Закрытая тема
Старый 19.04.2015, 13:46   #1
По умолчанию обозначения датчиков и блоков VAG
в таблице приведены обозначения датчиков и блоков VAG группы. сравнив показания диагностики можно понять по какому именно датчику,или блоку есть проблема,ну и так,для общего развития эта информация не будет лишней.
ДАТЧИКИ
G1 Указатель уровня топлива
G2 Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (Combi) В одном корпусе с G62
G3 Указатель температуры охлаждающей жидкости
G5 Тахометр
G6 Топливный насос
G17 Датчик температуры наружного воздуха
G21 Указатель скорости движения (спидометр)
G22 Датчик указатель скорости движения (спидометра)
G28 Датчик частоты вращения вала двигателя
G31 Датчик давления наддува
G32 Датчик уровня охлаждающей жидкости
G33 Датчик уровня жидкости омывателя
G34 Датчик износа тормозной накладки левого переднего колеса
G37 Датчик износа тормозной накладки сзади вправо
G38 Датчик оборотов коробки передач
G39 ?-зонд перед катализатором отработанных газов
G40 Датчик положения (угла) распредвала
G42 Датчик температуры всасываемого воздуха
G44 Датчик числа оборотов направо сзади
G45 Датчик числа оборотов направо впереди
G46 Датчик числа оборотов налево сзади
G47 Датчик числа оборотов налево впереди
G56 Датчик температуры в панели управления кондиционером
G59 Датчик температуры — сиденья водителя
G60 Датчик температуры — сиденье для пассажира впереди
G61 Датчик детонационного сгорания I
G62 Датчик температуры охлаждающей жидкости (Мотор)
G65 Датчик давления для кондиционера
G66 Датчик детонационного сгорания II
G68 Датчик скорости движения автомобиля
G69 Потенциометр дроссельной заслонки
G70 Расходомер воздуха в системе впрыскивания топлива
G71 Датчик давления воздуха во впускном газопроводе (температура впускаемого воздуха)
G72 Датчик температуры воздуха во впускном газопроводе (температура впускаемого воздуха)
G76 Датчик уровня автомобиля, сзади влево
G78 Датчик уровня автомобиля, впереди влево
G79 Датчик положения педали акселератора
G80 Датчик хода иглы (распылитель форсунки)
G81 Датчик температуры топлива
G83 Датчик температуры охлаждающей жидкости
G85 Датчик угла поворота руля
G92 Датчик положения исполнительного двигателя для регулирования смесительной (температурной) заслонки
G93 Датчик температуры масла в коробке передач
G130 ?-зонд позади катализатора отработанных газов
G143 Датчик положения исполнительного двигателя для регулирования заслонки для свежего и циркулирующего воздуха
G149 Датчик положения регулирующей заслонки
G163 Датчик (углового) положения распределительного вала
G179 Ударный датчик боковой подушки безопасности "AirBag" для водителя
G180 Ударный датчик боковой подушки безопасности "AirBag" для правый переднего сидения
G182 Датчик оборотов ведущего вала КПП
G185 Датчик -2- положения педали подачи топлива
G186/V60 Привод дроссельной заслонки
G187/G127 Первый датчик углового положения дроссельной заслонки
G188 Второй датчик углового положения дроссельной заслонки
G191 Датчик температуры впускаемого воздуха, в середине
G192 Датчик температуры воздуха, впускаемого в пространство для ног
G195 Датчик оборотов ведомого вала КПП
G200 Датчик поперечного ускорения, под сидением водителя
G201 Датчик давления тормозной жидкости -1-, на гидравлическом устройстве
G202 Датчик (мгновенной) угловой скорости рыскания (продольного) автомобиля, под сидением водителя
G203 Датчик парктроника, левый задний
G204 Датчик парктроника, левый задний, средний
G205 Датчик парктроника, правый задний, средний
G206 Датчик парктроника, правый задний
G212 Потенциометр для системы рециркуляции ОГ
G250 Датчик рулевого управления с усилителя
G263 Датчик температуры на испарителе
G266 Датчик уровня и температуры масла
G267 Поворотная кнопка для регулирования температуры, потенциометр
G273 Датчик наблюдения за внутренним пространством
G397 Датчик дождя и света
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЛЕ
