Старый 11.01.2009, 09:48   #1
Аватар для CherGrAl
Das Auto - VW Golf V ( был ) LR Freelander 2 & Skoda Fabia ( есть )
По умолчанию Коробка Автомат, проблема.
Где то в конце прошлого года стал замечать, что при смене скоростного режима в городском цикле, при переключении вверх с 3 на 4 при наборе скорости, и вниз с 4 на 3 при торможении машину дергает, это похоже, на толчок как когда на механике резко включаешь передачу, никакого толчка не происходит при обычном наборе и обычном торможении, но когда едешь в условиях городского движения тормржение-разгон-торможение, эти толчки напрягают, и раньше такого не было, может кто скажет, это норма, или к дилеру?
если я что-то и пишу, то это не потому, что мне есть что сказать, а лишь потому, что я решил в очередной раз порадовать Вас своей аватаркой
CherGrAl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 10:00   #2
Аватар для URsuS
может коробка еще холодная. попробуй выключить ASR.
Старый 11.01.2009, 11:35   #3
Аватар для CherGrAl
нет, тут дело не в прогреве коробки, это происходит в любом её состоянии...
Старый 11.01.2009, 11:50   #4
Аватар для ilko
Das Auto - темно-синий
а не обращали внимание как себя ведет стрелка тахометра в эти моменты?
ilko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 12:06   #5
Аватар для CherGrAl
ну как то ничего криминального замечено не было, а как она должна себя вести?...
Старый 11.01.2009, 12:23   #6
Аватар для ilko
у меня что-то подобное (симптомы) было летом
при этом стрелка "проваливалась" и "прыгала"
у ОД мне на эту тему какую-то лабуду рассказали, что я даже не запомнил чего они мне говорили, т.к. понял, что заниматься этой "проблемой" они не хотят (до этого на отрезке два месяца я у них менял генератор, приборку и на подходе была помпа - мож я их запарил)... Но у меня в городе это в глаза не бросалось, в основном на едущем МКАДе замечал. В итоге, забил. Надо будет присмотреться - остался ли этот баг.
Старый 11.01.2009, 14:26   #7
Аватар для CherGrAl
у меня на МКАДе как раз нет проблем, повторюсь, рывок происходит при торможении и при переходе 4-3 и если после торможения "наподдать" газу при переходе 3-4... =/
Старый 11.01.2009, 15:06   #8
Аватар для ilko
про МКАД я написал к тому, что там (рассматриваю едущий МКАД как прямой и длиный участок без особых неожиданностей) мог спокойно притормаживать и набирать скорость, отслеживая рывок и одновременно следить за стрелкой тахометра. В городе в основном езжу по пробкам, поэтому вроде как не замечал.
Попробую сегодня по пути домой присмотреться к поведению авто.
Старый 11.01.2009, 20:54   #9
Аватар для URsuS
Я сегодня когда ехал домой. "Проследил" за 3-4-3 скоростями. в момент переключения машина набирает скорость примерно около 40-60 км/ч потом я машинально сбрасываю, так как утыкаюсь в хвост на светофоре... короче в городе машина в пробках двигается в большинстве случаев только на этих скоростях 3-4-3 из-за этого и происходят толчки.
Старый 12.01.2009, 01:02   #10
Аватар для CherGrAl
ты их сильно ощущаешь? я довольно сильно, как буд то шестерни не четко включаются, а с усилием, и толчок идет не динамический, а как бы механический, короче х.з.
Старый 12.01.2009, 09:14   #11
Das Auto - Golf 5 2006 г/в
Вот у меня такая же беда, тока на 3-4 ((( А при торможении я не замечала...И кстати мафынка сильно дергается (((((
Олька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 11:48   #12
Аватар для ilko
вчерашний вояж домой толчков не выявил (либо они были, но не существенные). За то наблюдал следующую картину - разогнавшись, убираю ноги с педалей, машина идет накатом, скорость начинает потихоньку снижаться и обороты тоже. И в какой стрелка тахометра с 1700 об до 550 об падает и через секунду опять вверх прыгает на примерно изначальный уровень. Я конечно не спец в машинах, но мне кажется, что так не должно быть.
