Старый 17.12.2008, 21:44   #1
Аватар для Byte256
Das Auto - VW Golf VII 1.4 TSI 150 hp DSG7 2016
По умолчанию 1.4 TSI CAXA: Все-таки глохнет на холодную
Всем привет. Поделюсь фактом.
Мотор 1.4 tsi, код caxa (122 hp) на механике. Год выпуска 2008 сентябрь, в эксплуатации с 17.10.2008. Пробег 3500.
Щас пока еще тепло (-5 где-то), но факт настораживает.
Если ночь простоит, то с утра заводится без проблем, схватывает моментально с первого раза и стабильно держит обороты как и надо. Но если простоит часов 4-6, то заводится хоть и с полпинка, но обороты постепенно падают до глохоты . Помогает или подгазовка, или 3 попытки.
Бенз 95 или 98 лукойл. Кстовский.
Нечто похожее было на двенахе до пробега тык в 20 и то потом перепрошил.
Отзвонил ОД по поводу пробить необходимость прошивки (акция тут была как-то), так по вину под нее вроде как не попадаю.
Вобщем у кого из моих "ровесников" есть че-нить похожее? Куда бечь и где копать?
WBR, Я
Byte256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 22:50   #2
Аватар для vitalya
Das Auto - Golf V TSI 122 2008 и Jetta 1.6 BSE 2006
у меня такой же двигатель 1.4 TSI 122 лошадки, машина тоже сентябрьская, в активной эксплуатации с конца октября. Пробег 2300 на сегодня. Езжу каждый день на ней на работу. Сейчас в Москве уже минус по ночам и никаких таких вот проблем с запуском у меня, тьфу-тьфу, нет . Простояв всю ночь на улице, заводиться с первого раза и не было проблем с этим. Заправляю 95 на agip.
vitalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 00:06   #3
Аватар для john_e
Das Auto - Jetta VI
такоеже двигло, машина в эксплуатации с конца августа, пробег 7000. Возникла проблема с глохотой один раз(примерно на 3000-3500км) когда залился на галимой УНК(95й)... щас лью ВР или лукойл проблем с запуском больше нет...
john_e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 10:20   #4
Аватар для xeqrby
Das Auto - VW_G+_CAXA_DSG
..у меня когда долго постоит на морозце (больше 8 часов) заводится с первого оборота, но стартер при этом крутит двигатель чуть дольше, что вообщем то настораживает; пробег 12500
безин обычный лукойл
xeqrby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 10:50   #5
Das Auto - golf plus
такой же двигатель механика 6 ст.прошел около 15000,стоит в гараже (не теплый),стоит 4-5 дней ,потом завожу ,пока норма ,что будет при морозах больших не знаю.Заправляюсь только тогда ,когда в баке не менее половины
кум вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 18:48   #6
Das Auto - GOLF + 1.4 TSI DSG
Было такое 3 раза при пробеге 800-900км. Простояв ночь, заводится и сразу глохнет. Сейчас пробег 1500 км, такого больше не повторялось. Грешу на обкатку - нагар на свечах, из-за постоянно низких оборотов.
forester new вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 20:36   #7
Аватар для Byte256
Мотор пока особо не крутил: раз пять на обгонах до 5-5.5 krpm ткнул, после двенахи ну не охота втыкать - комфорт йопт . Т.е. дать ему прокакаццо под 5-6 krpm по-дольше?
Старый 18.12.2008, 22:09   #8
Das Auto - GTI '12
у меня очень часто глох на холостых на холодную. даже осенью. это было где-то первые 10ккм, сейчас 20ккм и даже в мороз вроде все ок.
Van вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 22:51   #9
Das Auto - VW Golf+, 1,4 TSI, 122л.с.
двигатель 122 л.с, 6-ст. механика. Пробег 10 тысяч. Изготовлено в апреле 2008 г. В эксплуатации с мая. Много зависит от бензина. Заправляюсь в Лукойле 95-ым. Без проблем. 2 раза заправлялся в Роснефти с неболшими перервами. И оба раза была проблема с утренним запуском. Если после заводки не газовать, то глохнет. Последняя заправка на Лукойле. Проблем с заводкой снова нет.
mmichel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 14:34   #10
Аватар для yurgen
да,была такая фигня,я думаю это бензин гавно! всё хочу свечи вывернуть посмотреть,но на мой вопрос:как снимаются катушки над свечами,уже полгода на форуме ответа не получил!
