Старый 06.01.2009, 16:20   #1
Das Auto - golf4, 1.6 2001
По умолчанию airbag
uvazaemie specialisti,podskazite,chto delat.pri zavdki avtomobilja,zagaraetsja na paneli airbag gustome(ital,jazik)i potom vse vremja gorit znachek airbag.
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 16:25   #2
Аватар для АК-47
побольше вводных.Что делали?После чего стал загораться?
Старый 06.01.2009, 20:22   #3
что делать...диагностировать
Старый 06.01.2009, 21:18   #4
Аватар для WOLF
Das Auto - VW Passat B6 1.8 TSI
то же самое было на моем предыдущем Гольфе4. 3 диагностики никаких неисправностей не выявили. позже ездили к спецам - они разобрали руль - оказалось истерлась "улитка"-датчик подушки на руле - из-за этого возникало сообщение об ошибке. заменили датчик -проблем нет.
WOLF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 00:23   #5
Das Auto - MK 4, APE, 1.4, 2000
Машина битая? Поезжай сделай диагностику! Визуально осмотри руль и пассажирский бег, должен быть идеальным без видимых изменений по контуру! Если видишь,что есть щель,скорее всего машина битая! Замена датчиков,пиропатронов порядка 30тыс.
GLYMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 15:18   #6
Das Auto - vw golf 4 1.4 АРЕ
Была такая проблема.Мастер после диагностики и установки неисправности зачистил гнездо контактов боковой подушки слева(контакт находится под креслом).И все ОК. Так что едь на диагностику.Очень частая причина сбоев слабый контакт разъемов
артур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 16:21   #7
Аватар для Panduhov
Das Auto - Born in Germany!
Сообщение от артур Посмотреть сообщение
+1 на моем 4-ом такая же фигня была, причем по диагностике показывал на рулевой контакт, а в реале заменил клему под сиденьем и все гуд!
Panduhov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 20:02   #8
Das Auto - Гольф4. AKQ. 98г.
при решении проблемы она сама тухнет с панели или ее надо стирать компьютером?
Андрей_98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 20:10   #9
стирать
Старый 13.03.2009, 21:11   #10
Das Auto - VW GolF IV 1,4 AXP 2001г
если неисправен только датчик, стоит с ним запариваться и не обращать внимания на лампочку или эта неисправность влияет на работу подушек?
Garry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 10:44   #11
Das Auto - GOLF GTI 2.0
По умолчанию Подушки безопасности !!!
Высветилось что не работают подушки безопасности. Что может быть подскажите.
Макаренко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 10:48   #12
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от Макаренко Посмотреть сообщение
что угодно. как вариант ошибка по какой нить подушке. Надо смотреть ошибки.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 23:59   #13
Das Auto - Гольф4, двиг.1,4. 2000г.в
Была такая проблема!Но я примерно знал,что дергал подушку на руле когда сигнал чинил. так что если ни до чего не дотрогались-к товарищам со шнуром и вагкомом! по любому определится!
Юрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 09:26   #14
Das Auto - VW GOLF, APF, 1999
тоже встречалось, после снятия клеммы АКБ подушка перестала гаснуть, стерли ошибку сканером
maxxsim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 13:04   #15
Das Auto - Golf IV, AKL, 1,6, 1998
Вопрос Ошибка подушки водителя
Горит ошибка подушки безопасности водителя. Был у официалов в Туле, 2 раза говорили что подушка безопасности вышла из строя, поехал в 3-й раз, проверили, сказали что перетерлась какая-то лента под подушкой, поправили, ошибка исчезла, но через 2 месяца опять та же ошибка, заехал в сервис, не к официалам, сказали что лента стоит 3800 руб. Но прежде чем заказывать её посоветовали уточнить в ней ли дело. Как мне добраться то этой ленты и проверить её самому, если это возможно?
Ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 13:27   #16
Скорее всего имели ввиду кольцо аирбега, надо знать код.
(возможно у меня бу есть)
Ser (03.02.2010)
Старый 02.02.2010, 18:45   #17
Аватар для Кукиш
Ser,а пибикалка не барахлит? Еще всякие поворотники, дворники и все что вокруг руля.
Ser (03.02.2010)
Старый 02.02.2010, 21:37   #18
Аватар для bulatovor
Das Auto - VW GOLF IV AXP 2001
кольцо с лентой находится под рулем вместе с датчиком g85, у машин с esp дорогое, без подешевле. Через эту ленту идут контакты на бибикалку, подушку и многофункциональные кнопки рулевого колеса. А проверить можно сняв его и прозвонив тестером
bulatovor вне форума   Ответить с цитированием
Ser (03.02.2010)
Старый 03.02.2010, 08:13   #19
Сигнал работает при нажатии с левой стороны, правая не реагирует. Поворотники, дворники работают нормально.
Старый 03.02.2010, 09:40   #20
Аватар для Кукиш
Ser,Значит кольцо, а либо разъем в самом руле.
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
