Старый 15.10.2010, 23:02   #1
Аватар для Spiderman
Das Auto - Audi A3 8V 1.8Q
По умолчанию Тема про давление в шинах.
Какое должно быть давление в Г6 на 16 дисках зимой? Говорят что должно быть на 0.2 бар выше чем летом. В инструкции написано что инфа указана на лючке бака, но там только про загрузку и че то написано по немецки.
Spiderman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 23:05   #2
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI МКПП
В снег - выше. На льду - ниже.
Hotel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 23:23   #3
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI мкп
ой ой. как раз наоборот. в снегу важнее низкое давление! ну покраней мере сравнивая с большегрузами и северной эксплуатацией. по непаханной целине (снег,песок,грязь) давление минимум, а вот шоссэ, укатаный грунт или грейдер (шебень укатанный) давление максимум. Сильно не пинайте)))) сужу по эксплуатации спец техники. Но думаю принцип одинаков для всех
Gritsayuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 23:54   #4
На сколько выше/ниже. В барах давление скажите какое должно быть.
Старый 16.10.2010, 02:57   #5
Das Auto - Golf VI ручной 1.6
Сообщение от Spiderman Посмотреть сообщение
Оно должно быть корректным!
Зимой и летом одинаково-правильное!
На снегу одно, на льду другое НЕПРАВДА!!
Это же сколько раз за 1-у поездку надо выйти и изменить давление в колесах!??
а вдруг на асфальт выеду-тогда что,опять перекачивать?.....
Вот давление для (R15,16,17,18)мишленовских размеров при разных загрузках
столбцы (не подписаны на фото) по порядку:
норм. загрузка полная загрузка
передн. задние передн. задние
На счет больше качать на 0.2атм?
Это когда ты выносишь колесо из ТЕПЛОГО шиномонтажа
на МОРОЗную улицу!
Да, надо качнуть чуть больше! т.к. на морозе воздух чуток "сожмется"
Постарался ответить развернуто, сорри за флуд.
Если на лючке инфа для твоего 16"-го то столько и качай!
Тип файла: zip Давление.zip (757.2 Кб, 311 просмотров)
Последний раз редактировалось ***D I M***; 18.10.2010 в 00:52.
Аттестован НИИШП
***D I M*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 04:36   #6
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
Сообщение от ***D I M*** Посмотреть сообщение
лето переобувать :-)))
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 07:36   #7
Das Auto - Ноги
Spiderman, 2,2 передние и задние для р 16.
Spiderman (16.10.2010)
Старый 16.10.2010, 07:58   #8
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
совершенно верно. А про разные давления, так тож в спецтехнике прям из кабины давление можно поднимать и опускать)))) и конечно же никто не будет каждый раз вылазить из машины и спускать\качать колеса
Старый 16.10.2010, 08:48   #9
Аватар для VVZ
Das Auto - VW Golf GTI V
Зимой давление в шинах должно соответствовать штатному, его можно подсмотреть на лючке бензобака. Всё просто )
С уважением, Василий.
My onboard video.
Старый 16.10.2010, 12:07   #10
Das Auto - GTI 2TFSI
Данный в вашей таблице не соответствуют тому, что написано на лючке моей машины.
Старый 16.10.2010, 14:11   #11
Главное лючок!
сверь размер шин и тип двигателя и индекс нагрузки!
Этой табличке можно верить
Аттестован НИИШП
Старый 16.10.2010, 15:04   #12
Аватар для relusion
Das Auto - VW Passat B8
Кстати интересно... как индекс нагрузки вообще на что влияет еще кроме собственно нагрузки :)
т.е. понятно что резина расчитана на больший вес... а что еще?
а то на зиму колеса с индексом 94T...
Последний раз редактировалось relusion; 16.10.2010 в 15:06.
relusion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 22:25   #13
Сообщение от relusion Посмотреть сообщение
Каркас прочнее на 20кг и все!
94Т- 670кг скорость 190
95Т- 690кг скорость 190 (195/65R15 XIN2 такой индекс)
Последний раз редактировалось ***D I M***; 16.10.2010 в 22:57.
Аттестован НИИШП
Старый 17.10.2010, 11:42   #14
Аватар для Utal
Das Auto - Golf VI Highline 1.4 TSI DSG7 2010, Volvo XC60 T5 2020
Летом ездил на 16" штатном литье и качал, как на лючке :) написано 2,0 для передних и задних. В случае полной загрузки с длительной поездкой: 2,3 - передние и 2,7 задние. На зиму взял 15" штамповку и шипованный Michelin X-Ice North Xin2 195/65/R15. Предполагаю качать их до 2,2 при обычной загрузке 1-2 человека, а когда поеду в Финку на НГ в полной загрузке поднять давление до 2,3 передние и 2,7 задние. Нормально будет, или на 15" дисках нужно выставить иное давление в шинах? Что думаете?
Utal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 17:52   #15
На снегу одно, на льду другое БРЕД!!
ну зачем же так категорично?
может имелся в виду конкретный случай, когда машина не может по льду вьехать в горочку. тогда водителю надо выйти и 1) посыпать лед мелким щебнем из близ расположенного красного ящика на обочине или 2) приспустить давление в шинах.
Сообщение от VVZ Посмотреть сообщение
зимой давление надо смотреть на зимнем лючке, а летом - на летнем. все просто )
автор, теория вопроса заключена в законе Клапейрона-Менделеева (aka уравнение состояния идеального газа), который выведен из законов Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. это примерно 6й класс средней школы.
формула такая: P*V = R*T, R - константа.
т.е. при изменении температуры на dT давление постоянного объема V изменяется на dP
Старый 17.10.2010, 17:53   #16
Das Auto - VW Golf 1,4 BUD 2007 был, Golf 6 1,4TSI, DSG-7 Style - был, Golf 7 1,4TSI, CMBA, МКПП
Utal, У меня штатные 15" диски. Давление в них согласно данным на лючке - 2,0 везде, и впереди и сзади при нагрузке 1-3 человека. Под нагрузкой не помню, если надо посмотрю завтра...
Белый и пушистый
damir вне форума   Ответить с цитированием
Utal (17.10.2010)
Старый 17.10.2010, 18:31   #17
Аватар для Utal
"под нагрузкой" у меня 2.3 передние и 2.8 задние. У вас, по идее, должно быть аналогично.
Старый 17.10.2010, 19:12   #18
Das Auto - VW Golf Mk6, 1.6MT, 10
Давление 2,0 на зимние 17 (225х45), это нормальное?
hv44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 23:24   #19
Das Auto - VW Golf VI 1.6, 2009
Сегодня ставил зимние колеса на 15 радиусе, штамповка, давление 2,0 на всех колесах. На задних смотрится еще нормально, а вот передние промяты (на взгляд прилично промяты). Возникает вопрос: "Может до 2,3 докачать?"
Cassiopey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 00:50   #20
Сообщение от bolek Посмотреть сообщение
Согласен, каюсь
Тогда надо было писать: Если застрял в снегу или на льду= выйди и спусти шины до 1.0-1.5атм.
А ВОТ ПРАВИЛО НАКАЧКИ ШИН ЗИМОЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ (допустим на лючке написано 2.0атм)
2.0 х (273+t1\273-t2)=сколько надо накачать!;
t1=температура воздуха при накачке шины (например в монтажке+15градусов.) 273С +15
t2=температура воздуха на улице (например мороз 20градусов.) 273С-20
ИТОГО:
2.0 х (273+15/273-20)= 2.276 атм
Аттестован НИИШП
Kengur (14.01.2011), Ty3uk (31.10.2011)
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