J9 Реле обогрева заднего стекла
J17 Реле топливного насоса
J31 Реле выключателя двойного хода щеток стеклоочистителя
J39 Реле фароомывателей
J52 Реле свечей накала
J59 Коммутационное реле для контакта Х
J104 Блок управления устройства "ABS/ABS" c "EDS" и "ASR"
J105 Реле гидравлического насоса ABS
J106 Реле клапанов ABS
J110 Блок управления системой центрального управления замками дверей
J119 Многофункциональный указатель
J126 Блок управления вентилятора свежего воздуха
J131 Блок управления обогревом сиденья водителя
J132 Блок управления обогревом сиденья пассажира впереди
J136 Блок управления электроуправляемого сиденья с памятью, под сиденьем водителя
J162 Блок управления отоплением
J166 Усилитель для освещения
J207 Реле блокировки стартера
J217 Блок управления автоматической коробкой передач
J218 Блок управления панель приборов
J220 Блок управления системой "Motronic"
J234 Блок управления системой AirBag
J245 Блок управления электроуправляемым солнечным люком в крыше автомобиля
J248 Блок управления непосредственного впрыскивания топлива дизеля
J251 Блок управления заслонка для свежего и циркулирующего воздуха
J255 Блок управления системой "Climatronic"
J271 Реле питания "Motronic"
J271 Блок управления управления автоматической коробкой передач
J279 Реле вентилятора для дополнительного охлаждения охлаждающей жидкости, ступень 1
J285 Блок управления в комбинированных приборах (Гетвей)
J293 Блок управления вентилятора для доп.охлаждения
J299 Реле насоса дополнительного воздуха
J301 Блок управления кондиционером воздуха
J317 Реле напряжения питания
J322 Реле системы непосредственного впрыскивания топлива дизеля
J329 Реле напряжения (15), на центральном блоке управления автомобиля
J338 Механизм управления дроссельной заслонкой
J343 Блок управления ксеноновой фары влево
J344 Блок управления ксеноновой фары вправо
J345 Блок управления тягового механизма
J359 Реле для малой теплопроизводительности
J360 Реле для большой теплопроизводительности
J361 Блок управления Simos
J362 Блок управления ИММО (IMMO)
J363 Питающее реле для "Simos"
J368 Реле стеклоочистителей лобового стекла
J386 Блок управления дверью водителя
J387 Блок управления дверью пассажира переднего сидения
J388 Блок управления левой задней дверью
J389 Блок управления правой задней дверью
J393 Центральный блок управления электрооборудования системы "Комфорт"
J400 Блок управления мотора стеклоочистителей лобового стекла
J401 Блок управления навигацией с дисководом для компакт-дисков
J412 Устройство управления для обслуживания телефона (коробка интерфейса)
J426 Запальный модуль ксеноновой лампы левый
J427 Запальный модуль ксеноновой лампы правый
J431 Блок управления регулировкой света фар (на заднего моста)
J446 Блок управления оборудованием для облегчения стоянки (Парктроник)
J446 Блок управления Мультируль (многофункциональный рулевым колесом)
J453 Блок управления парктроника
J446 Блок управления системой Haldex (привод на все колеса)
J492 Блок управления рулевого усилителя
J500 Блок управления рулевым управлением с усилителем
J503 Блок управления навигационной системой
J513 Реле вентилятора для дополнительного охлаждения охлаждающей жидкости, ступень 2
J519 Центральное управляющее устройство автомобиля
J527 Блок управления электронного управления удлиненной базы
J533 Шина данных (Gateway)
J537 Блок управления 4LV
J538 Блок управления топливного насоса
J560 Реле для сигнальных фонарей дверей
J560 Блок управления вкл.и выкл. ближнего света фар (Comming home)
J571 Блок управления устройством для контроля перегоревших нитей ламп накаливания
J643 Реле топливного (топливоподкачивающего) насоса
J687 Блок управления 4MV
J729 Реле 1 насоса омывателя стекла, на центральном блоке управления авто
J703 Реле 2 насоса омывателя стекла, на центральном блоке управления авто
J774 Блок управления обогрева передних сидений, на сидении пассажира спереди
J179 Блок управления накалом дизельный мотор.
