Старый 23.06.2009, 14:13   #1
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
По умолчанию (Golf 5)Замена блока сетевого интерфейса с его кодированием
Причина замены данного блока вот в этой теме : http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2386
Для начала при помощи VaG-COM или другой программы смотрим какой блок стоит, у меня стоял 1K0 907 530H ( машина 2006 года ), я заказал новый блок 1K0 907 530S.
1. Для начала нам нужно запомнить какое оборудование у нас записано в старом блоке, для этого открываем программу 19-блок, выбираем кодирование и видимстарую кодировку
далее нажимаем кнопку помошник ( или может как нибудь по другому называться в других версиях программы ). Нажав ее увидим такое окошко
нам нужно записать где стояли галочки, точнее напротив какого оборудования ( это как раз то что стоит у нас на машине, в каждой машине они могут быть по разному проставлены ). Я фотографировал чтобы не заморачиваться с переписыванием. Далее нужно так сделать с каждым байтом, т.е переходите в следующий байт и снова смотрите где стоят галочки
Просмотрев все байты и запомнив напротив чего стоят галочки можно приступать к замене блока:
Отодвигаем водительское сиденье подальше и снимаем защитный кожух в ногах водителя, он держится на 2х болтах
открутив болты ложимся под приборную панель поудобнее и смотрим под панель в районе педали газа
там стоит всего один блок который собственно и нужно снять
он держится на 2х защелках, их нужно сжать
блок легко достается, правда чтобы туда подлезть нужны маленькие ручки
Вот старый и новый блок
Ставим новый блок в обратной последовательности. Теперь приступаем к самой важной части мероприятия, т.е кодированию.
Кодировку со старого блока не имее смысла переписывать т.к на новых блоках начиная с 530L байты и биты расположены уже по другому и кодировать его нужно по другому!!!!!
Для этого открываем программу VAG-COM ( или другую ) заходим в 19 блок, выбираем кодирование, дальще нажимаем кнопку помошник.
Далее видим биты где проставляем галочки напротив того оборудования которое у нас установлено ( для этого и нужно было переписать или сфоткать места где у нас были проставлены галочки в старом блоке ). Далее проставляем галочки во всех битах напротив нужных опций. Если все галочки проставлены правильно то после кодировки блока он не должен выдавать никаких ошибок, если где то забыли поставить галочку или поставили лишнюю то будет ошибка "неправильно закодирован блок".
Теперь об одном моменте с которым я столкнулся, у меня при кодировании нового блока не появилось окошка где можно было бы проставлять галочки. Чтобы исправить этот косяк отсюда качаем последнюю версию программы и устанавливаем на какой нибудь левый комп http://www.ross-tech.com/vag-com/download/
далее идем в папку где установлена наша программа и папку Labels заменяем из новой программы которую мы скачали и установили ( предварительно свою старую папку сохраняем ). Запукаем прогу и смотрим, должен появиться список оборудования где и можно будет проставить галочки ( огромное спасибо Кукиш за помощь и подсказку в решении данной проблемы и roamka за то что достал данный блок по очень сладкой цене )
У меня после замены блока ошибка по CAN шине исчезла, а вот перестал ли садиться акум узнаю завтра уже
Последний раз редактировалось Goblin; 23.06.2009 в 14:26.
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alzor (19.11.2009), Andersen (23.06.2009), batuga (07.04.2011), Cartman (03.01.2011), CooLEO (23.06.2009), Farxat (13.01.2014), Megahot (15.01.2010), Rusik (23.06.2009), sheff (23.06.2009), sk_npzao (13.04.2010), URsuS (23.06.2009), Vinsent (28.01.2014), Xander (07.12.2015), игорь888 (18.02.2010), Кукиш (23.06.2009), Хант (13.12.2009)
Старый 12.12.2009, 20:10   #2
Аватар для alzor
S блок сколько Байт имеет?
Старый 18.12.2009, 13:18   #3
Аватар для evg
Das Auto - Audi A4 2.0q Sline
Goblin, как понял ты блок менял из-за 310-ой? Если да то блок дороже обошёлся чем магнитола.
