Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Система охлаждения
Старый 04.11.2013, 18:43   #1
Аватар для infiniti8.8.8
Восклицание Замена помпы 1.4 tsi САХА
Двигатель CAXA, номер помпы VAG 03C 121 008 E
Оригинал стоит более 4000 рублей.
Я заказал SKF ( VKPC81307 ) 1450 руб.
УСТАНОВКА
Снимаем защиту и сливаем О/Ж путём снятия нижнего патрубка радиатора.
Далее снимаем переднее правое колесо и подкрылок.
Ключом на 16 против часовой стрелки выжимаем натяжной ролик и снимаем ремень. Запоминаем как он стоял.
Откручиваем бочок О/Ж для доступа к помпе с верху.
Далее откручиваем кронштейн над помпой.
Этот кронштейн необходим только в технологических целях при сборке автомобиля на заводе, устанавливать его обратно на место не требуется
Для снятия шкива помпы был изготовлен спец ключ.
Шкив крепится на трёх болтах с внутренним 12 гранником М 10
Далее откручиваем саму помпу. Она тоже крепится тремя болтами "ТОРКС" . При демонтаже вытечет ещё около 300 грамм О/Ж.
Вставляем уплотнительную прокладку и устанавливаем помпу с новыми болтами.
Ну и собираем всё в обратной последовательности.
Замена заняла 2 часа.
По просьбам выкладываю размеры ключа.
VAG 1590
Оригинальная запись по этой ссылке в моём Б/Ж на drive2
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2257114/
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 13.07.2014 в 23:15.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andrewsss (06.02.2014), berezovsky (05.02.2014), chrome (04.11.2013), Golfirst (05.02.2014), jeegoolee (13.01.2017), kuk323 (08.01.2014), Marat77 (07.03.2019), renas.huziev (29.03.2016), Vlad4891 (06.02.2014), Космонавт (06.02.2014), Кукиш (06.02.2014), Монах (05.02.2014), урр (04.11.2013), ФМА (04.11.2013)
Старый 11.02.2015, 14:07   #2
Das Auto - Тигуан
Поставил такую же помпу SKF. Но смутил один момент, помпа имеет технологическое дренажное отверстие немного отличающееся от оригинала. Находится оно, на мой взгляд, не в самом удачном месте (см фото). В него будет залетать песок со всяким мусором, не думаю, что это положительно скажется не ресурсе детали. Так вот вопрос, может это отвеверстие заглушить резинкой какой? Как это повлияет на эксплуатацию? Кто как с этой дыркой поступил?
Guru23 вне форума   Ответить с цитированием
amivanov (01.07.2016)
Старый 11.02.2015, 16:26   #3
Guru23,
Да, тоже видел его. Если оно тебе сильно смущает закрой каким нибудь резиновым колпачком. Я её не закрывал.
Старый 01.07.2016, 20:08   #4
Das Auto - VW Golf Match 1.4 TSI, 2012
Guru23,
И как себя ведет помпа?
VKPC81307?
Посмотрел оригинальную помпу 03C121008E
И не нашел SKF VKPC81307 в заменителях?
amivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 00:35   #5
Das Auto - Тигуан
Ходит... Прошёл около 20-30, полет нормальный.
Старый 04.01.2017, 19:21   #6
Аватар для MIS
Das Auto - VW golf 6;TSI 1,4;2012 г.в.
Кто нибудь устанавливал другие помпы кроме SKF? Как работают?
Настоящие друзья как звезды...Ты не всегда видишь их, но всегда знаешь, что они есть.
MIS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 20:57   #7
Аватар для Vlad4891
Мне кажется из не оригинала Hepu все хвалят по многим форумам. Но это чисто по отзывам, но не собственный опыт, родная ходит
MIS (05.01.2017)
Старый 04.03.2017, 09:34   #8
Аватар для Vlad4891
infiniti8.8.8, скажи, а что там ещё менять надо, если скажем ремень поменять, какие ролики??? Из за чего менял помпу?
Старый 04.03.2017, 19:39   #9
Моя затрещала. Там обводной и натяжной ролики. Но их просто так менять нет смысла. Как снимите ремень, покрутить их если будет посторонний шум то под замену.
Старый 04.03.2017, 19:41   #10
Аватар для Vlad4891
infiniti8.8.8, их ещё заказывать если что, ждать. Дорогие они?
Старый 30.05.2019, 04:08   #11
Аватар для Вихтор
Das Auto - VW Golf V+ 1,6 BSE, 2008 - продан; Skoda Fabia 1.2; Skoda Octavia 1.4 tsi 2011
Понимаю, что два года прошло и инфы в сети стало много больше на эту тему, но всё же)
Ролики не дорогие. И нижний ролик(натяжной) с обратной резьбой, т.е. откручиваем его ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.
Вихтор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2021, 20:37   #12
Аватар для гость
Das Auto - Golf, CAXA, 2011
А какая (чья) Помпа в оригинале идёт?
гость вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
