05.03.2014, 22:29 | #1 | |||
Das Auto - VW golf + 1.4 TSI 2008г
Периодически на приборке загарается индикация сгоревшей лампочики.
В последнее время иногда при утреннем старте и далее днем на приборке загорается индикация что лампочка сгорела. Проверяю и действительно левый габорит не горит. Иногда достаточно заглушить машину и завести габориты все горят. Помогает через раз поездка несколько минут, после заглушить и завести по новой все лампочки горят.
Электрик предположил что это может быть из-за умирающего аккумулятора, ему действительно немного больше 5 лет, но мотор заводит бодро еще. Купил и поставил бош s5 по экзисту проверил, по всем параметрам подходит. За неделю эксплуатации нового аккума индикация перегоревшей лампочки загоралась несколько раз. Какой то системности в этом явлении не заметил. В чём может быть проблема? |
05.03.2014, 22:42 | #2 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Аккумулятор? "Электрик"?))))
У меня такая же шняга, не загорается габорит левый, потом прогревается и врубается. Пару раз в месяц бывает, после долгого простоя, наверное влага, контакты. В подлокотнике лежат лампочки, потеплеет - залезу, зачищу, новую поставлю. Если бы проблема была в электрике, то компьютер бы не говорил, что лампочка перегорела (а она действительно не фурычит) потом лампочка загорается через пару минут и значек пропадает....Прошлой осенью делал диагностику аккума, был в хорошем состоянии. |
05.03.2014, 23:35 | #3 | |||
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
wizardsg, скажи что твой электрик годится только лампочку поменять, и то не факт. Капец такое придумать, дебила кусок. Это значит что габарит скоро перегорит. Было иакое полгода и закончилось умершим габаритом. Если достает, просто поменяй лампочку.
06.03.2014, 00:00 | #4 | |||
Если такая проблема появилась, сама она не уйдет, и все гораздо серьезнее чем замена аккумулятора. Говорю вам как электромонтер 4 разряда, как вы ни крутитесь, но вам придется менять габаритную лампочку. Моя машина болела этой хворью, и я решил не экономить, и поставил очень дорогую фирменную лампочку за 15 рублей. Мне конечно предлагали в магазине поставить лампу попроще, рублей за 5. Но блин яж на гольфе езжу, и могу себе позволить немного шика.
Происходит это исключительно потому что нить накала в лампе обрывается, а при заводке машины происходит диагностика всех ламп, ну и появляется пиктограмма. Далее вы трогаетесь, нить от тряски смыкается, и появляется контакт, ошибка пропадает. ну и так до бесконечности, пока либо нить полностью не оборвется, либо вы не накопите денег на новую лампу. |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
06.03.2014, 00:40 | #5 | |||
Кукиш, Коля
Автомеханик
06.03.2014, 08:45 | #6 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
я вот ни разу не электрик, но скромный жизненный опыт слегонца намекает, что когда лампочка то горит, то не горит, то дело в контактах
06.03.2014, 09:25 | #7 | |||
Кукиш, Прав на все 100% . Лучше лампу поменять! (на дорогую, за 15 руб.)
06.03.2014, 09:54 | #8 | |||
Das Auto - MB W204 1.8T
А я ставлю за 250 пару габариток))
Правда менял весной уже левый габарит но вот сейчас как у вас периодически загорается и гаснет.. |
06.03.2014, 11:56 | #9 | |||
Веселые вы ребята, за подсказку спасибо:D. На днях поменяю глюкнутую лампочку. Дай бог чтоб этим закончилась эта проблемка. По экзисту посмотрел там Т10 5w5 W2,1x9.5d правильно? Еще бы фирму подсказали качественную. И еще подскажите старый аккум (больше 5 лет) можно еще будет использовать? Зимой в морозы машину из гаража не выгонял , за 8 дней он сел зараза машинку заводить отказывался. Подзарядил 2 часа и с пол пинка завелась. Знакомые в голос говорят , что он свое отработал.
06.03.2014, 11:58 | #10 | |||||
Замена лампочки решила все проблемы. Цитата:
По аккуму - лето скоро, подожди неделю другую, как он себя поведет. У меня после подзарядки ровно 2 дня весело крутил, на третий начал вести себя так, как-будто и не подзаряжал его. Потому к зиме я его поменял. А лето, думаю и на таком отъездишь. Измерь напряжение холостого хода аккума и падение напруги при заводке, в книжке по гольфу расписано, как это делать и что делать в зависимости от полученных величин. Последний раз редактировалось wodahs; 06.03.2014 в 13:24. |
06.03.2014, 13:11 | #11 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
у меня когда такая же проблема была (то ругается, то нет) я подключил шнурок и посмотрел с какой именно лампой проблема, снял патрон и лампу, подогнул контакты и все, проблем больше не было
06.03.2014, 16:32 | #12 | |||
Так на бортовом же пишет какая лампочка "не воркает"))
Вопрос еще: а как её менять? ни разу не заглядывал, там вроде бы резиновая крышка, доступ удобный, или морду разбирать?))) |
07.03.2014, 10:16 | #13 | |||
Das Auto - VW Golf V, 1.6, 2005
Всё херня. После морозов была такая ситуация. Проблема в патроне, подожмите контакты в патроне и будьте счастливы.
Кому — татор, а кому — лятор.
07.03.2014, 10:17 | #14 | |||
WetBrash, не всегда пишет, за задние фонари не пишет, во всяком случае у меня
07.03.2014, 10:35 | #15 | |||
catalyst, можно VAGом подправить, тогда будет писать и пищать.
07.03.2014, 20:25 | #16 | |||
valery1961, у меня никто не отключал контроль ламп, да и лампы все заводские. Галочки вроде все стоят, смотрел как то
07.03.2014, 22:01 | #17 | |||
Я тоже иногда удивлялся этому "то потухнет, то погаснет", А ПРИ ПРОХОДЕ ТО они сказали, что поменяли лампу, я сказал спасибо, она иногда глючила.
Удивило, что в счете лампы не оказалось :). Вопрос - поменяли или подогнули? |
10.03.2014, 21:56 | #18 | |||
Мужики, а лампы со временем не тускнеют? На шестом году эксплуатации стал замечать что ближний свет плохо освещать дорогу стал. Лампы еще родные стоят.
11.03.2014, 08:01 | #19 | |||
12.03.2014, 21:53 | #20 | |||
Пластик на фаре еще прозрачный. Может не привык еще после зимы, когда все белое, свет хорошо отражается.