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ЭЛ. МОТОРЫ
E1 Переключатель света
Е2 Переключатель фонарей указателя поворота
E4 Переключатель света фар и предупредительный световой сигнализации посредством фар
Е9 Выключатель вентилятора для впуска свежего воздуха
Е19 Выключатель для стояночных фонарей
Е20 Потенциометр освещения выключателей и панели приборов
Е22 Выключатель стеклоочистителей ветрового стекла
E23 Выключатель для передних и задних противотуманок
Е24 Выключатель предупредительного сигнала по пристегиванию ремня безопасности водителя
Е34 Выключатель стеклоочистителей заднего стекла
Е35 Выключатель кондиционера
Е38 Регулятор двойного хода щеток стеклоочистителей
Е39 Выключатель для блокирования электроуправляемых стекол задних дверей, водитель
Е40 Выключатель для блокирования электроуправляемых стекол двери водителя, водитель
Е43 Переключатель устройства для регулирования положения зеркал
E45 Выключатель для регулятора скорости
Е48 Переключатель устройства для регулирования положения зеркал (левое, правое)
Е52 Выключатель для электроуправляемого стекла левой задней двери
Е53 Выключатель для блокирования электроуправляемого стекла левой задней двери, водитель
Е54 Выключатель для электроуправляемого стекла правой задней двери
Е55 Выключатель для блокирования электроуправляемого стекла правой задней двери, водитель
Е81 Выключатель для блокирования электроуправляемого стёкла двери пасажира переднего сидения, водитель
Е86 Выключатель многофункционального указателя
Е94 Выключатель для обогрева сиденья водителя
Е95 Выключатель для обогрева сиденья пассажира спереди
E96 Выключатель регулировки спинки сиденья, сиденье водителя
Е102 Потенциометр для регулирования угла наклона фар
Е107 Выключатель для электроуправляемого стекла двери пассажира переднего сидения
Е109 Кнопка памяти многофункционального указателя
E120 Потенциометр для регулирования угла наклона оптической оси фар
Е132 Выключатель ASR
Е139 Регулятор положения электроуправляемого солнечного люка в крыше
Е150 Выключатель для управления с-ой центр. Управления замками, водитель
Е159 Выключатель заслонки для свежего и циркулирующего воздуха
Е190 Аварийный выключатель памяти сидения
Е204 Выключатель электродвигателя для раскрытия крышки наливной горловинны топливного бака
Е209 Выключатель для передней регулировки по высоте, вниз, сиденье водителя
Е210 Выключатель для задней регулировки по высоте, наверх, сиденье водителя
Е211 Выключатель для задней регулировки по высоте, вниз, сиденье водителя
Е212 Выключатель для продольной регулировки, вперед, сиденье водителя
Е213 Выключатель для продольной регулировки, назад, сиденье водителя
Е218 Выключатель для водителя 1, память сиденья
Е219 Выключатель для водителя 2, память сиденья
Е220 Выключатель для водителя 3, память сиденья
Е221 Блок управления в рулевом колесе
Е227 Кнопка устройства "Tempomat"
Е229 Выключатель для системы аварийно световой сигнализации
Е230 Выключатель для обогрева заднего стекла
Е231 Выключатель для обогрева наружных зеркал заднего вида
Е234 Выключатель для дистанционного открытия крышки багажника
Е256 Переключатель "ASR"/"ESP"
F1 Выключатель датчика давления уровня масла с гидроприводом
F2 Дверной выключатель освещения в кузове впереди слева
F3 Дверной выключатель освещения в кузове впереди справа
F4 Выключатель фар заднего хода
F5 Выключатель освещения багажника, в замке крышки багажника
F8 Датчик предельного положения педали акселератора (Kick down)
F9 Выключатель для сигнализатора включения стояночной тормозной системы
F18 Термовыключатель вентилятора для охлаждающей жидкости
F34 Контакт предупредительного сигнала при падении уровня тормозной жидкости
F36 Выключатель для педали сцепления
F47 Выключатель для педали тормозов
F48 Регулятор угла наклона оптической оси левой фары
F49 Регулятор угла наклона оптической оси правой фары
F60 Концевой выключатель холостого хода (дроссельной заслонки)
F88 Пневмовыключатель усилителя рулевого привода
F96 Датчик высоты над уровнем моря
F120 Выключатель устройства предупредительной сигнализации
F125 Многофункциональный включатель
F216 Выключатель для отключения задней противотуманной фары, в штепсельном разъеме для тягово-сцепного устройства
F218 Выключатель системы центрального управления, в замке крышки багажника
