Старый 29.10.2012, 15:37   #1
Аватар для Кукиш
По умолчанию Подогрев передних сидений. 1K0 959 772
Все давно в курсе что я поставил себе в Калину передние сиденья от Пассат Б6. Так вот мне захотелось задействовать родной подогрев, причем так чтобы работала еще и регулировка нагрева.
Ну и разобрал я блок 1K0959772, чтобы выяснить как же работает этот блок. Познал истину, и делюсь с вами, вдруг кто будет иметь какую надобность в этой инфе.
Блок выглядит вот так:
Закреплен он под водительским сиденьем, ближе к центру салона.
Блок внутри выглядит вот так:
На последнем фото видны 2 цилиндрических элемента с надписями красным цветом. Это плавкие предохранители, они полностью обесточат прибор, в случае если полевые транзисторы нагреются до 216 градусов. Транзисторы находятся прямо под предохранителями. В общем если у вас "замкнет" попогрейку, то возможно после замены нагревательного элемента она не заработает, тогда нужно обратить внимание на эти предохранители.
Назначение выводов:
То есть крутилки что у вас на приборной панеле это просто переменные резисторы на 5 килоом, на гольфе они дискретные, можно сделать плавную регулировку, только вот нафик?
Одна нога каждой крутилки приходит на либо на 4 либо на 8 ногу прибора. Вторые ноги крутилок идут на +12 вольт.
В зависимости от положения крутилок прибор меняет частоту подачи питающих импульсов на нагревательные элементы. Даже в самом горячем варианте напряжение подается не постоянно!
Также сам прибор оборудован схемой контроля напряжения бортовой сети, и если вы включите зажигание, но не заведете мотор, и включите обогрев, то нагревательные элементы будут получать питание примерно 1-2 минуты. Если за это время не завести мотор, то обогрев сидений отключится. Также обогрев не будет работать если не исправен генератор, даже при полностью заряженном аккумуляторе. Таким образом нас оберегают от неприятных ситуаций, связанных с разрядом АКБ. Эта схема тоже может выйти из строя, и как следствие мы получим не рабочий подогрев обоих сидений.
Если кто владеет какой другой инфой, делитесь, мне очень это пригодится.
Сиденья я еще не подключил, ищу подходящие крутилки.
Тип файла: jpg IMAG0487.jpg (51.4 Кб, 2710 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0481.jpg (57.8 Кб, 2635 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0480.jpg (47.9 Кб, 2631 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0479.jpg (91.5 Кб, 2633 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0483.jpg (36.1 Кб, 2643 просмотров)
Тип файла: jpg Распиновка.JPG (24.9 Кб, 2670 просмотров)
Последний раз редактировалось Кукиш; 29.10.2012 в 15:40.
12 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alex86 (02.11.2012), andrey02 (29.10.2012), batuga (26.05.2014), co11ins (05.12.2018), Djony161 (13.02.2020), GaSSiS (25.10.2017), nikki1977 (07.01.2019), Sanya84 (17.02.2018), starchild (15.01.2013), TeleЦ (29.10.2012), whitegrey69 (05.03.2013), Валериевич (13.11.2014)
Старый 29.10.2012, 17:16   #2
Аватар для Сандро
Кукиш, вчера другу в приору начали ставить "емелю". В комплекте регуляторы-колёсики на 5 положений, похожи на фордовские, выглядят прилично. В инете видел схемы подключения. Может пригодится.
Кукиш (29.10.2012)
Старый 29.10.2012, 20:18   #3
Аватар для Кукиш
Тип файла: jpg IMAG0474.jpg (223.1 Кб, 2605 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0475.jpg (231.7 Кб, 2684 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0476.jpg (218.8 Кб, 2635 просмотров)
danmen (16.02.2018)
Старый 17.01.2013, 18:22   #4
Das Auto - VW BORA
Печаль
Делаю подогрев обоих сидений, причем ОЧЕНЬ долго. Не могу понять в чем дело. Итак, о проделанном:
1. Снял водительское сиденье, разобрал, проверил на наличие обрыва-прогара.... чисто. Собрал.
2. Прозвонил нагревательный элемент сидушки и спинки сиденья-звонится, значит работает.
3. Установил сидушку на место, разъединил зеленую клемму от сидушки, которая уходит в пол. Там четыре контакта (два больших-нагрузка, два маленьких-термореле в обшивке сидушки). Большие контакты звонятся, что говорит о том, что нагреватель в сиденье целый. Маленьки не прозванивал, замерз к тому времени.
4. Прозвонил - питание на зеленую колодку из пола не приходит.
5. Проверил 44-й предохранитель - исправный.
6. Отогнал машину электрику, тот говорит кнопки-регуляторы не исправны. Вот их номера:
1J0 963 563 B
1J0 963 564 B
7. Поехал на разбор, сняли такие же с БОРЫ, тут же поставил к себе на машину. Ждал 20 минут, подогревы не включились. (поставил на пятерку). Сдал регуляторы назад.
8. Поехал к другому электрику, он при мне снял мои старые регуляторы, прозванивал, сказал что регуляторы не рабочие. Разобрал один, сказал, что нужно менять транзистор. На проводку, выходящую из машины поставил перемычку вместо регулятора и о чудо!!! сидушки стали горячими!!!
9. Я купил два транзистора, поехал в мастерскую по ремонту электроники. Там перед заменой прозвонили мои старые транзисторы и сказали что менять их смысла нет, т.к. транзисторы рабочие.
