Старый 06.11.2012, 13:25   #1
Аватар для Алексей76
Das Auto - Golf5 1,6 BSF
Печаль течь трубки заднего омывателя
Добрый день! Потек шланг омывателя под ноги переднего пассажира. Разобрал всю сторону,но так и не нашел шланг.где он проходит? Двигатель bsf. Заранее спасибо!
Алексей76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 13:34   #2
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
Попробуй поискать уже где-то эта тема была. Как раз твой случай.
Старый 06.11.2012, 13:35   #3
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от Алексей76 Посмотреть сообщение
Я конечно точно не знаю, но в ELSA нарисовано вот так.
Тип файла: pdf 1.pdf (134.9 Кб, 566 просмотров)
Eniysha (23.02.2017)
Старый 06.11.2012, 13:41   #4
Аватар для salan
Омыватель лобового стекла
Старый 06.11.2012, 13:48   #5
Аватар для Монах
Вот есть тема http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E0%EB%EE%ED%E5
Старый 06.11.2012, 13:49   #6
Аватар для salan
Так
Старый 06.11.2012, 14:11   #7
При включение заднего омывателя течет сверху в районе печки. Снял бардачек, боковину нижнюю и порог. ничего не видно. верхнюю боковину боюсь снимать-подушка. наверное там проходит шланг?
Старый 06.11.2012, 14:30   #8
Черный гофрированный шланг вместе с проводами смотан матерчатой изолентой в единый пучек. Смотри самый толстый пучек в изоленте и разрезай изоленту, распушай пучек - там и увидишь.
шланг тонкий, где-то 4-5 мм.
Старый 06.11.2012, 14:34   #9
Спасибо! буду пробывать. только на улице дождь а в гараже мало места. так что буду ждать погоду
Старый 17.11.2012, 21:20   #10
Das Auto - Гольф 5, 1,6, 2008г.
У меня была такая проблема. Выскочила она номером 2 после того, как перед зимой не успел незамерзайку залить. Первым номером потекло из под обшивки задней праввой стойки. Там отделался легким испугом: разошелся разьем - просто соединил его и пока на год забыл (стучу по дереву :-))
Спереди все оказалось печальнее. Симптомы были как у тебя. Снял бардачек, вылил из омывателя 2 литра воды в ковры, но все-таки трубопровод нашел. Он действительно идет в жгуте проводов под изолентой. Шланг гофрированый, перед входом в подкапотное пространства был перегнут, именно в этом месте и лопнул - зараза. Ремонт оказался сложноват. Здесь где-то в темах народ писал, что ставил внутрь шланга стержень от гелевой ручки и сверху фиксировал термоусадкой. Не знаю, я так не делал, у меня все как-то сложнее получилось. Выточил на токарнике 2 втулки внутрь шланг (чтоб хомутами не сдлавить шланг при затяжке) и вставил их в разрезанный по месту разрыва шланг. После этого подобрал трубку с подходящим внутренним диаметром, натянул ее на концы родного шланга и зафиксировал все это хомутами. Первый раз получилось криво, слетела после первого хорошего дождя. Повторил манипуляцию, только хомуты потуже затянул. Пока стоит. Весну и лето отъездил, что будет зимой - посмотрим. Советую, ремонтируй, пока не слишком холодно. В слякать без омывайки заднего стекла очень не весело ездить, испытал на себе.
Yurik_Avdeev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 17:41   #11
Das Auto - гольф 1.6 2008г 102 л.с
Подскажите как снять вещевой ящик/бардачек , сколько "торксов" нужно открутить?
искал ничего хорошего не нашел-если есть возможность, с подробным описанием, укажите ссылку... спасибо
azza23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 21:43   #12
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE 2008
Вопрос не в эту тему явно должен был быть адресован.
Но все таки:
AshSnz вне форума   Ответить с цитированием
azza23 (01.04.2014)
Старый 02.04.2014, 16:23   #13
Аватар для kaa63
Das Auto - GOLF V, BSF, 2005
Только у azza23 гольф, а не гольф плюс там немного по другому, еще подразобрать придеться.
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка.
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт, лифт 4,5 см.
kaa63 вне форума   Ответить с цитированием
azza23 (04.04.2014)
Старый 02.04.2014, 20:01   #14
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от azza23 Посмотреть сообщение
на 20 там torx пишут вроде как
azza23 (04.04.2014)
Старый 02.04.2014, 22:00   #15
Сообщение от kaa63 Посмотреть сообщение
Опс, простите, по привычке в эльзу вбиваю ...
Старый 03.04.2014, 07:54   #16
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Бардачек просто снимается, главное все видимые торксы открутить, и один невидимый возле пепельницы))
Старый 03.04.2014, 09:39   #17
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Мож пригодится, на днях чинил свой шланг, порвался в сгибе под капотом, удобные расходники от шкоды )))
Номерки 5J0955871A и 5J0955871B. Вместо фирменной матерчатой ленты, использовал хоккейную матерчатую, ничем не хуже и подешевле (180р за приличный моток)
---------- Сообщение добавлено в 10:41 ----------
детальки на первом фото одеваются на шланг со значительным усилием...можно даже наверное поглубже их одеть чем у меня.
mYp вне форума   Ответить с цитированием
Andrey737 (03.04.2014), azza23 (04.04.2014), Never (11.02.2016), Sstranger (05.01.2016), WetBrash (04.04.2014), Монах (03.04.2014)
Старый 03.04.2014, 13:53   #18
Аватар для wodahs
Как я понял это шланг омывайки заднего стекла?
Была у меня с ним такая же беда и в том же месте. Я на месте порыва разрезал и вставил обратный клапан от toyota 85321-26020.
wodahs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 20:43   #19
Аватар для kaa63
Вот мануал с моей книги
З.Ы. У меня на сузуки в месте перегиба трубки заднего омывателя внутри вставлена пружина. Может также пружину вогнать.
Тип файла: jpg IMG_20140403_185518.jpg (298.3 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140403_185508.jpg (304.2 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось kaa63; 03.04.2014 в 21:26.
azza23 (04.04.2014), morok (12.01.2015)
Старый 04.04.2014, 13:35   #20
mYp,Подскажи, а это гофра и есть трубка на омыватель, там в нутри никаких трубок нет(типа резинового шланга, например)
Я так понял, ты с Е-бурга? )) подскажи где "ремкомплект" приобретал? или заказывал?
Последний раз редактировалось azza23; 04.04.2014 в 13:39.
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