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
evg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 13:30   #4
Аватар для Кукиш
Goblin,Если нажать солчетание клавиш Shift+PrtScn а после этой манипуляции открыть программу Paint, которая находится Пуск-Программы-Стандартные, и там зайти в меню Правка, и нажать кнопку Вставить, то мы поимеем снимок экрана, на момент нажатия Shift+PrtScn. Очень удобно потом обрезать ненужную часть изображения, и сохранить с типом файла JPEG.
Goblin (15.01.2010), Megahot (15.01.2010), SHISH (26.07.2011)
Старый 15.01.2010, 23:33   #5
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
Кукиш, спасибо, на будующее запомню
Старый 02.02.2010, 18:48   #6
Аватар для GTI-S
Das Auto - Focus ST 3
1K0 907 530S снят с производства. 1K0 907 530 AD подойдет?
GTI-S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 21:32   #7
Аватар для Stomat
Das Auto - VW T4 Multivan 2003
а зачем его менять? просветите)
Stomat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 23:14   #8
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от Stomat Посмотреть сообщение
Меняется он на ГОльфах до 2007г.вып для того,чтобы новая линейка магнитол VW(RCD 210;310;510+RNS 510)не садили аккумулятор.
Старый 02.02.2010, 23:31   #9
Аватар для ActioN[SpB]
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
GTI-S, Да подойдет ставил себе стоит и мычит что все окей!
ActioN[SpB] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 23:41   #10
Аватар для Stomat
этим сообщением были разбиты все мечты слушать мп3 в гольф 5.
у меня стоит RCD300, такая же есть с мп3, она мне подойдет? без всяких замен блоков.
или какие еще есть варианты?
Старый 03.02.2010, 00:14   #11
Аватар для Rusik
RCD 300 с MP3 подойдёт,а вот более новая RCD 310 будет садить аккумулятор.Для этого надо поменять блок сетевого интерфейса.
Старый 16.02.2010, 18:16   #12
Rusik, Русик ты полностью прав (=
Rusik (16.02.2010)
Старый 13.04.2010, 11:19   #13
А есть ли обратная совместимость ? Т.е RCD-300 с новыми блоками будет работать ? В одом из салонов,со слов менеджера, при попытке установки RCD-300 в Гольф 6 даже не включилась и не запросила код.
Старый 13.04.2010, 15:43   #14
Аватар для Rusik
sk_npzao, такое врядли.Думаю менеджер точно не знает.Должна работать.
Старый 13.04.2010, 18:10   #15
Rusik, факт остаётся фактом-не смогли они справиться с ней , в итоге сейчас она у меня, и работает, авто 2006 года.
Старый 13.04.2010, 18:14   #16
Аватар для Rusik
sk_npzao, значит хорошо.В авто 2010г ставить магнитолу модели 2003г-утопия.
Старый 19.04.2010, 21:29   #17
Аватар для Aleksander
Das Auto - VW Jetta MkV
поставил рсд 310,а потом решил посмортерть свой блок,его номер 1K0 907 530L,как понял это уже считается новый????????????и все будет окэ?????
Aleksander вне форума   Ответить с цитированием
Garimpeiro (28.12.2012)
Старый 19.04.2010, 21:55   #18
Аватар для Zlodej
Das Auto - Jetta,1.6 BSE
Сообщение от Aleksander Посмотреть сообщение
Да, новый, кан-шина кажется версии 2.0, у меня такой же на jette стоит, 310 полгода, полет нормальный
Последний раз редактировалось Zlodej; 19.04.2010 в 21:59.
Zlodej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 23:06   #19
Zlodej, ну теперь буду спать спокойно!!!спасибо!!!
Старый 26.04.2010, 14:07   #20
Аватар для tea
Das Auto - VW, Golf V 1,6 BSE, 2008, продан
хочу поставить RCD 210
сейчас стоит неродная магнитола
нужен ли антенный переходник?
спасибо
п.с.: блок сетевого интерфейса, как я понял менять не надо, т.к. авто 2008-го года
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. (С)
tea вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
