10.07.2015, 11:43 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF 5 2,0 TD
Горит ошибка руля красным и руль тяжелый
Добрый день. Машина VW Golf 5, 2 л дизель 140 л.с., 2007 года.
Сломалась турбина, после того как поменяли турбину, загорелась ошибка руля красным и он стал очень тяжело крутиться. По результатам диагностики написал, что недостаточное напряжение. Все просмотрели ничего не нашли. Теперь мастер делает предположение, что проблема в рулевой рейке. Ни у кого подобного не было? или предположения? Машина уже катается вторую неделю из сервиса в сервис и как-то нет возможности менять все запчасти, по предположению мастеров которые могут быть причиной всего этого. |
10.07.2015, 11:52 | #2 | |||
Rus-tik, если пишет что недостаточное напряжение, может что то не подсоединили должным образом, при замене турбины опять же
10.07.2015, 12:15 | #3 | |||
вчера все облазили, ничего не нашли, все подключено, все фишки на месте
10.07.2015, 13:55 | #4 | |||
Адаптацию датчика G-85 (калибровка руля) делали?
10.07.2015, 14:23 | #5 | |||
Нет, не делали.
Еще думаем как вариант - может прошивка слетела? |
10.07.2015, 17:06 | #6 | |||
Rus-tik, Я больше года ездил с желтым рулем, три раза был у ОД "Керг" - ничего они мне сделать не могли. После последнего посещения у меня руль загорелся красным. Дилер приговорил рейку к замене (а стоимость её ого-го!). Так вот, снял я подрулевой блок, пропаял его, прозвонил провода (одновременно заказал у соклубника блок с круизом), поставил на место и почти неделю ездил нормально. Но потом снова загорелся "руль". А тут как раз новый блок подошел. Заменил я свой блок на новый и теперь горя не знаю! Мораль: вполне может быть, что и прошивочка полетела, либо совпадение и блок накрылся. Попробуй для начала блок снять и аккуратно поставить на место, обязательно сделать адаптацию руля (для датчика G-85). бывает, что контакты окисляются, может быть поможет. Не поможет, попроси у соклубников блок, примерь себе (с адаптацией), если ошибка пропадет, то точно меняй блок.
11.07.2015, 15:02 | #7 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Зимой приезжал один товарищ с красным рулем, правда Гольф был шестой. Удалось вернуть рейку к жизни путем перепрошивки усилителя.
14.07.2015, 14:23 | #8 | |||
электрик приговорил - датчик момента сопротивления повороту руля - G269. Будем шаманить, отдельно чинить попытаемся
14.07.2015, 14:51 | #9 | |||
Das Auto - Passat B6
20.07.2015, 14:42 | #10 | |||
Das Auto - golf5
Привет всем любителям гольфа и VW , подскажите пожалуйста как выбрать рулевую рейку , что бы через пару тыс. км. опять не поймать красный руль .На что нужно обращать внимание , какие могут быть нюансы ? Мотор ВСА 1,4 ; 2004 г.
26.07.2015, 10:20 | #11 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf V
Всем привет, кто подскажет? проблема в следующем, после замены сцепления загорелся желтый руль.
ваг ком показал 00573 - Датчик момента сопротивления повороту-G269 008 - недостоверный сигнал что могло случиться? кто нибудь знает где проходит проводка от электроусилителя. может ее повредили при замене сцепления? |
26.07.2015, 10:47 | #12 | |||
Ralwem, http://vw-golfclub.ru/forum/search.php?searchid=7225333 и это ток на этом форуме а в гугле....
короч либо шлейф либо сам датчик |
26.07.2015, 17:55 | #13 | |||
ссылка не рабочая
26.07.2015, 18:04 | #14 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Ralwem (26.07.2015) |
