Старый 09.08.2011, 09:15   #1
Аватар для alarm68
По умолчанию Установка Пандоры 3210 на Плюс 11 м.г..
Вообшем сменил свою Старлайн В6 диалог на Пандора 3210. Цель замены отработать програмирование Пандоры на машине производства ВАГ. До этого ниразу не ставил Пандоры на Ауди, Фольксваген, слишком большая сними морока по програмированию. Собственнол монтаж занял один час.
В 3210 очень маленький центральный блок, позволяет установить его практически в любое место.
Например за панель приборов или за магнитолу. Если не ставить блокировку двигателя то надо подключить всего 5ть проводов.
1. два провода КАН шины, удобнее всего брать из дверных жгутов, и климата, но могут быть любые варианты вы знаете что на наших машинах КАН есть практически везде.
на машине это оранжево коричневый и оранжево зеленый провода соответственно подключаются к оранжево черному и оранжево белому проводу сигналки.
2. Провод питания сигналки красный я вывел на блок предохранителей, установив дополнительный предохранитель на 5 ампер (на сигналке 3 А), место там есть нужно только обжать клемму и вставить в блок, номерок клеммы 000979135.
3. Масса черный провод сигналки сажается под ближайший любой болт, или шпильку, нельзя цеплять под саморез.
4. Ну и цепь управления поворотами я решил подключить по аналогу, по опыту зная что по кану может быть геморой. Для чего запрограмировал канал №8 как управление поворотниками и соответственно зелено черный провод сигналки подключил к красно коричневому проводу (на разъеме 4/4) аварийки.
Остальные провода, к передатчику, светодиоду и кнопке валет подключил в разъемы согласно схеме и вывел куда мне удобнее. Рекомендую блочек передатчика устанавливать на лобовое стекло в 5ти сантиметрах от металла в этом случае дальность действия брелока будет максимальной.
Тип файла: jpg Фото0456.jpg (79.6 Кб, 487 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0453.jpg (65.1 Кб, 470 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0457.jpg (76.1 Кб, 480 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0460.jpg (70.7 Кб, 438 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0461.jpg (70.5 Кб, 444 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0463.jpg (88.7 Кб, 493 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0459.jpg (76.4 Кб, 431 просмотров)
Последний раз редактировалось alarm68; 26.10.2011 в 15:27.
Лучшее враг хорошего
alex_lynx (09.08.2011), gridnev (19.11.2012), ot4ayn (16.10.2013), SSW (16.12.2012), URsuS (14.10.2011)
Старый 09.08.2011, 10:26   #2
Аватар для alarm68
3210 очень удобная сига в плане монтажа. Если у вас нет притензий и вы готовы мирится с несколькими заморочками системы, то вам достаточно выставить переключателями код машины. Например код нового Плюса 1117. И все, у вас на машине установлена и работает дополнительная сигналка, с замечательным датчиком на удар, датчиком движения и проверенной дальностью действия брелока 300 м.(проверил в условиях застройки). Тем же кто кто с претензиями и хочет настроить систему под себя я советую скачать с сайта производителя Аларм Трейда програмку и конфигурить систему через ЮСБи, благо меню настроек очень много. Я например за 4 часа не смог победить снятие с охраны штатным брелоком в режиме слейф, закрытие происходит замечательно а вот открытие не снимает с охраны Пандору, пока не добился корректной работы комфорта, но кажется я понял в чем проблемма, все остальное ОК. Следующим этапом будет установка беспроводного кодового реле ВМ-105 ну продолжение подгонки под себя.
Тип файла: jpg Фото0464.jpg (62.3 Кб, 235 просмотров)
Старый 09.08.2011, 15:34   #3
Аватар для mamuka
Das Auto - VW Golf Plus 1,4 TSI MT
Сообщение от alarm68 Посмотреть сообщение
Спрошу как спеца по "Пандорам" и коллегу по Плюсу....
У меня "Пандора" 3100.Ставили у дилера иначе с гарантии слетишь и т.п.
Так вот у меня функция проверки состояния системы не полностью функционирует.Нажимаешь коротко "3"-уровень тока показывает, а температуру двигателя и в салоне-какие то кракозябры...Менеджер по допоборудованию сказал,что на этой сигнализации эти функции не реализованы.Но мне кажется гонит...В мануале ведь есть эти функции и ток в аккуме ведь показывает!
Что думаешь?Умельцы сперли датчики или что?
Golf Plus 1,4 TSI
mamuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 16:39   #4
Аватар для alarm68
mamuka, Дело в том что датчики температуры салона и двигателя в комплектацию 3100 не входят. Они устанавливаются как опция т.е. покупаются отдельно.
mamuka (10.08.2011)
Старый 09.08.2011, 20:27   #5
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
alarm68, при постановке на охрану Пандорой 3210 у Вас блокируется лючек бензобака?
Старый 10.08.2011, 08:23   #6
Аватар для alarm68
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
На Плюсе лючек Б. бака открывается из салона кнопкой снаружи его не открыть.
Старый 11.08.2011, 09:31   #7
Аватар для alarm68
Победил проблему комфорта, закрывает все окна в течении 20 сек.
Старый 11.08.2011, 10:40   #8
Аватар для Oleg_Rus
Das Auto - Golf V Sport 2.0 TDI DSG
сигнализация 3210 очень добротная
сам ставил в июле такую на Г5
с настройками мучался 3 дня и победил!
Так же реализовал на ней ТТ и ПЗ + реле управления капотом + эл.замок капота + блокировки
Последний раз редактировалось Oleg_Rus; 14.10.2011 в 01:33.
