K0815005KS
eugene88 (26.11.2015)
Старый 03.02.2016, 17:00   #5
Das Auto - gti 6
vivatden Респект за проделанную работу и отчет.
Вместо Telestart советую докупить управление с телефона - Termocal (entry/advansed) или более дешевый российский вариант (автофон). Управляют они вебастой также как Telestart - по wbus.
Есть ли информация, подходят ли на гольф номера c другими буквами на конце (1K0815005**)? Их на много проще найти в России. По информации, которую я находил в интернете, чтобы подошло на гольф 6 и на шкоду этих же годов версия прошивки должна быть SW (софтвер) - 3907, (хардвер) HW-022. Продавцы бу/шных вебаст утверждают, что 1K0815005** должно подойти, лиж бы машина донор и твоя машина была близкой по годам выпуска. При этом предлагают возврат если что-то не заработает. Так что смысла им врать нет.
Собираюсь поставить на 2.0tsi (GTI6) как думайте встанет, будет ли корректно работать? В Эльзе находил что вебаста ставится на суперб с этим же движком, vw пока не курил.
Нештатная вебаста на 2.0 tsi (на 6GTI) нормально не работает - проблемы с запуском и включение вентиляторов охлаждения на холодную машину.
from_mars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 09:14   #6
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Сообщение от from_mars Посмотреть сообщение
может коряво поставили... неправильно врезку сделали
Старый 04.02.2016, 13:37   #7
Das Auto - gti 6
mehanick,
Все уже проверено неоднократно. Я достаточно плотно курил эту тему, связывался с официальным представительством вебасты в России. Если есть идеи что именно коряво поставили и как "неправильно врезку сделали" - буду благодарен.
Старый 04.02.2016, 23:39   #8
Аватар для y-u-r-a
Коряво поставили приезжай в Киев и возьми пару купюр с франклином и я всё исправлю
Автомеханик
Старый 05.02.2016, 12:12   #9
Das Auto - gti 6
Сообщение от vivatden Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, какого года Ваша машина?
Старый 05.02.2016, 14:00   #10
Аватар для mehanick
большое спасибо за совет, он очень помог
тогда опишите как и куда врезан котел, где установлен, желательно с фото, если есть возможность подобраться, а так что гадать
Старый 08.02.2016, 12:26   #11
Аватар для vivatden
Бери любой бензокател 1K0815005** не старше 2008года все подходит без поблем))) Вентиляторы это скорее косяк не вебасты, а спецов которые её ставили. Покупать нештатную вебасту нет смысла, есть свои минусы(( новый родной котел можно сдесь поискать (http://webasto-russia.ru/collection/...vevovwbenzin-2) Б/У вариантов тьма на ебее авито и т.д.
Последний раз редактировалось vivatden; 08.02.2016 в 12:38.
from_mars (15.02.2016)
Старый 08.02.2016, 12:47   #12
Аватар для mehanick
это какие? так же и наоборот можно сказать )
Старый 13.02.2016, 21:51   #13
Аватар для vivatden
На климат не надо никаких соплей вешать, все по кану дружно работает, таймер в mfa есть, штатная еще как догреватель работает для полного феншуя можно телестарт поставить
Старый 05.11.2016, 10:48   #14
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
vivatden, спасибо за помощь, так что касаемо панели климата за адекватные деньги, мне предложили за 6 к новую, это норм или как?
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
den 458 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 11:21   #15
Аватар для vivatden
Сообщение от den 458 Посмотреть сообщение
За новую норм цена! http://vagup.ru/products/klimatronik...ztsa-s-webasto рамку по весне могу свою отдать, тачку на продажу... ништяки повытаскиваю.
Последний раз редактировалось vivatden; 05.11.2016 в 15:25.
Старый 05.11.2016, 13:13   #16
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
Ну на фото шестой климат, смотрю ссылку, которую ты выложил, и не вижу я на этом климате кнопки подогревателя...мне предложили седьмой новый в коробочке.
---------- Сообщение добавлено в 13:15 ----------
А по первой ссылке сейчас нет в наличии(
Старый 20.01.2020, 13:02   #17
По умолчанию Нужно помощь по Golf Plus!!!
есть небольшой вопрос может подскажите. Купил гольф плюс на нем стоит штатная вебаста темпо V, которая включается с панели климата, а с брелка не запускается, в чем может быть загвоздка?? И еще стоят штатные задние парктроники, но на ВАСЕ не видит блока 10, хоте вывести изображение с парктроников на могнитолу 330G. Буду благодарен если в чем помогли бы.
prapor_pv-rb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 13:45   #18
prapor_pv-rb, брелок какой? штатный вебасто? Какой светодиод загорается при нажатии кнопки ON ?
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
