Старый 22.10.2013, 10:30   #1
Das Auto - Golf 7 Comfortline, 1,4 л., 122 л.с. (CXSA), 6-мех (MYF). Заказан 13.05.13, получен 31.07.13
По умолчанию Скрежет тормозов
Доброго времени суток, клубни! Откатал на своем чаде 3000 км. Однажды утром сел в машину, снял с ручника, поехал и услышал жуткий скрип в районе заднего левого колеса. Такое очучение, что телега не смазанная. Первая мысль что попал камень между диском и защитой. Снятие колеса и проверка ничего не выявила. Дальнейшие наблюдения показали, что скрип появляется только после длительной стоянки на ручнике (на ночь например оставил) и только на скорости до 10-15 км/ч. Одновременно с этим появился скрип при торможении. Когда был у ОД по вопросу мажущих дворников (к слову сказать поменяли по гарантии) они начали валить на то, что колодки не притерлись. На мое "но с "новья" ж такого не было" ответили загоняйте, но если ничего не найдем за диагностику заплатите. Я грешу на то что колодки не до конца отжимаются. Кто чего думает? Может такая же беда была? Заранее благодарю.
Golf 7 Comfortline, 1,4 TSI 122 л.с., 6-мех, 25 неделя
RedMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 10:46   #2
Гость
А если вывешенное колесо покрутить(сразу после длит стоянки), сначала правое для сравнения, потом проблемное
Старый 22.10.2013, 17:29   #3
Аватар для Alex_Spb
Das Auto - GOLF 7
Сегодня нечто похожее у себя заметил. При тоорможении на небольших скоростях идет некий гул-скрежет, пока не понял, послушаю еще. Тожк ставлю на ночь на ручник, попробую сегодня на передаче оставить.
---------- Сообщение добавлено в 17:31 ----------
RedMax,
Отпишитесь, если первым причину найдете.
Alex_Spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 18:47   #4
Das Auto - гольф 7, 1.2, 86
у меня через день тормоза по утрам скрипят ничего страшного думаю в этом нет обратите внимание на тормозные диски по утрам особенно при влажной погоде они все ржавые
ДВП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 19:25   #5
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
это вы еще машину на автохолд на подъеме не ставили) там такой звук иногда буд-то мертвые крышки своих железных гробов сдвигают
Старый 22.10.2013, 21:12   #6
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
:D
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
Gilza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 21:55   #7
Das Auto - volkswagen golf 6 (2011)
обычно такая ситуация, когда колодках приходит конец.
Marat_marat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 22:21   #8
Das Auto - golf
RedMax, спасибо за отдельную тему..тоже скмое.. началось все с длительной стоянки,дилеры сказали,что это стандартная ситуация,но лично меня это смущает-выезжаю утром с парковки и слышно только мою машину... а затем появился свист без нажатия на тормоз,просто на скорости 10-20 км/ч.. длится подобное недели 1,5,не каждый день..пока наблюдаю
---------- Сообщение добавлено в 22:22 ----------
Пробег 2700,в остальном все прекрасно)))
Nэт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 01:29   #9
Das Auto - Golf 7, 1.4, 2014
Сообщение от Nэт Посмотреть сообщение
Возможно отслаивание в колодке. В сервис.
Golf 7 Highline 1.4 (140 HP)
Цвет 2T2T черный перламутр, интерьер TW, ErgoActive
PB4, PDA, PH2, PS1, PSW, WD1, WW1, WYA, WYB, WYC, ZND, 4KF, 4F2
Miha2048 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 04:51   #10
Аватар для MarshallOutlaw
Das Auto - GolfPlusVI 1.4TSI 6MT 2012 Match
Сообщение от RedMax Посмотреть сообщение
Поможет ревизия суппорта с чисткой и смазкой спецсредством направляющих. Осторожно! Задний тормозной поршень ввинчивается, а не вдавливается.
Сообщение от Miha2048 Посмотреть сообщение
Тоже может быть. Нужно смотреть оч.внимательно - продольная трещинка в феродо может быть визуально оч.незначительной.
П.С. А вообще, поездил бы ещё 1,5тыс.км без вмешательства. Плохая примета, - по мелочам новую машину по сервисам таскать.
На пробеге под22-24тыс.км тоже скрежетать начинало спереди (причём не отпускало аж до 40км/ч). Толщину колодок проконтролировал - норма, подождал около 1тыс.км пробега - само прошло.
Бисер - вещь личного пользования (из автосервисной инструкции)
MarshallOutlaw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 07:42   #11
Аватар для brewer
MarshallOutlaw, хороший совет! На такие проблемы не стоит заморачиваться- хотя бы до 1ТО, а к нему и подкопите вопросы! Сервис это как к врачу- один раз пришел и понеслось)))
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 23.10.2013, 08:34   #12
Das Auto - VW, Golf 7, 1.2
у меня тоже пробег в районе 3000, замечаю периодически скрип. Не приятно - но пока жду, может само уйдет. На ночь ставлю и на ручник и на первую передачу.
Cfomaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 08:48   #13
Аватар для shtreex
Das Auto - Golf 7 & japan Nissan Maxima qx 3.0SE
Cfomaster, Максим у тебя же механика нафига тебе ручник?
trandline + техник + комфорт "+" бЭлый,3D
shtreex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 09:38   #14
Аватар для ZAXXX
shtreex, Предыдущий двигатель на скорости оставлять было крайне не желательно, цепь ГРМ растягивалась. У нас правда ремень, но я не оставляю на скорости, только ручник...
Kia ceed Рисовоз
Старый 23.10.2013, 09:43   #15
Аватар для shtreex
ZAXXX, а зимой как будете?
Старый 23.10.2013, 11:09   #16
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
да да ..пока вспоминать старую добрую тему - примерз ручник или заклинивает задние суппорта! ))))))
Старый 23.10.2013, 11:28   #17
Аватар для silantiy
Das Auto - Гольф 6
у меня скрипели после акурат после каждой мойки, если помыть и оставить на часок во дворе. После замены колодок (пришло время их менять) эта тема пропала, к стати поставил не оригинальные, а Бош.
silantiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 11:34   #18
Спасибо всем за оживленное обсуждение. Лишний раз в сервис тоже ехать не охота...к сожалению криворуких товарищей хватает((( Поэтому до ТО-1 понаблюдаю, а там посмотрим. По поводу ручника...ну тут у каждого своя религия)))по моей кошернее оставлять на ручнике чем на скорости))) но тут решает каждый для себя)))...единственное зимой на ручнике думаю не желательно. Вообщем будем наблюдать. по результатам поставлю обчественность в известность
Старый 23.10.2013, 11:48   #19
Аватар для Babai333
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI, DSG7
Не помешало бы камушки посмотреть между диском и кожухом. Попадают и проявляют голос при разных ситуациях )
Das Leben ist gut, wie drehe nicht !!!
Babai333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 13:14   #20
Аватар для ZAXXX
shtreex, А в чем проблема зимой? Если вы про то, что колодки из-за ручника примерзнут, так не верьте. 3 машина, все ставлю на ручник, в том числе и зимой, на предыдущей был тоже электро-ручник. Никаких проблем вообще.
Kia ceed Рисовоз
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