Старый 22.12.2008, 12:38   #11
Аватар для wildwind
Das Auto - Golf Plus, 1.4 TSI+DSG
Сообщение от Byte256 Посмотреть сообщение
От Москвы (от дома) до Дивеево (650 км) по трассе заправлялся только на заправках Лукойл. Первая на границе Московской области и Владимирской: нормальная заправка, не левак бензин 95 Экто до полного бака. Вторая заправка перед Арзомасом Лукойл 98 до полного. Там же залился на обратном пути опять же до полного.
Глухнуть не глох, но на этом бензине я на третьем транспортном нажал резко на газ и у меня из выхлопной трубы облако белого пара вывалилось и загорелся индикатор системы выхлопа.... так что думаю проблема всё же с топливом, а как на самом деле ТО покажет.
Программист на ночь ставит два стакана - один с водой, если пить захочется, а другой пустой - если не захочится :)
wildwind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 13:43   #12
Das Auto - Velo
Сообщение от wildwind Посмотреть сообщение
...у меня из выхлопной трубы облако белого пара вывалилось и загорелся индикатор системы выхлопа.... так что думаю проблема всё же с топливом, а как на самом деле ТО покажет.
- тоже похожее - после пятничной заправке на Луке (Мосфильм) задымила как паровоз
Старый 22.12.2008, 20:46   #13
Аватар для Byte256
О. Земляк. Я с Сарова. По пути в НН заправляюсь либо 95 либо 98 на Арзамасском Лукойле. Такого эффекта не было.
На нашем местном 95-ом и 98-ом Лукойле было вот че: завелся при -10, она бодренько так схватила, держит обороты под 900-1000. Я пошел иней соскребать. Минуты через 2-3 мотор начинает колбасить: обороты все ниже и ниже, дергается, типа как троит. Загорается Engine, мотор пока трепыхается. Я глушу. Жду 5 сек, включаю зажигание, завожу - опа все нормально, engine потух, обороты держит. Потом опять ниже, ниже и заглох. И так или 3 попытки или подгазовка или сразу ехать, но дамши ему прокакаццо под 3 krpm.
Все-таки это бенз походу. Но так как к нам возят из одной бочки - то проверить можно только кто как бадяжит. Либо лукойл какой летний, либо потому что заправке только 2 месяца как... Рискну на 95ом других участников соревнований .
Старый 26.12.2008, 12:30   #14
Аватар для Iliya
Das Auto - Golf 1.6 BSF
У моего товарища появилась эта проблема. Мотор заводится и тут-же глохнет и так несколько раз. Иногда заводится не глохнет но работает неровно пока не "разгозуешся". Такое ощущение складывается, что прекращается подача или нормальное воспламенение топлива. Если кто был у ОД по этому вопросу поделитесь информацией.
Iliya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 11:29   #15
Аватар для tevgesh
Das Auto - Гольф плюс, 2008
Вопрос глохнет
Всем доброго времени суток!
Если кто сталкивался - подскажите, пожалуйста: ситуация следующая - автомобиль новый (пробег - 100 км), только что из салона. Обнаружилась проблемка - 2 раза после стоянки (более суток) после того, как запущен двигатель - буквально через 20 секунд автомобиль на холостых оборотах просто глохнет. Повторный пуск - все нормально. Кто знает - что тут такое?
tevgesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 11:40   #16
Аватар для yurgen
у меня пробег 16000, за@бала эта же фигня!!!! возникает перриодически,ни как не связана с бензином!бывает пол бака скатаешь,всё нормально,а потом глохнет по утрам,а бывает наоборот! причём проявляется при любой погоде.
Старый 22.06.2009, 11:53   #17
Аватар для tevgesh
вот и мне не понятно - как средство (вроде помогает) - сразу же трогаться с места. но это не всегда удобно. я вот думаю - может это как-то связано с турбонаддувом?
Старый 22.06.2009, 11:58   #18
Аватар для yurgen
я думаю что то с бензонасосом который в моторе,иногда такой звон раздаётся на горячем при заводе... а как приезжаешь к офицалам,всё нормально.
Старый 22.06.2009, 12:01   #19
Аватар для zasga
Das Auto - vw golf bse
У меня знакомый работает на автовозе возит тачки из финляндии,фольцы,ауди,мерины и тд.Он рассказывл что никто не жалеет,гоняют на пустом баке,бывает что стоят машины молотят часами,а в баке бензина литров 7,потом проблемы начинаются.
А приёмщики подписывают акты,внешних повреждений нет.
zasga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 12:15   #20
Аватар для yurgen
говорят что машинки с завода укомплектованы текстильными ковриками.....
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