Старый 12.01.2009, 16:55   #13
Аватар для Iliya
Das Auto - Golf 1.6 BSF
Возможно. Заедание клапана в блоке клапанов АКПП (так назаваемая плита). Клапан на мгновение подвисает и передача запаздавает с переключением потом клапан резко срывается с места давление масла пошло как надо в Вы ошущаете резкий рывок типа удар ошутим на определённых передачах. Личноу меня с 1 на 2. Когда коробка как следует прогревается после трассы бавыет не ошутим. На Touareg сплош и рядом. Может прогрессировать может пропасть после замены масла и фильтра АКПП. В случае гарантийного ремонта меняется плита ну и масло с фильтром. В случае платного ремонта можно попробовать просто масло поменять если не помогло. остаётся только замена плиты около 50000 руб. замена масла отдельно 10000руб(честно говоря не помогает, деньги на ветер). Чаше проявляется на больших пробегах. Бывает и заводской брак. Вот так, однако.
P.S. Ну может быть и не плита.
Iliya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 17:20   #14
Аватар для CherGrAl
по поводу 1-2 это оно и понятно, и ощущает каждый владелец АКПП при утреннем трогании в холодное время года, да и в теплое тоже, иногда даже 2-3, мои толчки на 3-4 тоже подходят под сказанное Вами, но никак не зависят от прогрева, т.к. в основном замечены были как раз на горячую...
в общем дилеру, чё он скажет посмотрим....
Старый 12.01.2009, 17:59   #15
Аватар для Iliya
Ну в общем это самое мудрое решение.
Старый 13.01.2009, 19:08   #16
Аватар для Another
Das Auto - Seat FR'13 White + DSG + Revo (250hp)
Присоединюсь ко всему вышенаписанному.... 1-2-3 - рывки. Сейчас приспособился очень постепенно на газ давить в пробках... хотя при такой погребени держать дистанцию нереально... но что делать... до диллера пока времени доехать нема
Не смеши мои подковы! :)
Another вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 19:47   #17
Аватар для URsuS
Я сегодня проехался на S нет ни каких багов с переключением скоростей. я думаю дело не в коробке, а в стиле езды.
Старый 13.01.2009, 20:34   #18
Аватар для Another
URsuS, никто и не пишет про S. там как раз все хорошо а вот на драйве начинаются проблемы при поддержании некой постоянной скорости в потоке, когда скорость приходится где-то в район переключения передач туда-сюда. Коробка начинает почему-то сходить с ума и бить сцеплением....
Старый 14.01.2009, 09:53   #19
Аватар для Iliya
Господа скажу следующее.
Если у вас обычный "типтроник". Рывки при переключении передач, сопровождающиеся сильным толчком почти ударом, и имеющие явное проявление на некоторых конкретных передачах - это проблема плиты( она же блок клапанов, она же Schiberkasten), здесь как правило замена(50000руб)
Если у вас DSG и вы ощущаете рывки при движении, как будто ктото постоянно выжимет и бросает сцепление, особенно при движении на малых скоростях в пробках, или при плавном вялом разгоне - это проблема с Mechatronik, тоже замена (50000руб.)
Причем если проблема появилась она только прогрессирует и никогда не пропадёт, если хотите не тратить свои $ то лучше проблему устранить пока гарантия, и не тините кота за .....ца
Старый 15.01.2009, 10:49   #20
Аватар для gst74
Das Auto - vw golf V GTI
Та же самая проблема...иногда вообще не дергается,а иногда дергаетсяи довольно существенно и при переключении с 1-2 и со 2-3..ощущения такие будто бы бросаешь сцепление,если бы это была ручная коробка.
Более того иногда бывает довольно ощутимые рывки при переводе положения АКПП из положения P в положение D или R!
Коробка обычная автомат-типтроник!
До дилера пока не доехал
gst74 вне форума   Ответить с цитированием
Alex74ru (03.11.2019)
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
