Старый 09.07.2009, 10:19   #1
Аватар для Cage
Das Auto - Audi 80, Golf V '08 BSE AT (был)
Хорошо (Golf 5) Стеклоподъемники
Поигрался вчера со свежекупленным шнурком, повключал всякие вкусности в виде сев.ам. света, автоблокировки дверей и пр.
Нашел еще одну маленькую фичу, о которой тут вроде не упоминалось.
Блок 46-Central Conv.
Coding 07
Byte 3, Bit 6 - Comfort Function automatic closing
(на скрине этот бит еще не установлен)
Суть в том, что при закрытии машины стекла будут закрываться не только пока удерживаешь кнопку закрытия на брелоке, а поедут сами до конца. Но подержать кнопку на брелоке все равно надо.
Вот хотел спросить, никто не знает номер канала в разделе адаптации где можно было бы установить время задержки, после которой стекла начнут закрываться на ноль (или близкое к этому)?
Очень хочется получить обычное автозакрывание стекол при постановке на охрану.
Тип файла: jpg Untitled-7.jpg (83.0 Кб, 4655 просмотров)
Cage вне форума   Ответить с цитированием
12 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Daxak (28.06.2011), demonpkm (18.04.2015), Denio_Racer (16.05.2012), dreamas (04.06.2012), El Terrible (26.05.2010), Megahot (21.09.2011), Proforg (26.09.2011), slaventii (29.08.2010), vel007 (16.05.2011), vw767 (01.06.2010), wildwind (23.07.2010), yarik (06.05.2010)
Старый 06.10.2010, 13:54   #2
Аватар для порутчик
Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
Сообщение от Cage Посмотреть сообщение
Coding 07
Нет оно тебе не надо такое закрывание, сам подумай, захочешь оставить щель небольшую в жару, и не сможешь при таком алгоритме, а так можно все, подержать лишнюю пару секунд кнопочку не трудно
порутчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 14:23   #3
Аватар для sumrak
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI 2010
почемуто не могу получить доступ к 46му блоку вася пишет что нет ответа. вася 11.2 машина гольф 6 во вкладке установленные блок присутствует
sumrak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 00:30   #4
Аватар для Geetler
Das Auto - Skoda
Сообщение от sumrak Посмотреть сообщение
Функции 46 блока комфорта реализованы в 09 блоке центральной электроники. Собственно смотрите 09 блок.
Geetler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 15:49   #5
Аватар для t1pok71
Das Auto - Golf 5
удобная штука, себе так же сделал...Правда в основном я ездию с закрытыми стеклами.
t1pok71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 21:16   #6
Аватар для lexa
Das Auto - Golf V GTI
а можно сделать так чтобы, стёкла работали, при заглушенной машине, и открытой двери? а то бесит, все время надо зажигание дёргать
Последний раз редактировалось lexa; 21.09.2011 в 23:25.
lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 14:21   #7
Аватар для lexa
никто ничего не знает, по моему вопросу?
Старый 11.10.2011, 13:31   #8
Das Auto - Jetta 2.0 FSI
lexa,
Когда я только выключаю зажигание и открываю дверь (даже вытащив ключ) - окна закрываются легко. Когда только сажусь и еще не вставил ключ - не работатет. Как-то так. Но так было с нуля - значит можно.
---------- Сообщение добавлено в 13:45 ----------
lexa,
Нарыл в Джетта-клубе:
3. Работа эл. стеклоподъемников (и люка) после открытия дверей - по умолчанию откл.
деактивируем 4 бит 4 байта и при вынутом ключе зажигания после открытия двери/дверей стеклоподъемниками можно продолжать управлять кнопками из салона, но только до тех пор пока дверь/двери открыты (то есть единоразово). Если дверь закрыть то управление блокируется пока не включите зажигание
kgms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 10:54   #9
Аватар для mystery32
Das Auto - Golf 6 Trendline 1.6
Если нажимаешь и держишь кнопку открытия или закрытия дверей - стекла соответственно либо поднимаются либо опускаются. Получается на электродвигатели стеклоподъемников всегда подается напряжение. Поэтому вопрос - нельзя ли через Вагком настроить подъем или опускание стекол при не включенном зажигании? У меня гольф 6 2012 г.в.
mystery32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 09:32   #10
Аватар для Geetler
Das Auto - Skoda
Сообщение от mystery32 Посмотреть сообщение
Не совсем понял кнопку чего? На брелке? По умолчанию разве выключено???
Смотрите 2 скриншота, там ответ по зависимости зажигания и стеклоподъемников
Старый 04.06.2012, 09:48   #11
Das Auto - Golf5
По умолчанию За закрытие автоматом - зачёт, однако открытие - в прежнем режиме
За закрытие автоматом - зачёт, однако открытие - в прежнем режиме, пока держишь кнопку-опускаются, стоит отпустить - останавливаются. Побороть возможно?
dreamas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 15:32   #12
Аватар для Geetler
Das Auto - Skoda
Сообщение от dreamas Посмотреть сообщение
Совесть имейте.
Старый 14.07.2012, 11:18   #13
Сообщение от Geetler Посмотреть сообщение
Да, на брелке. Хотелось бы реализовать возможность открытия и закрытия стекол после отключения зажигания и открытия дверей путем нажатия на кнопки электростеклоподъемников на дверях.
Старый 29.11.2019, 15:41   #14
Аватар для dmitropolit
Das Auto - STI, Mk7 R
Данный метод для Golf 7 подойдет?
dmitropolit вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
