Старый 14.05.2012, 23:38   #1
Аватар для anstar
По умолчанию (Гольф 6+) Подкл. радар-детектора и переключение прикуривателя на постоянный "плюс"
Всем доброго дня!
Задумал я запитать свой радар-детектор от бортовой сети автомобиля, тем самым освободить гнездо прикуривателя и закрыть, наконец, пепельницу. Сразу оговорюсь: тема не о том, в каком месте разместить радар-детектор, а о том как его подключить. Лично у меня он просто лежит на парпризе на противоскользящем коврике слева от панели приборов.
Долго размышлял как лучше выполнить подключение и решил пойти по следующему пути:
Для подключения проводов питания радар-детектора были заказаны клеммы N 906 844 05 (в exist по 9 рублей за штуку) для «плюса», куплены круглые клеммы для «минуса» (в магазине автозапчастей по 3 рубля за штуку) и предохранитель на 5А (в том же магазине по 5 рублей)
Детали брал с запасом, хотя нужно всего каждой по одной.
Итак, заручившись поддержкой Gonya 6000 приступили к задуманному.
Для этого понадобились:
- мультиметр для замера напряжения и прозвонки соединений,
- ключ торкс 20,
- ключ торкс 25,
- Плоскогубцы (на всякий случай)
- Отвертка, в том числе штатная из комплекта инструмента
Приступаем к разборке
Снимаем переключатель света:
Под ним – торкс20
Снимаем нижний ящик слева от водителя. Под ним блок предохранителей и три торкс-20:
Откручиваем торксы
Снимаем накладку под панелью приборов. Под ней еще один торкс:
Снимаем боковую накладку парприза, за ней еще три торкс-20. Нижний выкрутить довольно тяжело – мешает облицовка стойки. Сюда же пропускаем провод от радар-детектора:
Затем вся часть снимается.
ВНИМАНИЕ: если отсоединить проводку переключателя света, появится ошибка в блоке центральной электроники. По возможности не отсоединяете разъемы, особенно если нет VAG-Com. Поверните ее к верху, чтоб не мешала.
Приступаем к снятию нижней части облицовки стойки со стороны водителя. Под ней – точки соединения с массой.
Снимем рычаг открывания капота:
Вытаскиваем пластиковую заглушку.
Зацепляем пальцами накладку порога и с довольно большим усилием сдергиваем ее кверху.
И вынимаем из креплений облицовку
Находим точки соединения с массой
В общем все готово. Перед нами блок предохранителей. Откручиваем его, снимаем с него корпус диагностического разъема с лампой подсветки пространства для ног и поворачиваем тыльной стороной к себе.
Сзади к блоку предохранителей подходят три шины:
- клемма 15. На ней «плюс» появляется при включенном зажигании или стартере
- клемма 30. Постоянный «плюс». Не зависит от положения замка зажигания.
- клемма 75. На ней «плюс» появляется только при включенном зажигании и пропадает, если включается стартер.
Эти клеммы подключены сразу ко многим гнездам предохранителей, и среди них есть пустые. Они нам и нужны.
Первое что сделали, вытащили провод из гнезда предохранителя №30 (прикуриватель) и переставили его в гнездо 51. Тем самым переключили прикуриватель и розетки с клеммы 75 на клемму 30. Переставляем предохранитель из 30 в 51 гнездо. Прикуриватель с розетками теперь работает всегда и не зависит от положения ключа в замке зажигания.
Далее обжимаем провода. Плюсовой – клеммой N 906 844 05, минусовой клеммой с круглым отверстием.
К сожалению забыли сделать фото, но думаю, как выглядит обжатый провод легко можно себе представить.
Вставляем «плюс» в 16 гнездо блока предохранителей, тем самым подключаем свой радар на клемму 15. (если кому нужна клемма 30, провод вставляем в 24 гнездо)
Однако не все оказалось так просто. Здесь ждал сюрприз – клемма никак не хотела залазить в гнездо. После продолжительных раздумий решение нашлось.
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВСТАВИТЬ КЛЕММУ НАДО ВЫТАЩИТЬ ИЗ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЭТУ ФИОЛЕТОВУЮ ХРЕНЬ!
