Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 23.03.2014, 01:21   #1
Аватар для kaa63
Das Auto - GOLF V, BSF, 2005
По умолчанию (Golf 5) Замена стекла противотуманки
После чистки противотуманные фар http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=55100, обнаружил плачевное состояние стекол. Все в мелких сколах и выщерблинках. Мною было принято решение поменять это самое стекло. на форуме отыскал информацию, что подходят стекла от Рено BR201-1013N. Но их я не нашел, мною были закуплены противотуманные фары от Логана SCT052R, SCT052L по вполне демократичной цене 350 р за штуку, на кобочке Германия ( но шрифт которым это написано, Китай чистой воды), с этих туманок (вырезал кухонным ножом, корпус логоновкой туманки меня не интересовал) демантировал стекло, на вид хорошего качества. Разобрал родные туманки. http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=55100. Теперь нужно снять стекло сваговских туманов. С ними я осторожничал, сначала хорошо прогрел феном. Для удобства дальнейшей работы перевернул кухонный стул кверх ножками, надел на ножку туманку и начал давить, подрезая при этом ножом натягивающийся герметик. Стекло аккуратно вырезалось. Далее очистил от старого герметика корпус ваговской туманки и стекло логоновской туманки. Помыл все с мылом, посушил. Предварительно подготовив место где буду клеить стекло, для этого взял обычные банки 500 и 800 гр. ( другие мной не были замечены). На банку одел корпус туманки, выдавил герметика в паз корпуса туманки ( пользовался специальным был куплен за 250 руб., но на мой взгляд можно было использовать обычный санитарный герметик, который продаётся в строительных магазинах по цене значительно ниже и в большем объёме, а вывод я такой сделал из-за его специфического запаха уксуса, кто пользовал санитарный герметик, тот поймёт), вставил стекло(предварительно сделал отметки на стелке маркером для ровного позиционирования, у родных стекол имеются специальные метки для этого.)Т.к стекло туманки имеет наклон, я соорудил преспособу для сушки, взял плитку керамическую и поднял один угол, теперь стекло стоит относительно горизонтально и герметик не будет стекать в один угол. Подождал день, как было сказано в инструкции герметика и собрал туманку. Теперь она как новая. Радости моей нет предела.
Тип файла: jpg IMG_20140321_195405.jpg (277.3 Кб, 352 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140321_200111.jpg (247.0 Кб, 334 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140321_201936.jpg (264.2 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140321_191038.jpg (255.9 Кб, 307 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140321_184635.jpg (279.6 Кб, 291 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140321_184522.jpg (258.4 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140322_160244.jpg (250.0 Кб, 324 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140321_184743.jpg (266.1 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140322_232556.jpg (265.1 Кб, 291 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140322_232550.jpg (264.1 Кб, 323 просмотров)
Последний раз редактировалось kaa63; 25.03.2014 в 12:15. Причина: добавление фото
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка.
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт, лифт 4,5 см.
kaa63 вне форума   Ответить с цитированием
Andrey737 (23.03.2014)
Старый 24.03.2014, 23:39   #2
Сообщение от kaa63 Посмотреть сообщение
санитарный герметик бывает как ацетатный, так и нейтральный. "санитарность" обеспечивается специальными противогрибковыми добавками.
в данном случае я бы попробовал герметик для аквариумов.
Старый 21.03.2016, 10:51   #3
Аватар для appletalk
Das Auto - golf5 1,6 fsi 2004
на линзованную ПТФ идеально подходят стекла от приоры
appletalk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
