Старый 09.08.2011, 21:52   #1
Аватар для kolon75
Das Auto - vw
По умолчанию Что делать , если не правильно ввел два раза защитный код.
Привет.
Подскажите , что делать в ситуации , когда два раза ввел не правильно защитный код(продавец дал не верный код активации).
не получается ввести правильный код.
в магнитоле написано при включении
CODE 2
SAFE
Не подскажите, что делать в этой ситуации.
Спасибо
kolon75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 07:49   #2
Аватар для Антон55555
Das Auto - LR Freelander II
kolon75, от АКБ можно не отключать, в книжке по RCD500 было чётко написано, что если магнитола заблокировалась то необходимо оставить её включенной, через какое то время (не помню то ли 1 час, то ли 30 минут как написал Sheff) она сама отключится, так вот как она отключилась можно заново её включать и вводить снова код и так до бесконечности пока не будет введён нормальный. Я сам так делал когда купил RCD310 здесь на форуме и мне написали неверный код, пока ждал верный пробовал вводить, схема работает и для RCD*10-х
Антон55555 вне форума   Ответить с цитированием
kolon75 (10.08.2011)
Старый 21.11.2017, 21:19   #3
Das Auto - Golf 4 2001
По умолчанию Radio Navigation System MFD
Снял клему с акумулятора и при вводе кода в Radio Navigation System MFD ошибся одной цифрой и магнитофон заблокировало. Как можна исправить даную ошибку?(код я знаю) Заранее благодарю!
Yugi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 21:24   #4
вы ввели 3 раза не верный код и по этому у вас с обычного режима с запросом кода магнитола перешла во второй режим SAFE2.
вам нужно около часа не выключая зажигание не трогать магнитолу и держать её во включённом состоянии, после этого она заново разрешит ввод кода
Старый 23.11.2017, 23:12   #5
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Зачем держать включенным зажигание?)
Главное что б ГУ было включено, вот и все
kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 07:06   #6
Сообщение от kail Посмотреть сообщение
у меня при этом магнитола выключалась сама через меньшее время, SAFE2 не снимался. как только оставил зажигание,то после примерно 45 минут магнитола дала возможность ввести код..
а в инструкции к моему авто сказано:
Предупреждение!
Если в радиоприемник был неправильно введен код безопасности,
надпись SAVE сначала замигает, а потом загорится постоянно. После
этого можно только один раз повторить процесс ввода кода безопасности.
При повторном неправильном вводе кода безопасности радиоприемник
будет заблокирован и в течение часа его невозможно будет ввести в
эксплуатацию. Через час, в течение которого радиоприемник должен быть
включен, повторите ввод кода безопасности.
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