В общем клемма на месте, в 16 гнездо вставляем предохранитель и «плюс» появился в рдар-детекторе.
С минусом все проще. Откручиваем гайку от точки соединения с массой, одеваем колечко, прикручиваем обратно гайку и готово. Радар получает питание сразу при включении зажигания.
Сборку осуществляем в обратной последовательности.
В общем, спасибо за внимание. Особая благодарность Gonya 6000 за оказанную помощь.
Последний раз редактировалось anstar; 15.05.2012 в 21:46.
56 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AbrWag (15.05.2012), alarm68 (15.05.2012), andrey02 (23.05.2013), apsfv (01.02.2013), avvm (07.08.2012), BlackWolf (15.05.2012), bob_62 (16.12.2012), Boris Britva (24.03.2013), born (09.04.2013), Cartman (15.05.2012), Casper (20.09.2012), caum (18.08.2012), Choigan (30.03.2015), cmy (15.05.2012), ctaptex (28.07.2012), Dark_moo (27.08.2013), dimancha1 (31.01.2017), dimpson (16.05.2012), dip27 (11.04.2014), Dzen (27.05.2012), epic33 (15.05.2012), frazibool (02.06.2013), Glichman (11.11.2012), gorgipia (20.09.2012), hum_mer (30.04.2014), HunteRDark (11.04.2013), I-car (03.04.2013), Kaman4a (28.05.2013), kirillkolont (08.09.2013), kosobryuh (25.11.2013), LED (22.08.2012), Lower (11.03.2013), map (11.05.2013), MaxMaki (07.05.2016), nikki1977 (13.08.2012), OLEG26 (10.03.2013), Phin (22.08.2012), polkovnikov (07.07.2015), Runik (05.05.2013), Serg2m (03.04.2013), serhij20 (23.02.2019), TeleЦ (15.05.2012), URsuS (03.04.2013), vel007 (20.09.2012), vgik811 (16.12.2013), vladimir 671 (15.05.2012), ylan (22.02.2013), Zver (16.05.2012), Александр102 (18.02.2013), Антон_81 (16.05.2012), Гольфовод (02.12.2012), лёня 22 (14.05.2012), Монах (15.05.2012), серж 0710 (17.02.2015), Солян (17.05.2012), старина пью (02.01.2013)
Старый 15.05.2012, 00:26   #2
Аватар для Rusto
пипец как всё сложно)) проще было в боковую колодку запитать, в левой части "торпеды", ( доступ при открытии водительской двери, а радар положить слева от доски приборов и провод протащить в щель торпеды
Antoxin (26.08.2014)
Старый 15.05.2012, 00:37   #3
Аватар для Aleshara
Das Auto - VW Golf Plus, BSE 1.6, АКПП, 2007
афигеть! :)
А я на прошлой на праздники, перед дальней дорогой, то же решил перекинуть радар вверх, чтоб не путался перед глазами и провода не тянулись по торпеде. Решил пойти по пути Кукиша и запитал от разъема заднего салонного плафона. Всех делов это снять передний плафон, снять и разъединить разъем, померить где +/- и воткнуться в соответствующие места, вывести провод под потолком к стеклу. все! Ну и конечно я не стал портить оригинальный шнур в прикуриватель, а предварительно купил разъем питания (20р), навесной предохранитель (30р), 1 метр красивой многожильной лапши, подходящего сечения и все это спаял дома.
Делов в машине на 30 минут очень неспешной работы, если набита рука снимать плафоны и т.п не поломав крепеж - то можно и за 15 уложиться
Всем рекомендую.
Но за фототчет как добывать постоянный "плюс" по-любому респект!
"...не переиграй себя!" (с)
Aleshara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 06:58   #4
Аватар для anstar
Aleshara, я в свое время тоже пошел по этому пути, правда +12 я там так и не получил, о чем уже писал в теме про радары.
Rusto, что за боковая колодка? обрати внимание, у меня гольф плюс, там все по другому
Старый 15.05.2012, 11:43   #5
Аватар для alarm68
Молодец, правильный и грамотный подход.