F220 Блок запирания двери водителя (положение переключателей — отомкнуто, дверь закрыта)
F221 Блок запирания двери пассажира переднего сидения (положение переключателей — отомкнуто, дверь закрыта)
F222 Блок запирания левой задней двери (положение переключателей — отомкнуто, дверь закрыта)
F223 Блок запирания правой задней двери (положение переключателей — отомкнуто, дверь закрыта)
F231 Упругий скользящий кольцевой контакт для выкл. звукового сигнала
F266 Контактный выключатель капота двигателя
F268 Выключатель нагревательного элемента дополнительного резистивного электоотопителя
F319 Выключатель блокирования искателя рычага в Р
V1 Электродвигатель электроуправляемого солнечного люка в крыше
V5 Насос стеклоомывателя переднего стекла
V7 Вентилятор для охлаждающей жидкости
V11 Насос фарообмывателей
V12 Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла
V14 Соединение (экранирование), в левом заднем жгуте проводов позади (CD-ченджер)
V17 Электродвигатель для регулирования положения зеркала (дверь водителя)
V25 Электродвигатель для регулирования положения зеркала (дверь пассажира переднего сидения)
V27 Электродвигатель стеклоподъемника задней правой двери
V26 Электродвигатель стеклоподъемника задней левой двери
V28 Мотор для продольной регулировки, сиденье водителя
V29 Мотор для передней регулировки, сиденье водителя
V30 Мотор для задней регулировки, сиденье водителя
V35 Вентилятор для охлаждающей жидкости направо
V39 Гидравлический насос ABS
V45 Мотор для регулировки спинки сиденья с памятью
V48 Регулятор угла наклона оптической оси левой фары
V49 Регулятор угла наклона оптической оси правой фары
V53 Электродвигатель для с-мы центр. Управления, в крышке багажника
V59 Насос для стеклоомывателей ветрового заднего стекла
V101 Мотор насоса дополнительного воздуха
V48/49 Серводвигатели для регулирования дородного просвета
V147 Электродвигатель для электрического управления стеклом в двери водителя
V148 Электродвигатель для электрического управления стеклом в двери пассажира переднего сидения
V149 Электродвигатель для регулирования положения зеркала (дверь водителя)
V150 Электродвигатель для регулирования положения зеркала (дверь пассажира переднего сидения)
V155 Электродвигатель для раскрытия крышки наливной горловины топливного бака
V157 Исполнительный двигатель дроссельной заслонки впускного газопровода
V192 Вакуумный насос тормозов
КЛАПАНЫ
N18 Клапан системы рециркуляции ОГ (отработанных газов)
N24 Дополнительный резистор вентилятора для впуска свежего воздуха с предохранителем от перегрева
N30 Клапанная форсунка 1-го цилиндра
N31 Клапанная форсунка 2-го цилиндра
N32 Клапанная форсунка 3-го цилиндра
N33 Клапанная форсунка 4-го цилиндра
N70 Катушка зажигания 1 с концевым мощьностным каскадом
N75 Электромагнитный клапан для ограничения давления наддува
N79 Нагревательное сопротивление для обогрева системы вентиляции картера коленчатого вала
N80 Электромагнитный клапан для бачка с активированным углем
N88 Электромагнитный клапан 1
N89 Электромагнитный клапан 2
N90 Электромагнитный клапан 3
N91 Электромагнитный клапан 4
N92 Электромагнитный клапан 5
M93 Электромагнитный клапан 6
N95 Пусковой аппарат надувной подушки безопасности для водителя
N99 Впускной клапан устройства ABS впереди справа
N100 Выпускной клапан устройства ABS впереди справа
N101 Впускной клапан устройства ABS впереди слева
N102 Выпускной клапан устройства ABS впереди слева
N108 Клапан начала впрыскивания
N109 Запорный топливный клапан
N127 Катушка зажигания 2 с концевым мощьностным каскадом
N131 Пусковой аппарат надувной подушки безопасности для пассажира переднего сидения
N133 Впускной клапан "ABS" позади справа
N134 Впускной клапан "ABS" позади слева
N135 Выпускной клапан "ABS" позади справа
N136 Выпускной клапан "ABS" позади слева
N146 Регулятор расхода топлива
N152 Трансформатор высокого напряжения системы зажигания (панель распределителя зажигания)
N153 Пусковой аппарат устройства для предварительного натяжения ремня безопасности для водителя
N154 Пусковой аппарат устройства для предварительного натяжения ремня безопасности для пассажира переднего сидения
N166 EDS — Перепускной клапан впереди направо
N167 EDS — Выпускной клапан впереди направо
N168 EDS — Перепускной клапан впереди налево
N169 EDS — Выпускной клапан впереди налево
