Старый 26.04.2011, 22:28   #1
Аватар для yulia_golfV
Das Auto - Golf V, 1.6 BSE, МКПП, 2007
По умолчанию Какие признаки "гибнущего" сцепления?
Какие признаки полетевшего или двигающегося "по наклонной" сцепления?
Или что дает понять, что надо что-то с этим делать?
Хельп плиз!
ну.. всякое в жизни бывает.. иногда и с этим приходится разбираться! поэтому спасибо за ваше понимание и терпение
yulia_golfV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 22:31   #2
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
машина не тянет, чувствуется пробуксовка,плохо переключаются передачи(с характерным скрежетом и ударами),может чувствоваться специфицеский запах во время движения
Старый 26.04.2011, 22:33   #3
А при нажатии на сцепление не должно быть никаких специфических звуков?
Можно ли ли сделать какую-то диагностику или это видно невооруженным взглядом при "вскрытии"?
Старый 26.04.2011, 22:39   #4
Das Auto - Санки
при выжатом сцеплении шорох или гул быть может-признак того, что выжимной подшипник умирает
yulia_golfV, а что у тебя случилось?
Последний раз редактировалось Enigma; 26.04.2011 в 23:33. Причина: два подряд
Старый 26.04.2011, 22:46   #5
Есть подозрение, что что-то случилось.. сегодня уже на подъезде к дому появился какой-то шорох что ли или скрежет или скажу просто какой-то звук при выжимании сцепления - раньше такого не было...
Плюс ко всему плохо переключается первая передача, да и вторая не лучшим образом... хммм.. тянет она в принципе не очень, особенно на разгоне: 1-2 передача...
Признаки совпадают.. неужели пора менять сцепление???
Старый 26.04.2011, 22:49   #6
Das Auto - Санки
yulia_golfV, а пробег какой? нужно проверить наличие жидкости в ГЛАВНОМ ЦИЛИНДРЕ СЦЕПЛЕНИЯ,может в систему воздух попал, поэтому передачи плохо переключаются, а шорох при выжатом сцеплении-это выжимной скорее всего
yulia_golfV (26.04.2011)
Старый 26.04.2011, 23:07   #7
Пробег 128 тыс. Сцепление не менялось ни разу!
Наличии жидкости проверить еще можно, но вот воздух как засечь? И если он там есть, его, подразумеваю, нужно как-то оттуда убирать?
Старый 26.04.2011, 23:22   #8
yulia_golfV, 128 тыс. по идее не такой уж и большой пробег для сцепления, если конечно его спецом не убивали :)
Старый 26.04.2011, 23:29   #9
Аватар для Jawor
Das Auto - VW Golf V, 1.6 BSE, 2009
Затруднённое включение первой и задней передачи, признаки "усталости" сцепления. Но перед приговором его к замене, проверить гидропривод сцепления.
Jawor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 23:29   #10
Не первая машина, поэтому обращаться со сцеплением уже умею была научена горьким опытом в прошлый раз
Старый 26.04.2011, 23:32   #11
Сообщение от Jawor Посмотреть сообщение
А как это все проверяется? Есть ли какая-то универсальная диагностика? Или все-таки только "ручная" работа?
Старый 26.04.2011, 23:43   #12
Аватар для Jawor
Сообщение от yulia_golfV Посмотреть сообщение
Визуально осмотреть магистраль на предмет протечек тормозной жидкости от главного цилиндра сцепления (которым управляет педаль сцепления) до рабочего ( который управляет вилкой сцепления и находится рядом с КПП). Но возможно, что цилиндр не течёт, а просто перепускает давление внутри себя, в общем лучше к знатокам в сервис обратится для диагностики...
Старый 27.04.2011, 00:25   #13
Аватар для механник
Das Auto - MERCEDES BENZ
yulia_golfV, у вас милочка полетел выжимной подшипник!
1.Глупый вопрос - 100р
2.Серия глупых вопросов - 200р
3.Серия глупых вопросов требующая умственного напряжения - 500р
механник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 23:29   #14
Спасибо! в выходные буду диагностировать
Старый 28.04.2011, 10:34   #15
Das Auto - wv-golf plus 2006 2.0 tdi BKD
шум при выжимании это выжимной , если есть удар при резком отпускании сцепления это уже корзина ,если буксует сцепление это диск ...луче всего меняй все сразу итого в среднем 600 ойра с работой ,так как корзина с демпфером самое дорогое !!!....забыл добавить диск и корзина меняется одновременно так как корзина изношена или сожена под твой диск
Последний раз редактировалось perdun; 28.04.2011 в 10:38.
perdun вне форума   Ответить с цитированием
VextoR (06.07.2014)
Старый 28.04.2011, 18:50   #16
Аватар для brewer
Сообщение от perdun Посмотреть сообщение
А если педаль сцепления имеет в самом начале свободный ход, и иногда при отпускании педали на секунду западает,это в чем дело?
Старый 28.04.2011, 19:08   #17
Das Auto - CADDY-4
yulia_golfV,
Купишь комплект сцепления (LUK тыщ 8 примерно будет стоить), и поменять тыщи 4.5 - 5 стоит. Не каких демпферов, и не каких 600 евро не понадобится
Старый 28.04.2011, 20:06   #18
возможно бензиновый мотор не имеет демпфирующего сцепления ,, но мне 1-подшипник,1- диск 1-корзина обошлись в 1000$ с работой(40$)( двигатель BKD) ..у официалав стоит примерно 1500$ и ждёш 2 недели запчасти
Последний раз редактировалось perdun; 28.04.2011 в 20:15.
Старый 28.04.2011, 20:13   #19
и иногда
слово иногда исключает скорее всего проблему в сцеплении ,,, проблема в гидравлике или в механике
Старый 28.04.2011, 20:25   #20
Das Auto - CADDY-4
У Юли написано BSE. В опте, комплекл Лука стоит около 129 евро (около 5300 руб). Предположительно, что в розницу, около восьми.
Сколько стоит твой маховик, я не знаю. Но что я точно знаю, так это то, что если человек желает потратить деньги, то всегда найдется много желающих предоставить ему такую возможность.
buchKV (17.07.2019), TDA (28.04.2011), Кукиш (23.11.2011), ФМА (24.11.2011)
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
