Старый 17.06.2010, 17:15   #1
Das Auto - гольф 5,1.6,2008
По умолчанию Проблема с замком двери?
Привет всем!
У меня появилась небольшая проблема.у меня гольф5,когда снимаю с сигнализации не открывается водительская дверь с первого раза,остальные все открываются!Сигналка стоит только штатная!
Если кто знает или может сталкивался с этим подскажите что делать!
Заранее всем спасибо!
Павел85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 18:41   #2
Аватар для anstar
как это "не открывается с первого раза"? надо два раза дернуть или два раза кнопку нажать?
Старый 17.06.2010, 18:51   #3
Два-три раза кнопку нажать!
Старый 17.06.2010, 22:39   #4
Аватар для anstar
не сталкивался, но думаю замок надо смазать
Старый 06.02.2011, 21:21   #5
Das Auto - Гольф 5, ТДИ, 2007
Всем привет,
(мой первый пост, по этому представлюсь
VW Golf V 1.9 TDI 2007, накатал всего то 46 000 км)
у меня очень похожая ситуация,
с брелока открываю все двери кроме водительской,
водительскую открываю ключом механически, так сказать,
но закрываются все легко в 100% случаев.
А вообще проблема появлялась постепенно,
сначала дверь водителя открывалась со второго нажатия на брелоке,
потом с третьего и сегодня сколько бы я не нажимал, сама не откроется,
только поворотом ключа.
Думаю начать с того чтобы смазать замок, НО можно ли это сделать не разбирая дверь? Если да то как?
paffff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 22:12   #6
Аватар для макс 902
Нет,нельзя.и снимать придётся внешнюю часть двери (филенку). И замок тоже придётся снимать и разбирать. В качестве совета,я бы,помимо смазки,пропаял плату внутри замка,может дело какраз в этом,у меня с задней дверью было именно так
nikola010 (29.10.2013)
Старый 06.02.2011, 23:14   #7
Das Auto - Jetta, 07,1,6BSE
Была такая проблема, замок щелкал ,но дверь не открывалась. Разбирал замок ,проблема была в контакте разъема на замке. Там 2 контакта от разъема втыкаются с натягом в электродвижок и поджимаются сверху резиночкой . Один из этих контактов пришлось зачищать и надпаивать,чтобы плотнее держался.Ну и поджимать резиночкой потолще.
serggmar вне форума   Ответить с цитированием
Pilot® (12.06.2015)
Старый 08.02.2011, 00:56   #8
будет дверце если я туда полезу....
Старый 08.02.2011, 09:22   #9
Аватар для макс 902
Да не бойся ты,там сложного ничего нет. Глаза боятся,а руки делают
Старый 20.07.2011, 23:29   #10
Восклицание Отказалась открываться задняя левая дверь. Потом открылась.
Ни с того ни с сего, сегодня, после открытия автомобиля с брелка перестала открываться задняя левая дверь! Ни с наружи, ни изнутри. После танцев с бубном, протирания лобовухи и стучания по колесу, а также нескольких циклов открытия/закрытия машины с брелка(ну это врятли канеш повлияло:D) дверь вдруг опять стала открываться нормально. Повторил цикл на бис несколько раз - все ок. Что за нафиг был? Что смотреть, куда копать? При отпирании машины с брелка в гараже слышу как сначала одновременно щелкают замки в дверях(отпирают), потом еще раз (не совсем понятно еще раз или так и должно быть) щелкает замок в левой задней двери. Слышу так как стою в этот момент всегда у этой двери. На правой задней что то не догадался проверить... Попробую.
Еще интересный момент заметил - не горит левая лампа подсветки номера, при этом на приборке ничего не сообщается. У друга на Г5 недавно сгорела - у него сразу запищало и показало.
Старый 20.07.2011, 23:40   #11
Аватар для anstar
проверяй проводку под резиновой гофрой между дверью и стойкой.
по поводу лампы - у меня на 2005 модельном годе тоже про номер не показывала
Andrewsss (20.07.2011)
Старый 20.07.2011, 23:50   #12
anstar, вот по поводу проводки пришла мысль кстати, тока как выдернуть эту резиновую гофру из стойки?
и год у мя 2008. Уже по идее должна поумнеть бы.
Старый 21.07.2011, 00:19   #13
Аватар для anstar
да как... выдернуть и все.
VW JETTA 1.6, BSE, МКПП, 2008г., блондинка) :D:D:D
Старый 21.07.2011, 14:32   #14
Das Auto - Golf V 1,6
По умолчанию Недавно тоже барахлил замок. Исправил.
Недавно тоже барахлил замок задней левой двери. Не закрывал дверь. Открыл гофру - сломан провод, и на одном еще повреждена изоляция. Нарастил кусок - припаял. Все хорошо. Проверил переднюю левую двери. Тоже изоляция нарушена была - изолировал.
Princeps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 20:24   #15
Princeps, мда... пинцет какой то. А если коротнет и полыхнет? Может стоит поехать к дилеру, ткнуть носом и заставить менять жгут? Это же конкретный косяк. Видел здесь тему по данной проблеме. Хотя даже если поменяют провода, все равно перетрутся. Может заизолировать и какую-нить гофру на них надеть? Кто как лечил?
Старый 21.07.2011, 21:22   #16
Das Auto - Был Гольф V,BSE,2007. Сейчас Пассат Б7.
Мне лечил ОД,стоимость 1500 рубля жгут,1400 работа!Собаки,но ладно!Сделали все во время замены панели водительской двери по гарантии (замят уголок двери при замезании воды!),потом поставили перед фактом,решил не отказываться!
Maleц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 19:28   #17
По умолчанию Не полыхнет, не коротнет.
Припаял так что сто лет не оторвется. А 3 т.р. за это отдавать - жаба задушила. Скоро проверю правую сторону. Тоже наверно изоляция сломалась. Заизолирую.
Старый 27.07.2011, 21:58   #18
Осмотрел вчера проводку задней левой двери под гофрой - все нормуль, проводочки как новые, ни намека на облом/перетирание. Теперь совсем не понимаю в чем косяк был С того раза дверь ни разу не блокировалась, проблем не было....
Старый 27.07.2011, 22:08   #19
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
буду делать по гарантии у ОД уже проконсультировался но у мну динамики замолчали в вод двери отпирание еще гут но это след этап
Старый 27.07.2011, 23:27   #20
Alex B, а что будешь делать то? Менять жгут проводов? У меня он в идеале, говорю ж :)
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