N199 Стартер надувной подушки боковой подушки безопасности "AirBag" для водителя
N200 Стартер надувной подушки боковой подушки безопасности "AirBag" для пассажира переднего сидения
N225 Выпускной клапан "ESP" -1-
N226 Выпускной клапан "ESP" -2-
N227 Выпускной клапан "ESP" -3-
N228 Выпускной клапан "ESP" -4-
N239 Переключающий клапан заслонки во впускном газопроводе
N240 Клапан для насоса-форсунки, 1-ый цилиндр
N241 Клапан для насоса-форсунки, 2-ый цилиндр
N242 Клапан для насоса-форсунки, 3-ый цилиндр
N243 Клапан для насоса-форсунки, 4-ый цилиндр
N280 Регулирующий клапан компрессора кондиционера
N291 Катушка зажигания 3 с концевым мощьностным каскадом
N292 Катушка зажигания 4 с оконечным мощным каскадом
N376 Магнит для блокировки вынутых ключей с включ.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ, ЗВУКОВЫЕ УСТРОЙСТВА
К1 Сигнализатор дальнего света фар
К2 Сигнализатор генератора переменного тока
K3 Контрольная лампа аварийного давления масла
К6 Контрольная лампа аварийной световой сигнализации
К7 Контрольная лампа тормозной системы
К10 Контрольная лампа обогрева заднего стекла
К13 Сигнализатор задних противотуманок
К17 Сигнализатор передних противотуманок
К18 Сигнализатор указателей поворота прицепа
К19 Контрольная лампа застегивания ремней безопасности
К28 Сигнализатор темп. и уровня охлаждающей жидкости
K29 Контрольная лампа предварительного разогрева (нить накала, только на дизелях)
K32 Контрольная лампа предельно допустимого износа колодок
К38 Контрольная лампа уровня масла
К47 Сигнализатор ABS
К60 Сигнализатор ближнего света фар
К65 Сигнализатор левых фонарей указателей поворотов
К75 Сигнализатор AirBag
К83 Сигнальный фонарь токсичности ОГ
К84 Контрольная лампа кондиционера
К86 Сигнализатор ASR
К92 Сигнализатор рулевого управления с усилением рулевого привода
К94 Сигнализатор правых фонарей указателей поворотов
K105 Контрольная лампа аварийного запаса топлива
К106 Контрольная лампа уровня жидкости в стеклоомывателе
К114 Сигнализатор заслонки для свежего и циркулирующего воздуха
К116 Сигнализатор открытия крышки багажника
К117 Сигнализатор иммобилайзера
К132 Сигнализатор неисправности электронной системы подачи топлива (без мех. Связи педали акселератора с дроссельной заслонкой)
К133 Сигнализатор с-мы центр. управления, в двери водителя
К142 Контрольная лампа положения рычага избирателя (селектора) P/N
К155 Сигнализатор ESP
К161 Контрольная лампа электромеханического сервоусилителя
К166 Сигнализатор открытия двери
К170 Контрольная лампа перегоревших свечей ламп накаливания
К171 Контрольная лампа открытия капота
K220 Контрольная лампа напора в пневматике
H1 Лампа накаливания противотуманной фары
Н3 Зуммер (предупредительный сигнал)
Н8 Гудок предупредительной сигнализации
Н12 Гудок предупредительной сигнализации с запасным источником питания
Н15 Гудок парктроника
ЦВЕТА ПРОВОДКИ — КЛАССИФИКАЦИЯ ПО VAG
ws — белый
sw — черный
ro — красный
br — коричневый
gn — зеленый
bl — синий
gr — серый
li — лиловый
ge — желтый
РАЗЛИЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
4WD Привод на четыре колеса
A/C Кондиционер
A/T Автоматическая коробка передач
AWD Привод на все колеса
CKT Электрическая цепь
DLC Центральный штекер для присоединения диагностического стенда
DRL Дневной свет
ECM Прибор управления двигателем
ECU Электронный блок управления или блок управления двигателя
F/B Короб предохранителей
F/P Держатель предохранителей
FWD Привод на четыре колеса или привод на передние колеса
HUD Индикация на ветровом стекле
I/P Щиток приборов
J/B Распределительный блок
J/C Соединительный штекер
M/T Ручное переключение
NIA Информация не доступна
R/B Короб реле
SW Переключатель
TCS Система регулирования привода ведущих колес
владимир76 вне форума
20 пользователя(ей) сказали cпасибо:
37mad37 (01.03.2016), Aleksey097 (21.09.2016), algudkov (03.06.2016), DiMatrix (15.06.2015), dimmm (28.03.2016), Golf999 (01.05.2015), Kossmi4 (19.04.2015), Lenks (23.04.2016), loko-ig (08.07.2018), mycola (11.03.2022), Name_0ld (28.04.2016), PASSATIGE (21.09.2016), savvka (29.10.2015), shk0d1ch (27.02.2016), Storm63rus (28.04.2015), Troll1982 (22.04.2015), vasily5531 (11.01.2019), гольфовод4 (11.10.2015), Денис 762 (20.05.2015), Роман26 (18.01.2020)
Закрытая тема
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
