Старый 09.06.2009, 01:26   #1
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
По умолчанию (Golf 4) Индикация открытого багажника
Никогда не было у меня такой индикации, и вот я решил исправить данную несправедливость. Для начала я удостоверился что в щитке приборов есть пиктограмма отвечающая за открытие багажника, затем приступил к разборке.
В начале снял щиток приборов и нашёл место в синем разъёме, куда должен приходить сигнальный провод.
В этот разъём был вставлен заранее приготовленный провод.
Всё это дело изолируем и собираем.
Далее лезем к блоку комфорта, чтоб на нём найти нужный провод.
Нам нужна синяя фишка. На ней надо найти провод на котором появляется минус при открытии багажника.
К этому проводу приматываем второй конец провода идущего от приборки.
Собираем всё обратно, подключаем, и наслаждаемся новым значком на щитке приборов.
Кстати, пока приборка была в руках, решил наконец-то изменить подсветку. Понравилось, всвязи с этим изменил ещё и подсветку климата.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
Albulane (08.01.2010), Andersen (09.06.2009), DiMatrix (02.03.2011), nikey (25.08.2009), URsuS (09.06.2009)
Старый 15.06.2009, 12:16   #2
Das Auto - VW, Golf 4, 1.4, 2000
Вопрос а можно подключить без блока комфортности? Так как у меня самая простая комплектаци
hrapun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 16:55   #3
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от hrapun Посмотреть сообщение
если лампочка есть, то можно. Там приходит сигнал в виде массы от концевика багажника.
Старый 04.07.2009, 05:27   #4
Аватар для Кузя
Das Auto - Golf 6 ВСЕ,DSG 2010
Еще вопрос, а как снять приборку? А то таму меня пыли полно под стеклом.
И как проверить приборку на предмет существования лампочки...или при вкл.зажигания она должна загоратся.
Кузя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 22:05   #5
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от Кузя Посмотреть сообщение
Если внимательно приглядеться на центральную часть, то видны символы, вод и надо смотреть есть или нет.
Чтоб приборку снять, надо над рулём вынуть небольшой кожухи под ним выкрутить два шурупа (см. 1 фото)
Старый 21.05.2010, 17:19   #6
Das Auto - Golf 4 AEH 2001
У меня индикатор есть,но не горит.Полез под обшивку задней двери,провода отрезаны,штекера нет,но гнездо есть.Можно где нибудь найти штекер?
shirokoff1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 10:43   #7
Das Auto - golf4-1,4I/55кВт(75 лс)AHW/AKQ
а если там уже в эту последнюю ячейку вставлен провод!!но индикация багажника не горит!
romakrs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 14:23   #8
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от romakrs Посмотреть сообщение
Ну подай на него минус и посмотри, загорится что нибудь или нет.
Старый 13.06.2017, 10:49   #9
Das Auto - VW Golf IV 1.6 AKL 1998
А перезалейте фото плиз! Не открываются.
Plasma вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
