Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Beetle
Старый 08.12.2014, 20:17   #1
Аватар для shpunt
Das Auto - VW Beetle
По умолчанию VW Beetle. Проблемы.
Есть такая проблемка ...
Водительская сидушка постепенно сама опускается.
Если поднять максимум вверх, то через неделю ежедневных покатушек - сидушка оказывается почти в самом низу.
Может есть TPI на эту тему?
Замучались уже почти через день поднимать сидушку....
Ден1 (09.12.2014)
Старый 09.12.2014, 00:47   #2
Das Auto - жук
Вопрос
Сообщение от shpunt Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу, но предполагаю, что его надо задать в более посещаемой части форума.
Сиденья на Жуке от Гольфа или нет? Если да, то какого поколения? Если нет, то от какой более массовой модели?
Ден1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 07:19   #3
Аватар для shpunt
Стдушки вроде как от 6 поколения Гольф.
Старый 09.12.2014, 20:21   #4
Аватар для shpunt
http://www.drive.ru/news/volkswagen/...aaa00002d.html
Старый 09.12.2014, 22:34   #5
Аватар для Bug Alter
Das Auto - Beetle 1.4 TSI
Покурил форумы. трабл с сидухой видится в выпадающем зубчатом фиксаторе. Насколько я понял сиденье регулируется вручную, механически. Электропривода нет. Во всяком случае у меня точно нет и опции такой нет при заказе мне так сказали.
Момент фиксации наступает когда при желаемом положении отката назад следует толкнуть сиденье до щелчка вперед. Второе проблемное место - крепление рычага фиксатора. И наконец некорректное - по заводу - установка сиденья с перекосом на полозья. Короче, лезем с фонариком, смотрим. А лучше всего снимаем сидуху полностью и докручиваем все что не докручено и болтается. Не помогает - гарантия рулит. Про панорамную крышу - стопудово так и есть. Труднее всего доказать, что гарантийный случай. Та же проблема с пассатом и Ауди 6. На форумах камрадов - проблема описана давно. По этой причине отказались брать панорамку для жука. Плюс скрипит на ходу.
Последний раз редактировалось Bug Alter; 09.12.2014 в 22:39.
wir glauben an Käfer - in Bug we trust
Bug Alter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 22:55   #6
Аватар для shpunt
Сообщение от Bug Alter Посмотреть сообщение
понял.
попробую посмотреть что там снизу.
ещё бы найти этот фиксатор :)
может в Етке найдёшь схему сидушки и конкретней покажешь это место?
кстати да, я иногда с женой меняюсь машинами и приходится регулировать сидушку.
видимо оно не фиксируется как следует после регулировок и поэтому, начинает потихоньку опускаться.
а разве этот фиксатор влияет на высоту поднятия? я так понял, он для фиксации продольного положения.
Старый 10.12.2014, 07:27   #7
Ок посмотрю в ЕТКЕ. По сидухе. Влияет все. Когда два водилы, две настройки. И разный вес ))) вес водителя - пожалуй самый серьезный фактор влияющий как на откат сиденья так и на откат спинки. Лифтовый механизм постепенно разбалтывается из за частых перенастроек, он довольно примитивен по исполнению. Где то читал что чувак просто перекинул местами водительское с пассажирским....))) но вот я не уверен что у нас от 6 гольфа сиденья, во всяком случае в комплектации спорт. Посмотрю еще литературку...
Старый 10.12.2014, 07:30   #8
Аватар для shpunt
Проблема не с откатом, а с опусканием. Это другой механиз, не связанный с перемещением вперёд-назад.
Старый 10.12.2014, 09:10   #9
понял. давай посмотрим тут: http://www.drive.by/spare/etka/volkswagen/be/715/8/
сиденье переднее левое - http://www.drive.by/spare/etka/volks...be/715/881000/
спинка сиденья левая - http://www.drive.by/spare/etka/volks...be/715/881500/
Старый 10.12.2014, 09:22   #10
Аватар для shpunt
чтобы поднять сидушку, мы используем:
(6) Pучка для рег. сиденья по выс.
(7) Рычаг привода для регулировки по высоте.
опускаем сидушку - этой же ручкой.
и что? :)
где-то в этом механизме косяк.
сидушка спустя неделю с верхнего положения постепенно непроизвольно опускается до нижнего.
