Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > HOT HATCH ZONE > VW Golf R
Старый 26.11.2014, 10:11   #1
Das Auto - Vw golf R32
По умолчанию Помогите разобраться с R32
Ситуация какая у меня на клапанной крышке есть дырка которая всасывает воздух НО я не могу понять она образовалась из за того что клапан вентиляции картерных казов сломался и что не выдавило сальники она сама выдавилась или нет?))))
И вопрос номер два сам клапан ГДЕ он расположен??
Моё предположения смотря на мотор на ТАУРЕГЕ 3.2 ОН стоит круглый на ресивере И там есть мимбрана. На моем моторе он треугольный НО крепления как на тауреге все один в один НО у меня нету внутри её Идолжна ли она там быть ??????
ВЫРУЧАЙТЕ НОВИЧКА ПЛИЗЗЗЗ
ChelR32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 10:40   #2
Аватар для макс 902
по теме не знаю,но если на фото именно ваш мотор,то отлейте антифриз из расширительного бочка,он намного больше максимума
Старый 26.11.2014, 10:57   #3
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
Нее фотки взяты с сайта для примера чтоб было видно про что говорю.
Старый 26.11.2014, 21:51   #4
Das Auto - ааа
дырка штатная .если клапан сломается то ты услышишь свист на холостом .дырку затыкаешь пальцем свист пропадает-замена клапана
vit999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 10:46   #5
Сообщение от vit999 Посмотреть сообщение
А сам клапан стоит под крышкой клапанной правильно?
Старый 27.11.2014, 11:21   #6
Аватар для Grishkovecc
выше написали все прально, если на ХХ свистит, а у меня например не свистит а делает прерывистые уиу-уиу-уиу )) а как дырку затыкаешь, то пропадает, значит клапану не оч хорошо. стоит клапан под крышкой и там оч замудреная система для образования завихрений или что-то вроде, можешь почитать про наш впуск по программе самообразования VW, будет весьма интересно.
насчет черной треугольной лабуды с трубкой - это просто трубка и нет там никакова клапана и в помине.. сам думал что он там долже быть и купил новую, но расстроился когда увидел что там ниче нет, зря купил в итоге.
кстати на 4ом Р32 сиситема вентиляции картерных газов не так сложно устроена и там клапан вполне возможно стоит в этом треугольнике или в чем-то подобном, а под клап крышкой у них (вы удивитесь) просто напихана металлич вата типа той что забивают в глушители, она как бы принимает на себя пары масла и адсорбирует в себя масло, которое потом стекает в картер.
у нас же на 5ом изобрели блин мандулу "цеклонический сепаратор" которы по идее по работе своей похож на маслоотделитель.
я читал на вортексе что амеры меняют крышку в сборе с этим клапаном и в итоге решают эту проблему, как иное решение - убрать этот узел из крышки и поставить отдельный выносной маслоуловитель, что видимо будет дешевле, на хороших турбовых проектах так и делают.
вот тут подробнее все описано: http://forums.vwvortex.com/showthrea...ems-on-MKV-R32
тут еще подробнее: http://www.r32oc.com/topic/47139-oil-catch-can/
вообще я хз, но у меня это ни в чем не проявляется кроме шипящего звука, а вот у некоторых симптомы есть в виде неровного холостого хода, жора масла и еще чего-то..
новая крышка стоит около 13000р.
Последний раз редактировалось Grishkovecc; 27.11.2014 в 14:55.
Der Golf R32
Старый 27.11.2014, 15:37   #7
Das Auto - ааа
нет клапан стоит отдельно -эта мандула сверху.на пассате в6 с мотором AXZ(тоже 250 кобыл )этого клапана нет он стоит в клапанной крышке.короче замена клапана .я так понимаю проблем у тебя нет а вопрос задал в целях самообразования.
Старый 27.11.2014, 15:49   #8
Сообщение от Grishkovecc Посмотреть сообщение
Спасибо за подробный ответ
попробую решить эту проблему установкой вместо треугольной лабуды такую только ОТ таурега там стоит мембрана ВСТАВЛЯЛ вместо своей тачка работает РОВНЕНЬКО и думаю дырку надо заварить???
Старый 27.11.2014, 17:31   #9
погоди, у нас мотор BUB и клапан там встроен в клапанной крышке, вот тут фото есть с описанием же http://www.r32oc.com/topic/47139-oil-catch-can/
а черный треугольник сверху это просто трубка возврата очищенного газа обратно во впуск, она пустая в ней нету клапана, могу фото сделать как дома буду, лежит одна такая же )
вообщем щас перечитал и понял тчо ты это наверное писал ТС, тогда все верно, на пассате точно так же как и у нас
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ----------
Сообщение от ChelR32 Посмотреть сообщение
непонял вот щас зачем ставить хрень с клапаном от туарега?