Вот такая вот история, а у меня ТУПИК!!!!
Завтра поеду сдавать транзисторы обратно на базар.
Кто может-помогите! minusmp3@yandex.ru
VW BORA седан, 1,6L, AKL, механика, климат., 2000 г.
Казахстан
minusmp3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 08:10   #5
Аватар для Антон55555
Das Auto - LR Freelander II
Кукиш, а я здесь на форуме купил комплект сидений от тигуана с подогревом, буду ставить в шеви нива. Так что тема очень интересная!!!
---------- Сообщение добавлено в 08:16 ----------
кстати можно поставить не крутилки для регулировки а просто клавиши с двумя положениями обогрева (средний обогрев и максимальный), так сделано у жены на лансере, этого будет вполне достаточно как мне кажется
Антон55555 вне форума   Ответить с цитированием
Кукиш (11.07.2013)
Старый 18.01.2013, 17:47   #6
Das Auto - VW BORA
17.1.2013 - Делаю подогрев обоих сидений, причем ОЧЕНЬ долго. Не могу понять в чем дело.
1J0 963 563 B
1J0 963 564 B
18.1.2013 - Транзисторы сдал на обратно на базар. Поехал к третьему электрику, тот сказал, что поищет схему сегодня и завтра позвонит. Ждем.
---------- Сообщение добавлено в 18:50 ----------
Сообщение от Антон55555 Посмотреть сообщение
Как это сделать технически?
Старый 07.05.2013, 14:21   #7
Das Auto - VW TOURAN 2004 1.9TDI DSG TREND
genadech, на корпусе блочка есть прямоугольник, он выступает над корпусом. Под сидушкой есть точно такое отверстие. Вотв него вставляешь и поворачиваешь до фиксации усиков. Теперь оно весит, а не болтается на проводах.
TOURAN 1,9 TDI+DSG 2005 г. Борт 3800ЕМ-5
TOURAN 2,0 CRDI+DSG 2014 г. Борт 4069КТ-5
Я не волшебник, но сделать могу!
serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 19:41   #8
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
добрый день. кто может подсказать что за куча проводов под водительским сидением, у меня стоит только обогрев и все, куда идут остальные в кресле?
Тип файла: jpg IMAG1365.jpg (222.1 Кб, 248 просмотров)
Старый 10.12.2013, 21:25   #9
Аватар для alarm68
Сообщение от salan Посмотреть сообщение
так все равно как то много для подушек и обогрева, да и подушка там ведь одна?
1 контакт + после блока бортовой электроники (белый провод)
2 контакт управление с климата 1-ое сидение (синий/белый провод)
3 контакт + с блока предов 30 цепь (красно/желтый провод)
4 контакт управление с климата 2-ое сидение (лиловый/синий тонкий провод)
5 контакт масса (коричневый провод)
10 контакт силовой выход на пасс. сидение (лиловый голубой провод)
А подушка отдельный желтый разъем.
Последний раз редактировалось alarm68; 10.12.2013 в 21:41.
Лучшее враг хорошего
salan (11.12.2013)
Старый 03.05.2014, 22:33   #10
Das Auto - passat
доброго времени суток.подскажите и мне что я сделал не так?
поставил кресла с тигуана на логан подсоединил как описано в посте выше
1)и 3) + 12 вольт с реле. 2)и 4)+12вольт через кнопку. 5) масса. 10)пасс. сидение.
подогрев работает минуты 3 потом выкл., если повторно выкл. и вкл. кнопки контакта 2) и 4) опять появляется напряжение на пару минут и затем выкл.
кнопки контактов 2) и 4) обычные от калины.что я подсоединил не так?
tassap13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 08:36   #11
Аватар для alarm68
Сообщение от tassap13 Посмотреть сообщение
На 2,4 контакт надо подавать не чистый +12В, а через переменное сопротивление 5 кОм, которое будет служить регулятором температуры. А у тебя просто квлючается сразу на максимум, перегревается и в блоке срабатывает защита. Т.е. вместо кнопок тебе надо поставить крутилки.
Последний раз редактировалось alarm68; 16.05.2014 в 08:40.
Старый 01.07.2014, 06:26   #12
Das Auto - skoda
Кукиш, на Калину сидухи встали болт-он?
maveric_den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 22:59   #13
Аватар для Кукиш
maveric_den, Нет, нужно пересверливать отверстия в одной направляющей, к другой приваривать пластины, и сверлить в них отверстия. А так в салоне стоят вполне как родные, единственное немного выше штатных посадка, но думаю что от гольфа встанут лучше.
Старый 28.10.2016, 10:27   #14
Das Auto - Golf MK2
просьба к автору темы!!! я поставил в гольф 2 сиденья с пятого, под сиденьями стоит блок такой же! провода порезаны которые идут с крутилок и те которые соединяют сиденья !!! не знаю с чего его начать((( можете какую то схемку скинуть или от руки нарисованную??? заранее спасибо!!!!
MX #82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 10:34   #15
Аватар для Krotopyg
Das Auto - Пока на ведре
Экое вас занесло, теме 4 года))))
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 28.10.2016, 11:10   #16
Das Auto - Golf MK2
пока в нэте больше ничего не нашел)))
Старый 01.02.2017, 21:34   #17
Das Auto - vw
Кукиш, скажите, это реле ремонтнопригодно? у меня водительское место очень плохо греет, если сравнивать с пассажирским, на СТО дали мне это реле и сказали искать новое..
lavbraviy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
