Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Polo
Старый 30.03.2014, 11:58   #1
Das Auto - polo 1.4 AKK 1999
По умолчанию Volkswagen Polo 1.4 AKK 1999. Загорается давление масла
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Volkswagen Polo 1.4 AKK 1999. Во время езды загорается давление масла, на холостых не загорается. Заранее благодарю.
ogerc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 12:52   #2
ogerc, После 2000 оборотов давление масла должно быть не ниже 1.8, видимо не набирает , может и датчик сдох. Езжай меряй давление к мастерам.
ogerc (30.03.2014)
Старый 30.03.2014, 13:00   #3
Сообщение от minj Посмотреть сообщение
Давление около 2, датчик новый оригинальный, масло заменил
Старый 30.03.2014, 13:05   #4
ogerc, Смотри проводку к датчику. Попробуй его просто имитировать, там контакт на корпус тупо замыкается или наоборот размыкается, не помню.
Последний раз редактировалось minj; 30.03.2014 в 13:10.
ogerc (30.03.2014)
Старый 30.03.2014, 13:38   #5
[QUOTE=vav;1176472]Датчик давления масла один или два? Где можно глянуть электросхему этой системы?
Старый 30.03.2014, 13:49   #6
ogerc, Датчика два, где первый стоит не знаю, второй в районе маслофильтра. Один на совсем малое давление и работает всегда. Второй только после 2000 оборотов и на давление 1.8, кроме лампочки включает вроде и звук. Схема в инете должна быть.
ogerc (30.03.2014)
Старый 30.03.2014, 13:53   #7
Один стоит под катушкой зажигания
minj (30.03.2014)
Старый 30.03.2014, 13:57   #8
ogerc, Если правильно помню логика работы у них противоположная - один на замыкание , другой на размыкание. Тоже легко проверяется замыканием на корпус фишки проводки.
Последний раз редактировалось minj; 30.03.2014 в 13:59.
Старый 31.03.2014, 14:32   #9
Возможно установлен только один датчик давления масла
Старый 28.11.2014, 23:09   #10
Das Auto - Volkswagen Polo III 1.4 MT
народ помогите с проблемой загорается лампа давления масла именно на ходу на прогретом двигателе и при оборотах более 1500 об\мин а на стоянке газуешь ни в какую не загорается
---------- Сообщение добавлено в 00:11 ----------
датчик менял, фильтр менял, масло менял, давление мерил норм.
ПАХАНЫЧ123 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