твоя проблема в чем? у тебя циклонный клапан неисправен что в крышке стоит?
если он у тебя и вправду неисправен, то заменой клапана от туарега проблему не решишь..
штатный циклонный клапан встроенный в крышке работает по принципу сепарации масла из картурных газов, как следствие после отделения масло стекает обратно в поддон, а газы очищенные от масла через клапан отправляются далее по трубке и через черный тройник во впуск, получается такая закрытая система вентиляции картера.
теперь вопрос что даст установка клапана от туарега??
Последний раз редактировалось Grishkovecc; 27.11.2014 в 17:38.
Der Golf R32
Старый 28.11.2014, 09:31   #10
Мысль появилась в связи тем чтоб НЕ покупать клапанную крышку так как в этой черной приблуде от таурега стоит мембрана и когда вставил её себе тачка заработала РОВНО. НУ мысль про МАСЛО не дает покоя(((( Думаешь идея провальная и стоит купить НОВУЮ и не мучатся????
Старый 28.11.2014, 12:02   #11
Работа клапана с мембраной внутри клапанной крышки заключается в подмешивании воздуха с улицы (как раз через тоненькую дырочку в крышке) к картерным газам для того чтобы не высосалось масло из под клапанной крышки (по аналогии с окошком на трубке пылесоса: открыл его и он слабже как бы засасывает). Мембрана приоткрывается когда надо, но у нас она повреждена и мотор через нее постоянно подсасывает воздух.
В итоге больше воздуха попадает во впуск в обход мафа и из-за этого неправильное смесеобразование. Как результат мотор может немного потряхивать на ХХ или обороты плавать могут. Но это только ведь на ХХ. А на оборотах и под нагрузкой такой подсос вообще ни о чем, т.е. теоритически ездить так можно сколь угодно.. Хотя опять же читал у амеров на форумах, что бывает даж ЧЕК у кого-то вылазит...
моторы 3,2 VR6 были нескольких видов, один из них с клапаном и сепаратором как раз встроенным в клапанную крышку (как у нас), а другие видимо имели только сепаратор внутри в виде металлич сетки, а сам клапан у них выносной - как у тот что ты ставил..
по логике вещей такое решение возможно, твой сеператор в крышке как и должен был будет отделять масло, а газы обратно во впуск..
кстати, тк меня эта проблема тоже беспокоит, то я тут рыл инфу и нашел ребят в москве которые производят отдельно мембраны для многих клапанов картерных газов и походу слабые мембраны на многих моделях вага встречаются, не тока у нас.
кароч они продают такие мембранки для 3,6 VR6 - вцелом там мотор оч похож и система вся эта стоит тоже под крышкой и они пишут что мембрана вполне меняется.. только вот одинаковые ли клапана на 3,2 и 3,6 это вопрос.
посмори ссылку: http://vanos-bmw.ru/03H103429H.html стоит всего 1000р.
может ты снимешь крышку и глянешь можно ли поменять или нет? ))
Der Golf R32
Старый 28.11.2014, 15:10   #12
Опять почему не у всех есть дырка в клапанной крышке????
добавь меня в воцапе 89193250525 там пообщаемся ок?
Старый 28.11.2014, 17:42   #13
ок, по логике вещей дырки не должно быть как раз у туарега с которого ты берешь эту трубку с клапаном на конце
Der Golf R32
Старый 15.12.2014, 16:16   #14
Das Auto - гольф, Р 32
Менять клапанную крышку и все будет ок, а то дальше будет хуже. Болели этим.
Бача вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 12:14   #15
Сообщение от Бача Посмотреть сообщение
а вы меняли себе?? можно ли у вас попросить старую крышку, а точнее тот элемент который в ней находится?
готов даже купить за недорого
Der Golf R32
Старый 22.12.2014, 14:04   #16
Да менял, но к сожалению выкинул ее.
Старый 24.12.2014, 15:22   #17
эх жаль, а то помогли бы )
Der Golf R32
Старый 23.03.2015, 23:11   #18
Das Auto - audi
Мужики, а есть номерок у кого-нибудь клапанной крышки? Буду премного благодарен.
dmitriy_ida вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 16:31   #19
Сообщение от dmitriy_ida Посмотреть сообщение
022 103 429 AA должна быть такая, но лучше свериться с вином.
мотор какой?
Der Golf R32
Старый 01.04.2015, 15:56   #20
Аватар для Solyarkin
Das Auto - Audi
Сходил посмотрел, у меня тоже самое
фух-фух-фух на холостых, а если закрыть, то пропадает...
Крышка под замену?
ps A3 3.2
Solyarkin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
