22.07.2011, 11:28 | #1 | |||
Das Auto - Гольф 6, 1,4 TSI
скрип при выжимании сцепления
Комрады, при выжимании сцепления раздаётся скрип как от несмазанной телеги. Думал, что в педальном блоке проблема, побрызгал там всё силиконовой смазкой, но скрип остался. Что может быть? Может ли отказать сцепление, а то ехать на 5 тыс. км. надо и не знаю то ли в сервис сначала, то ли не критично. Помогите советом, плиз!
22.07.2011, 11:50 | #2 | |||
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
Казак, есть соотв тема, поищи. Даж звук записывали (как будто ослик). Не критично, да и ОД откашивает, но может че-нить помазать.
22.07.2011, 13:59 | #3 | |||
Спасибо!
22.07.2011, 14:03 | #4 | |||
Das Auto - Passat B7 1.8 TSI
Это хрустит корзина при выжиме, может помочь замена, ни на что не влияет.
22.07.2011, 17:07 | #5 | |||
СупеRRR-модератоrrrr
Das Auto - ...
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...700#post434700
если так, то меняем рабочий цилиндр сцепления и всё ништяк |
16.12.2011, 21:04 | #6 | |||
То же скрипит, но только на холодную, если прогреется то скрип присутствует, но очень тихий - нужно прислушиваться. Звук не внутри салона а снаружи. Обращался к ОД - говорят замена сцепления, причем если не будет выявлен брак сцепления, то не гарантийный случай - сцепление расходный материал. Машине нет и года, пробег 30000 км. Действительно по гарантии не меняют?
Последний раз редактировалось zoamchs; 16.12.2011 в 21:06. |
14.09.2012, 22:04 | #7 | |||
Das Auto - VW Jetta, 2008, МКПП, 1.6 продана
такая же фигня началась!((( к чему готовиться?? замена выжимного и вилки? или еще замена сцепления с корзиной? пробег 93000
17.09.2012, 01:42 | #8 | |||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
dnk1, выжимной , вилка, втулка.
Пользователь сказал cпасибо: | dnk1 (17.09.2012) |