Oleg_Rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 10:48   #9
Аватар для alarm68
Сообщение от Oleg_Rus Посмотреть сообщение
сам себе ставил в июле такую на Г5
с настройками мучался 3 дня и победил (затачивал под свои нужды). Доволен, как слон!
Под ТТ брал какой канал? Как и в каком пункте меню конфигурил? У меня атмосферник мне это нужно на будующее
Последний раз редактировалось alarm68; 11.08.2011 в 10:53.
Старый 11.08.2011, 11:25   #10
Аватар для Oleg_Rus
ставил с разрывом зажигания
желтый провод в сторону замка зажигания
с обратной стороны доп.канал (я взял CH1), но просто так не подключить, т.к. на выходе канала (при условии, что закодировано, как "Зажигание1") появляется минус -- потребовалась установка обычного 4х-контактного реле, которое и делает нужный нам "плюс" с обратной стороны разрезанного провода зажигания
под рукой книжки нет сейчас, но точно помню
- CH1 как "зажигание1"
- убрал в IV таблице контроль замка зажигания по CAN
- поменял состояние опроса концевика ручника
- ПЗ и ТТ полноценно можно запрограммировать только через комп по USB
alarm68 (11.08.2011), Stanislav Z (16.11.2012)
Старый 13.10.2011, 21:44   #11
Das Auto - Golf6 Highline 1.4 TSI, МКПП
Чтобы лючок на Гольфе-6 блокировался при постановке на охрану, нужно установить код автомобиля 1113.
gs1967 вне форума   Ответить с цитированием
SeRuS (14.10.2011)
Старый 14.10.2011, 01:31   #12
Аватар для Oleg_Rus
при приобретении пандоры из серии can-bus* "втерли" МКВ датчик объема VS-21d
приобреталось все это дело в июле этого года и устанавливалось тогда же.
Датчик МКВ настроить в гольфе по сей день не удалось. Он у меня отключен в 99.9% случаев работы охраны.
Постоянные левые сработки и толку -- 0
Хочу попробовать "альтонику". С ней есть опыт -- работает прекрасно по сравнению с выше указанным брендом.
*принципиально не указываю модель
ЗЫ: никого не отговариваю от приобретения данного датчика. Просто, передаю свой опыт его эксплуатации
ЗЫ2: на оф.форуме тех.поддержки СТАРАТЕЛЬНО избегают любых тем и вопросов, посвященных этому датчику
Удачи!
Старый 14.10.2011, 09:16   #13
Аватар для alarm68
Удачи!
Ну ну удачи с альтоникой. Зря не указал модель Пандоры, скорее всего проблема с установкой и настройкой. Я например полностью доволен 3210, ни одной ложной сработки, замечательный датчик на удар когда во время салюта или грозы все машины вокруг орут, моя молчит, датчик на движение тоже понравился, при чем последний замечательно реагирует на домкрат, так что если дорогие колеса советую. А датчик на объем считаю не столь важным.
Старый 14.10.2011, 09:20   #14
Das Auto - Golf Plus 1.6 Мкпп. 2011 г.в.
Вопрос по пандорам! Ставили 3500! После услышал, при нажатии на тормоз, в блоке сигнализации, постоянно срабатывает релюха, и соответственно каждый раз издаются щелчки! Так должно быть? Или это можно как обойти?
Hunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 09:42   #15
Аватар для SeRuS
Сообщение от gs1967 Посмотреть сообщение
gs1967, скажите пожалуйста, а как это сделать самому... или нужно обязательно ехать к установщикам?
Старый 14.10.2011, 10:33   #16
Аватар для Oleg_Rus
alarm68, уважаемый, читайте внимательно (или учите мат.часть)
Датчик МКВ* и есть
* Pandora VS-21d - двухуровневый микроволновой датчик объема салона. Именно о нем идет речь в моем сообщении
Старый 14.10.2011, 14:03   #17
Аватар для alarm68
Oleg_Rus, Признаю, что читал не внимательно, что поделать сижу дома с температурой, болею. А подобную мат часть я изучаю очень часто, и не по описанию а как говорится руками, поэтому и пишу что считаю двух уровневый датчик на объем бесполезным барахлом.
Старый 14.10.2011, 14:49   #18
Аватар для Oleg_Rus
об этом я изначально и повествовал в своем сообщении
Старый 16.10.2011, 22:48   #19
К установщикам не надо, ничего сложного, только сначала внимательно изучить.
3 варианта: 1) кнопкой Valet 2)dip-переключателями на блоке сигнализации (Только потом обязательно нужно сохранить настройки той же кнопкой) 3)компом через mini-USB кабель (нужно скачать прогу с alarmtrade.ru)
Порядок такой: вводишь сервисный пин, далее входишь в меню программирования, далее на нужный уровень меню, вводишь код, сохраняешь, выходишь из меню включением зажигания, далее радуешься.
Все подробно здесь, сложного ничего нет, кстати с брелка можно увидеть какой сейчас код стоит.
Здесь полный мануал по программированию системы, очень толковый, не то, что в комплекте с сигналкой идет. Скачайте .pdf, -там все будет:
http://manuals.alarmtrade.ru/categor...ora-dxl-3210/#
программа тут:
http://alarmtrade.ru/prog/Pandora_DX..._v_2_1_1_3.zip
izuver (28.10.2011), SeRuS (18.10.2011), URsuS (17.10.2011), v1684 (17.05.2013)
Старый 18.10.2011, 12:34   #20
Аватар для SeRuS
gs1967, спасибо за информацию, сам наверно не рискну проводить такие манипуляции)
просмотрел мануал, но так и не нашел как с брелка посмотреть какой код авто сейчас стоит(((
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
