Старый 04.10.2014, 14:05   #1
Das Auto - Golf 7
По умолчанию Треск в колонках Discovery Pro
В последнее время при убавленной до ноля громкости периодически появляется треск в колонках, по звуку похожий на как будто где то перед автомобилем сыпется песок и бьется о лобовое стекло при движении.
Ни кто не наблюдал такого у себя?
Golf VII Tungsten, 1.4 TSI 122hp, DSG, Comfort, Technic, Light&View, Discover Pro.
liberty75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 14:18   #2
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Сообщение от liberty75 Посмотреть сообщение
Брызговики стоят?! Если нет, то поставь и треска не будет:D
Старый 04.10.2014, 14:31   #3
Das Auto - Golf 7
Сообщение от Chehoff Посмотреть сообщение
Хорошая шутка )
Звук именно из динамиков и сильнее всего из высокочастотных, поэтому звук высокий, как шумит песок по колесным аркам я знаю...
Старый 04.10.2014, 14:57   #4
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Хорошая шутка )
по дверям он еще может бить
Старый 04.10.2014, 15:06   #5
Das Auto - Golf 7
... да нет же, я вас уверяю источник звука - динамики...
Старый 04.10.2014, 15:16   #6
Das Auto - CADDY-4
Ну тогда получается что с головой что-то (или куда там они у тебя подключены). Если бы только от НЧ головки призвук был, тогда можно предположить что с магнитной системой что-то не так (задевает катушка например). А если из пищалки тоже, то наверное в голове дело. Как вариант для проверки - можно подоткнуть эти динамики к другому источнику, или подключить другой динамик к этой голове.
Старый 04.10.2014, 15:23   #7
Das Auto - Golf 7
Сообщение от Виталик Посмотреть сообщение
ощущение такое как будто какие то помехи наводятся, то есть звук то пропадает то появляется волнами, может пошуршать и прекратиться на полчаса... по разному вобщем..
Старый 04.10.2014, 15:43   #8
Das Auto - CADDY-4
ощущение такое как будто какие то помехи наводятся..
Ну на провода к колонкам, ничего наводиться не может. Значит голова.
Не понял, звук совсем пропадает? Или шум пропадает? Если звук пропадает, то может контакт где-то отходит.
Последний раз редактировалось Виталик; 04.10.2014 в 15:46.
Старый 04.10.2014, 15:45   #9
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Какие-нибудь левые потребители питания подключены к бортсети?! навигаторы, регистратор, антирадар?! они могут наводить, а лучше не устраивайте танцы с бубном, если проблема постоянная и вы можете ее продемонстрировать езжайте к ОД
Старый 23.10.2014, 17:06   #10
Аватар для Ideal1st
Das Auto - Volkswagen Golf 7 140л.с.
У меня есть подобный треск в ВЧ на некоторых композициях. Притом, он не "плавающий", а постоянный. Слушал эти же треки у iQrast тоже на Диско про, треск тоже есть. Фиг знает на что думать, надеюсь что пищалки гуано и я просто отделаюсь заменой их на другие.
Ideal1st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 17:10   #11
Аватар для BeaViS
Ideal1st, может дело в композиции, не?
Старый 23.10.2014, 18:02   #12
Аватар для Buch_RUS
Сообщение от Ideal1st Посмотреть сообщение
... надеюсь что пищалки гуано и я просто отделаюсь заменой их на другие.
Причем не только ВЧ излучатели но и СЧ-НЧ полно Г..о. Нормально вообще неспособны звучать... так бренчат для фона. У меня есть задумка весной посмотреть глубину динамиков и подобрать АС посерьезнее. (да же без замены ГУ звук должен стать интереснее)
Старый 26.10.2014, 21:44   #13
Das Auto - Golf 7
Продемонстрировать ОД тяжело будет, придется катать гарантийщика по городу...
левого ничего не подключено, только стоит сигналка...
Старый 13.11.2014, 13:07   #14
Аватар для Ideal1st
BeaViS, Композиции в качестве WMA-Lossless, хрипят у одноклубника на диско про тоже, радио тоже подхрипывает, но это не радио-помехи, а именно треск, на других машинах не хрипят.
Buch_RUS, Само собой не только ВЧ, уже купил все компоненты, осталось найти время всё это хорошо оформить)
Старый 14.11.2014, 09:55   #15
Das Auto - Golf MK VII
Мож не в темуно, был треск на басах , официал определил неплотное прилегание декоративной накладки (та что со светодиодами) на двери, заменили - треск ушел.
AlexSM77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 10:11   #16
Аватар для Ideal1st
AlexSM77, у меня треск из ВЧ динамиков, не на басах =(
Старый 10.12.2014, 10:28   #17
Das Auto - Golf 7
вот положил айфон рядом с левым ВЧ динамиком. Громкость звука ноль, но голова во включенном состоянии. Если голову отключить треска нет
https://www.youtube.com/watch?v=qPlS...XfYFmQ5F1cvsEg
Последний раз редактировалось liberty75; 10.12.2014 в 10:37.
Старый 10.07.2015, 18:33   #18
Аватар для r0mashko911
Das Auto - VW Golf VII
Позавчера вылезла такая же проблема
при выключенном ГУ потрескивает только задняя левая пищалка
поможет ли замена?или это дело не в динамиках?
З.Ы. доп потребителей нет.
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
Старый 19.07.2015, 15:29   #19
Напишу пару слов м.б. кому интересно будет.
Сегодня был у ОД по поводу треска (помех) в заднем левом высокочастотном динамике. ГУ Composition Color.
Вердикт ОД - динамик в норме. Для гарантийного ремонта/замены необходимо чтобы их хитрожопый компьютер выдал какую-нибудь ошибку, чего эта скотина так и не показала.:D
Отдал 750 руб. за диагностику и уехал в печали с треском.
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
Старый 30.03.2016, 16:54   #20
Das Auto - Vw golf 1.4 140 лс 2013
Как решил проблему подскажи пожалуйста
Grant505 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
