Старый 23.12.2009, 21:01   #1
Аватар для Byte256
Das Auto - VW Golf VII 1.4 TSI 150 hp DSG7 2016
По умолчанию 1.4 TSI CAXA: трещетка справа за бардчком (не вентилятор)
Камрады, привет.
Сегодня после заводки холодного мотора услышал стрекот справа за бардачком. Сначала думал, что вентилятор, ибо и он временами особенно в мороз и как раз-то на холодную голос и подавал. Выключил климат в OFF, музыку тоже =) - не помогло, стрекот сохранился. Если на газ нажать с ХХ до 2000 rpm - звук пропадает. На прогретом хотя бы до 60-70С моторе - все нормально. По звуку и частоте очень похоже на стрекот ТНВД. Точно не могу сказать, т.к. изнутри ТНВД не слышно.
Че это вообще кроме вентилятора может быть? Может привод какой-нить заслонки? Ни у кого похожих симптомов на холодном при выключенном климате не было?
ЗЫ. Пока писал, появилась идея проверить ВАГ-КОМом климат с заслонками. Но тем не менее...
Byte256 вне форума   Ответить с цитированием
BoyKot (04.10.2011), dzhiddu (01.04.2012)
Старый 23.12.2009, 22:22   #2
Аватар для Кукиш
Byte256,интересно а у нас есть такой чудо прибор как абсорбер, он вроде какраз так себя и ведет.
Старый 23.12.2009, 23:06   #3
Аватар для lw15
Есть.
Электромагнитный клапан абсорбера с активированным углём N80
Старый 23.12.2009, 23:27   #4
Аватар для Кукиш
lw15,Ну вот какраз именно этот клапан и трещит.
Старый 24.12.2009, 00:22   #5
Аватар для john_e
Das Auto - Jetta VI
Byte256, такая же байда с машиной. При обращении к ОД мастер приёмщик послушал, сказал что это похоже на вентилятор печки. И сказал что могут разобрать-посмотреть. Ковыряли машину около 3х часов. Отдали машину(посчитали как гарантийное обращение и денег не взяли) стрекот пропал. Покатавшись несколько дней - снова появился, но с меньшей силой...
Жду момента попасть к дилеру и попросить доконца устранить треск...
john_e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 20:27   #6
Аватар для hems
Das Auto - GOLF PLUS 2008г. 1.4 TSI 122 hp
У меня тоже трещит как у Byte256, даже прогретая. Иногда тихо, а иногда громко, точно это не печка, отключал ее всеравно трещит.
hems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 20:36   #7
Аватар для Byte256
Есть мнение, что это не натянут ремень генератора. У камрада с работы на пассате Б5 было то же самое. Завтра с утра сунусь посмотреть, если не забуду. Но че-та не верится, ибо пробегу всего 25 тык.
Старый 24.12.2009, 20:38   #8
Аватар для Byte256
А он никак не диагностируется? Слишком надоедливое стрекотанье по утрам.
Старый 24.12.2009, 20:53   #9
Аватар для hems
Хорошо если только ремень генератора. Надо к ОД пускай смотрят.
Самому лазить и смотреть нет возможности. На улице под -30.
Старый 24.12.2009, 22:26   #10
Аватар для lw15
Сообщение от Byte256 Посмотреть сообщение
Трещит значит работает, а когда ему трещать определяют мозги. Продуваться должен при подаче +12В.
Ты вообще локализовал бы свой треск, а то по инету то не слышно.
Старый 24.12.2009, 23:25   #11
Аватар для dimaZH
Das Auto - VW Golf 6, 1.4TSI, DSG, 2009
На днях тоже появился такой стрёкот. Пробег всего 3500 км. Проявляется только на холостых оборотах как на холодной, так и на прогретой машине.
dimaZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 12:17   #12
Аватар для Carrera
Тоже такая же проблема - стрекот есть на непрогретой машине на холостых. Газку даю - все ровно, падает до холостых опять трещит. Что за обсорбер - зачем он нужен - поясните?
Carrera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 18:56   #13
Аватар для lw15
Carrera, Улавливает пары из бензобака, чтобы не засорять атмосферу. При работе двигателя через клапан пары высасываются из адсорбера и сгорают в двигателе.
Старый 25.12.2009, 22:58   #14
Аватар для hems
А что могло с ним случиться, что он начал "трещать"? У кого какие есть мысли на этот счет?
Старый 25.12.2009, 23:10   #15
Аватар для lw15
hems, а уверен что это он?
Старый 25.12.2009, 23:32   #16
Аватар для Кукиш
hems,там клапан электромагнитный, и он шумный, а чтобы не шумел его в резину куают, а при морозах резина дубеет, и передает звук, вместо того чтобы его гасить.
Byte256 (26.12.2009)
Старый 26.12.2009, 00:56   #17
Та же фигня. Весь бардачек перерыл из-за него. Стал слышать после второго ТО, на котором мне угольный фильтр поменяли. Сперва грешил на перелив масло, но вот Кукиша почитал и вспомнил, что при морозе он действительно лучше слышен.
Старый 26.12.2009, 01:02   #18
Кукиш, а нет картинки из ЕТКА, где он находится и почему шумит только на холостых? А то может его виброизолом обклеить нафиг, чтоб не трещал.
Старый 26.12.2009, 09:12   #19
Аватар для Кукиш
Стучит только на холостых патаму что так активно работает до 2 тысяч.
Старый 26.12.2009, 17:23   #20
Аватар для poman
Das Auto - Golf TSI 1.4 -2008. Seat Altea XL 2.0 FSI/tiptron- 2008г.
Кукиш, а чё он так активно стучит тока на тси?почему владельци 1.6мпи не жалуются?если чесно,у меня ни чего не стучит,тишина полнейшая.или это тоже от качества бензина зависит?пробег за 40000тыщь,морозы правда пока не сильные перенёс(-22),покупал одну из первых в эстонии(заказ в декабрь 2007г,на руки в феврале 2008),не разу не глох,всё тихо и чинно:тьфу-тьфу-тьфу.может и в правду все проблеммы из-за бенза?в таллине видет туран 1.4тси с пробегом 130000тыщь,он как новый,работает оболденно:говорил проблемм ноль,тока ТО
poman вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