Старый 12.12.2014, 13:18   #11
Я думаю, что косяк тут - поз. 11 - пластина контрящая. Прошерстил источники, по механически рег. сиденьям FAQ не нашел (((
Старый 13.12.2014, 11:28   #12
Аватар для shpunt
пластина контрящая
пластина на болтах.
вообще никакого отношения к опусканию
Старый 13.12.2014, 20:08   #13
shpunt, вобщем тема заинтересовала перспективой повторения и в моем случае. Сам ездить не собираюсь, но так, на всякий случай решил приготовиться. На сайте Ауди комрады обсуждают похожую проблему правда там есть отличие - эл. мех привод. Одна из причин, и это интересно - человеческий фактор. Человек вылезает из машины и невольно ногами задевает рычаг регулировки.... Есть и другие причины, косяк по конструктиву и проч. Но этот момент меня конкретно заинтересовал. Короче я сформулировал иначе запрос, и вот что ответил интернет. Зайди сюда: http://lr-club.com/index.php?showtopic=27963
Старый 13.12.2014, 20:12   #14
Аватар для shpunt
Рычаг регулировки высоты сидушки не возможно задеть ногой. Он сбоку кресла, рядом с крутилкой наклона спинки.
Старый 24.12.2014, 09:38   #15
Аватар для shpunt
Рычаг регулировки высоты сидушки имеет достаточно большой холостой ход.
даже если если ляшкой ноги случайно задевать и нажимать при выходе - это не влияет на непроизвольное опускание сидушки.
чуть позже выложу видео.
так что случайное нажатие исключено.
Старый 05.01.2015, 21:59   #16
Аватар для shpunt
сегодня 15 минут прыгали вокруг машины при -15.
стёкла примёрзли, опуститься не смогли и дверь не могли открыть из-за этого ...
чем намазать стёкла, чтобы не примерзали?
Старый 06.01.2015, 00:28   #17
Das Auto - vw Beetle
У меня тоже все время примерзают, хотя пока опускались, все резинки регулярно селиконю, не помогает((((( оставляю стекла приопущенными, но у меня машина в гараже или на крытом паркенге стоит почти всегда, дверь открыть можно даже если не опустились стекла, а вот закрыть потом невозможно пока не разморозятся
Последний раз редактировалось varvara; 06.01.2015 в 00:32.
varvara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 10:25   #18
Аватар для Eu-Jinn
Господа (особенно москвичей касается), вам там в ваших Битлах не холодно по нонешней погоде?
PS У New Beetle проблема со стёклами схожая, но двери с рамками, поэтому на их открытие примёрзшие стёкла не влияют. А вот нередки случаи, что по морозу пытаются открыть или наоборот закрыть, помогая рукой. Судя по всему, жуковские (98-10) стёкла несколько тяжелее Гольфовских, а моторы стоят такие же. Это ведёт к отрыву стекла из нижнего держателя, вследствие чего оно падает вниз.
VW AUDIO
Старый 06.01.2015, 16:28   #19
Das Auto - жук
Сообщение от varvara Посмотреть сообщение
Самый простой, но слегка геморойный способ борьбы с примерзанием стекол - дать авто остыть минут 5-7, открыв двери, и только потом закрывать и уходить.
Если не боитесь простудиться и соответствующим образом одеты можно последние 5-10 минут ехать с открытыми окнами, или хотя бы с климатом опущенным в положение лоу и максимальными оборотами вентилятора, но и после этого желательно хотя бы 2-3 минуты постоять открыв все двери...
Стекла не будут примерзать, если температура внутри авто будет такой же как на улице, ну или близкой...
Примерзшие стекла можно очищать пластиковыми карточками( дисконтными) засовывая их между стеклом и резинкой по всему периметру стекла.
Последний раз редактировалось Ден1; 06.01.2015 в 16:30.
varvara (06.01.2015)
Старый 06.01.2015, 16:33   #20
Аватар для shpunt
Сообщение от Ден1 Посмотреть сообщение
точно. совсем забыл про этот способ.
приехал, вышел из машины, подержал двери открытыми около 5 минт и только потом закрыл двери и ушёл.
попробуем. :)
---------- Сообщение добавлено в 16:34 ----------
у нас очень тепло и очень быстро греется.
но у нас заводской штатный фен.
завёл и через 15 сек уже тёплый воздух.
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
