Старый 09.09.2012, 19:01   #1
Аватар для excom
Das Auto - Гольф-5 GTI, BWA,08 год,5D, МКПП!!!
По умолчанию Купили б.у. Гольф-5 ГТИ что нужно заменить?
Доброго всем времени суток!Данный автомобиль ушёл далеко в рынок б.у. автомобилей, первых хозяев у данного авто осталось очень мало. пробеги у 5ых ГТИ 50-150 тыс.км на вторичном рынке. у меня вопрос к обладателям данных автомобилей и тем кто ранее владел 5ым ГТИ, что нужно в первую очередь заменить какие детали при покупки б.у. 5 ГТИ, так сказать полное ТО с устранением детских болячек, что бы кататься не задумываясь. Думаю моя тема будет интересна для тех кто станет обладателем пусть не нового но ещё достаточно живых 5ых горячих хэтчей.детали стоят не таких больших денег 1000-2000 рублей за шт., лучше раз потратить небольшую сумму на полное ТО и кататься спокойно следующие 50 тыс.км.
начнём:
1.Толкатель ТНВД - 06D 109 309 C
2.С толкателем ТНВД изучать сам ТНВД на предмет трещин, а именно верхнию часть насоса на предмет поломки клапана N276, тема есть чуть ниже
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=123
3.Клапан отвода картерных газов PCV - 06F129101N + прокладка клапана - 06F 103 483 E(дубликат замена прокладки 3870B)
4.Клапан магнитный перепускной - 06H 145 710 D (замена неоригинал 701830130 )
5.Очень часто прокладка клапанной крышки - 06F 103 483 D(замена прокладки http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=1655
6.Весь узел ГРМ в первую очередь, масло (двигло + коробка), фильтры, Антифриз, Тормозуха
7.+ к клапану PCV (картерных) ещё трубка меняется, которая сзади блока слева.
Тема про замену 3 клапанов: рециркуляции,Клапана PVC, и перепускного магнитного
http://www.vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=232
Спасибо,NEVO
Последний раз редактировалось excom; 06.01.2016 в 09:37. Причина: добавил
excom вне форума   Ответить с цитированием
cruel150 (02.07.2014), dovgaleff (05.02.2014), ilya-surgut-gti (05.11.2012), Mao Five (28.09.2012), mYp (20.09.2012), vitalik_chek (08.09.2014), Окислитель (28.05.2014)
Старый 09.09.2012, 19:15   #2
Das Auto - Rennrad
Весь узел ГРМ в первую очередь, масло (двигло + коробка), фильтры, Антифриз, Тормозуха, Жидкость Гидрача. (посление три пункта по желанию)
Последний раз редактировалось John The RevelatoR; 09.09.2012 в 19:17.
John The RevelatoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 19:20   #3
Аватар для URsuS
6. охлаждающую жидкость, помпу
7. тормозную жидкость
RIP
Старый 09.09.2012, 19:46   #4
Аватар для excom
Сообщение от John The RevelatoR Посмотреть сообщение
у 5 ГТИ электро, 4ка да Гидро была.
Старый 10.09.2012, 01:00   #5
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
Все верно пишут
Еще глянь патрубки турбы к кулеру
Промыть пространство между радиаторами
Проверить стойки аммо и стабилизаторов
Если МКПП проверить износ механизма выбора передачи
Подушки двигателя
Старый 10.09.2012, 09:13   #6
Das Auto - BMW E60
+ к клапану PCV (картерных) ещё трубка меняется, которая сзади блока слева. Кстати последний разве L ревизия?
А так- шайбы для подрамника переднего поставить (от щелкания) +
протяжка/замена болтов подрамника переднего.
Проверка состояния сайлентов рычагов и подрамника.
Быть уверенным в замене ГРМ. Если нет- то менять + помпу (есть неоригинал с металлической крыльчаткой, стоит 2,5к вместо 4,5 родной и лучше)
Павель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 09:17   #7
Аватар для excom
Сообщение от Павель Посмотреть сообщение
Cпасибо, поменял номер N версия последняя.