Лучшее враг хорошего
anstar (15.05.2012)
Старый 15.05.2012, 16:55   #6
Аватар для anstar
вот, как расположен радар в салоне. все в пределах видимости, никуда он не ездит, меня полностью устраивает
Старый 15.05.2012, 16:58   #7
Аватар для moSSkit
Das Auto - Golf Plus 1.6 МКПП
anstar, Молодец! Грамотно сделал. Мой придет, сделаю так-же.
Гольф Плюс 1.6 МКПП. Т840МА33RUS
moSSkit вне форума   Ответить с цитированием
anstar (15.05.2012)
Старый 15.05.2012, 21:50   #8
Аватар для Gonya 6000
Das Auto - VW GOLF PLUS. 1,6 BSE
Всё правильно сделал. Большой респект грамотным людям, с нормальными руками и светлой головой... Ты понял про кого Я...?
Gonya 6000 вне форума   Ответить с цитированием
anstar (15.05.2012), hum_mer (30.04.2014)
Старый 15.05.2012, 22:03   #9
Аватар для anstar
Gonya 6000, ты сама скромность )))
Старый 16.05.2012, 00:37   #10
Аватар для Aleshara
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
на колодке заднего плафона есть отличные +12 и земля. При постановке на охрану исчезают.Хотя это мне все равно - я радар в салоне не оставляю никогда, а то стекла нынче дорого менять
Кстати после установки Р-детектора у зеркала субъективно дальность приема выросла примерно в 1.5 раза. Что в целом логично. Производители радардетекторов кстати сами не очень рекомендуют их ставить на уровне нижней кромки стекла.
Старый 16.05.2012, 10:15   #11
Аватар для Ребус
Das Auto - V6 3.0
Сообщение от Aleshara Посмотреть сообщение
на колодке заднего плафона есть отличные +12 и земля .... Производители радардетекторов кстати сами не очень рекомендуют их ставить на уровне нижней кромки стекла.
+ 1
в данном случае, радар больше для красоты)
...и стойка мешает, и параллельно дороге он толком "смотреть" не может, хотя бы на 5 см его поднять
А подключение... оч познавательное
Ребус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 10:25   #12
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
я вот тоже задумываюсь так подключить радар (регистратор к плафону подключил уже) только я бы по центру ставил радар
Старый 16.05.2012, 10:49   #13
Аватар для anstar
ребят, я же оговорил сразу, тема не о том, где разместить радар, а о том, как его подключить.
Старый 16.05.2012, 12:55   #14
Das Auto - Golf V 1.4 TSI 2008
место бесспорно отличное, но если почитать инструкцию по установке антирадара, то его надо устанавливать по центру лобовика направленного на линию горизонта.
vigl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 22:38   #15
Аватар для VVB
От того, что он будет стоять левее на 50 см при дальности хотя бы 200 метров - ничего не изменится. Обычная геометрия.
VVB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 13:25   #16
Аватар для ctaptex
Das Auto - Golf+,1,6 мкп
В экзисте не находит клеммы с таким номером, подскажите где еще можно приобрести?
---------- Сообщение добавлено в 13:30 ----------
Прошу прощения, вопрос снимается, не поставил буковку N, думал это номер.
"Вы знаете, если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия, вне всяких сомнений Hind оказался бы на самом верху моего выбора"
пилот американских ВВС Джеф Стейтон
ctaptex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 07:52   #17
Аватар для Morgan
Das Auto - Golf 1.4
Товарищи, а какими проводами лучше тянуть питание к радару/регистратору? какого сечения должны быть, и может маркировки есть?
Morgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 08:48   #18
anstar , 1,2+DSG радар-детектор часто нужен?
Отправлено с моего HTC Desire S через Tapatalk
Старый 20.09.2012, 15:03   #19
Аватар для anstar
Morgan, я разобрал адаптер от самого радара, выпаял от туда провод и его использовал.
с регистратором поступлю также.
atouser, вы думаете, что 105 л.с. и 175 нм в диапазоне от 1500 до 4000 об/мин недостаточно для того чтоб разогнать машину до скорости выше разрешенной? )))
Последний раз редактировалось anstar; 20.09.2012 в 15:06.
Старый 20.09.2012, 15:15   #20
Аватар для Casper
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
anstar, не удивлен, молодца,
отчет на "5"
Casper вне форума   Ответить с цитированием
anstar (20.09.2012)
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
