Старый 01.07.2012, 21:43   #1
Аватар для Klab
Das Auto - Golf4 GTI. 1.8turbo.
По умолчанию Не работает спидометр
Было небольшое замыкание,после чего не работает спидометр и задний ход. обороты,датчик температуры работают. Перестал работать спидометр и датчик топлива стал плавать при торможении или наборе скорости(раньше такого не было). В сервисе проблему не нашли.
Klab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 00:18   #2
Аватар для Klab
Может у кого есть приборка от 4 гольфа? Ради интереса попробовать поставить,может в ней дело. За аренду приборки заплачу. Спб.
Старый 02.07.2012, 20:34   #3
Аватар для SERKA
Das Auto - MKV/UNITED
Klab, бала такая же проблема , отломился датчик скорости который вставляется в коробку
выглядел так
был куплен новый
Последний раз редактировалось SERKA; 02.07.2012 в 20:36.
SERKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 11:36   #4
Das Auto - Golf IV 1,4 AKQ
У меня была проблема со спидометром/одометром. Думал может датчик - поменял - ничего не изменилось. Отдал электрику - сказал перебит провод был где-то. Все сделал.
artmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 12:25   #5
Аватар для Klab
SERKA, На датчик скорости боюсь грешить,так как перестало работать после замыкания.
Спасибо за ответ.
---------- Сообщение добавлено в 12:27 ----------
artmad, Ты не уточнил где провод перебит был? Толкового электрика в наше время не найти,пока не ткнешь где копать,будет руками разводить...
Старый 03.07.2012, 15:01   #6
Klab, нет, не уточнял. Я делал тогда несколько проблем по электрике, все что я назвал он сделал за день. Делал в Дилижансе (СПб).
Старый 03.07.2012, 16:30   #7
Аватар для Klab
artmad, Спасибо.
Старый 03.07.2012, 19:54   #8
Аватар для SERKA
Klab,глянь http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=28068
Старый 03.07.2012, 21:05   #9
Аватар для Klab
SERKA, Спасибо,попробую поменять датчик скорости. Не думал на него,потому что не улавливаю связь спидометра и датчика топлива)
Старый 07.07.2012, 20:16   #10
Аватар для Aleksandr1
Das Auto - GOLF4 1.6 AKL
По Д.С. У меня два раза д.с. разваливался! Зачем покупать новый! Он просто склеивается и все. Если конечно причина в нем.
Aleksandr1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 02:55   #11
Das Auto - golf4 1.4 2000г
Внимание спидометр
ГОЛЬФ 4 дорогие друзья помогите советом буду очень признателен
что бы поменять спидометр говорят нужно подбирать по какому то коду правдо это или нет
в чем моя проблемма после того как парку раз отключил подключил грубо акумулятор спидометр после каждого включения все датчики механические передергивает и на место вроде как не проблемма не мешает но потом сбрасывает пробег не оснавной а временный тот что выше в чем проблема можно как то это решить заранее спосибо пишите отслеживаю
rst06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 21:53   #12
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
А в чем проблема,я так и не понял? Зачем каждый раз скидывать клемму? Или при запуске авто у вас дергаются стрелки???
Менять спидометр очень геморно.....Насчет кода не знаю,но вам по любому нужно будет перепрошивать иммобилайзер...Т.к иммобилазер встроен в ключе и в приборке...
И он работает только с родной приборкой....
Сергей3131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 22:20   #13
Das Auto - Golf 4 AKQ 1998
Была данная проблема после большой лужи. Оказалось что датчик окислился. 10$ и все норм.
Jenyasafronov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