Старый 10.09.2012, 09:25   #8
Das Auto - BMW E60
Ещё от вваливания ломаются грибки пластиковые, на которые ставится корпус фильтра воздушного. Можно ставить сток или тюнячьи металлические.
Старый 10.09.2012, 10:04   #9
Das Auto - гольф 5
короче проще взять новый автомобиль
старый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 10:35   #10
Das Auto - BMW E60
Сообщение от старый Посмотреть сообщение
у нового такие же проблемы будут, только в других местах. В целом Гольф 5 и конкретно ГТИ беспроблемный.
Старый 10.09.2012, 13:03   #11
Аватар для excom
1200 тыс.рублей за новый и 600-650 тыс. рублей 4-5 летку, далеко не близкие цифры.
Последний раз редактировалось excom; 10.09.2012 в 13:10.
Старый 10.09.2012, 13:53   #12
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
excom, Леша ты еще создай тему, у меня гти5, че теперь хотеть? ))))
mYp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 16:06   #13
Аватар для excom
mYp, Антоша, тема создана для того чтобы дать понять будущего владельцу уже б.у. ГТИ 5,что в первую очередь нужно заменить какие детские болячки есть именно у данного двигла 2TFSI а они есть, чтоб кататься и радоваться 200 коникам под капотом а не ругаться и не пинать гольфа от внеземного развалившегося толкателя ТНВД в блок цилиндров.
Старый 20.09.2012, 18:38   #14
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
excom, Леша ты первый пост пополняй тогда! =) авось скоро догоню или перегоню ?! ))))
Старый 20.09.2012, 19:11   #15
Аватар для excom
Пока что все основный болячки в теме, в первом сообщении уж самые необходимое при покупке б.у. ГТИ 5 2TFSI операции, но и масло поменять пару раз тыс. через 2-3. чтоб помыть двигатель так сказать.
Старый 20.09.2012, 19:48   #16
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Сообщение от excom Посмотреть сообщение
оформляй первый пост, и в нем нада написать - "пополняется пользователями", тема будет жить. "Назвался груздем - лечись дальше" =)), шучу, Лех ну нада ведь вынести все вместе, чтобы удобно было.
Солян (21.09.2012)
Старый 28.09.2012, 18:38   #17
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Братья Джедаи ))) !!!!!!! подскажите по ряду вопросов, мож я просто паранойю:
1. При трогании с места, я подгазовываю (мкпп у меня) ну как привык, и ощущается при не разжатой сцепе и чуть нажатом газе (ну блин не со сцепления же ехать, подгазил до 1000-1300 об. и поехали) такое как пульсирование в педаль сцепы. При переключениях 2-3-4-5-6 и вниз нету такого. У меня на BMY вапще все плавно и оч приятно, тут сцепа по противнее. Но на BMY я менял сцепу 30 т.км. назад. ГТИ без замены. Стуков а-ля стук выжимного подшипника и прочих нет.
2. При наборе скорости на первой передаче какой то гул идет спереди, как будто резина гудит (стоит щас липучка, дожигаю до зимы, потому как лето совсем лысое отдали с машиной).
3. А вы слышите двигатель при не оч громкой музыке? при оборотах 3500-4000 и выше? Прям так приятно гудит, это норм?
зы - да прибудет с вами Сила ГТИ.
Старый 28.09.2012, 19:43   #18
Аватар для excom
нада как нить организовать встречу, послушаешь мой мотор) понажимаешь педальки)
Старый 28.09.2012, 20:12   #19
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
ап!
Старый 28.09.2012, 23:58   #20
Аватар для Mao Five
Das Auto - GOLF MK6
норм тема!Я как раз искал номера .Клапан отвода картерных газов PCV № 06F129101N + прокладка клапана 06F 103 483 E)))спасибо автору!
jedem das seine
Mao Five вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
