Старый 09.03.2011, 15:21   #1
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
По умолчанию Код для магнитолы (RCD 310/510)
Сообщение от maishmen Посмотреть сообщение
это бирка для восстановления утерянных ключей, коды высылаются на завод через ОД при утере ключа, менеджер должен был объяснить. Косяк!
Спасибо! А я предположил, что это код магнитолы. Тогда он где? Если я задумаю менять RCD310, ее надо продать, а кода нет...
Последний раз редактировалось Enigma; 10.03.2011 в 16:02. Причина: добавила цитату
Старый 09.03.2011, 15:47   #2
Аватар для DimaS
Алексей Николаевич, код магнитолы вам должен был сказать менеджер, у которого вы забирали автомобиль (либо где-то написать, посмотрите в сервисной книжке - четыре цифры)
Старый 09.03.2011, 16:24   #3
Аватар для white_gale
Das Auto - Octavia 1.8TSI МКПП
Сообщение от Kengur Посмотреть сообщение
манагер вам должен продемонстрировать все возможности авто, как будто у вас никогда его не было
это практически миссия невыполнима...
white_gale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 17:04   #4
Мне даже комплектацию не смог вымолвить - пальцы загибал... И в договоре только ссылка на Сервисную книжку. Пришлось через наш форум искать... А Вы - все возможности авто...
Старый 09.03.2011, 21:14   #5
Аватар для 007
DimaS, а к RCD-510 должен быть код? Если да, то косяк есть, нигде четырехзначного номера не нашел...
007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 21:24   #6
Аватар для Сандро
Сообщение от 007 Посмотреть сообщение
У меня записали код в сервисной книжке на последней странице и при приёмке менеджер об этом сказала.
Старый 09.03.2011, 21:25   #7
Аватар для НатА
Das Auto - Q5
тоже интересно. на будущее :)
НатА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 21:28   #8
Эээ... Что за код? Зачем нужен? Где используется?
Vemyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 21:39   #9
Аватар для Сандро
Сообщение от Vemyo Посмотреть сообщение
Ну... чтоб музыка пела нада ентод код произнести и 3 раза в ладоши хлопнуть.
Когда оригинальное ГУ в другую машину ставите, надо будет его ввести.
Passatika (11.03.2011)
Старый 09.03.2011, 21:54   #10
Аватар для 007
Сандро, еще раз посмотрел всю книжку, нет кода...досадно.
Vemyo, могу ошибаться, но если клему с аккума снять и потом снова накинуть, то опять же этот код придется вводить, чтобы магнитола работала.
Старый 09.03.2011, 22:03   #11
Спасибо, комрады, понял. Противугонка для магнитолы :) Только вот наверняка их уже научились разлочивать и продавать...
Старый 09.03.2011, 23:25   #12
Аватар для DimaS
Кому код забыли записать - звоните своему дилеру пущай дает, в мануале написано:кодовый номер кодировкидля защиты от кражи сохраняется в памяти комбинации приборов автомобиля после певичного ввода (комфортная кодировка). П,ри установке устройства на другой автомобиль требуется снятие защиты от кражи вручную. Тогда после включения устройства отображается клавиатура и приглашение ввести кодовый номер. в этом случае следует обратиться к дилеру. Если в автомобиле была отключена аккумуляторная батарея, то перед вкючением головного устройства нужно вкючить зажигание.
partasovam (10.04.2013)
Старый 09.03.2011, 23:44   #13
Аватар для DimaS
GEMI, вот как раз на другой то автомобиль код то и нужен - к примеру - купил ты себе рнс-ку , а рсд соседу продал, он себе его втыкает а там код запрашивает. Вообщем читай предыдущий пост
Старый 10.03.2011, 08:21   #14
Аватар для Сандро
Не придётся.
Старый 10.03.2011, 10:14   #15
Все пересмотрел - нет кода магнитолы! У ОД, где покупал, как-то недружественно общаются... Есть еще способ найти этот код? Я знаю, что у Форда программа есть - по серийнику магнитолы выдает код. А у нас?
Старый 10.03.2011, 16:02   #16
Das Auto - уже не VW GOLF6 2012г.в.
DimaS- ты прав! Поторопился,не прочитав предыдущий.Сорри!
GEMI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 20:45   #17
Das Auto - Не гольф
я когда хотел продать свой болеро перед покупкой коламбуса,поехал к дилеру ,и они подключив к дилеровскому сканеру получили этот код
Старый 11.03.2011, 12:12   #18
Das Auto - VW SCIROCCO 1.4 TSI
На 310 магнитоле как вводится код этот, интересно. Там же нет сенсорной панели. Виртуальная клавиатура появляется и перемещение колёсиком с подтверждением нажатием происходит?
NaZim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 13:53   #19
Das Auto - GOLF VI
Деактивация электронной системы защиты от кражи:
– Включить магнитолу.
Устройство автоматически отображает надпись „SAFE“ в течение примерно 10 сек., а затем загорается надпись „1000“. Для входа в этот режим не нужно нажимать кнопки.
Позиция вводимого кода показывается на дисплее над многофункциональными клавишами в виде символов „_X _“.
– С помощью четырёх многофункциональных клавиш в надлежащей последовательности ввести код, указанный на стикере карты магнитолы. Многократно нажимая по очереди соответствующие клавиши, добиться отображения кода в центре дисплея.
– Подтвердить ввод нажатием многофункциональной клавиши под надписью „ОК“. После этого магнитола будет снова готова к эксплуатации и будет работать в том же режиме, что и перед отключением.
ИнструкцияЕсли при снятии блокировки был введен неправильный код, то на дисплее снова сначала появится мигающее сообщение „SAFE“, а затем „1000“. Теперь вы можете повторить процесс ещё раз. Номер попытки индицируется на дисплее. При повторном неправильном вводе кода устройство заблокируется примерно на час, т.е. в этот период времени его невозможно разблокировать. На дисплей при этом выводится сообщение „SAFE“. По истечении часа (магнитола и зажигание должны оставаться включёнными) индикация попыток разблокировки на дисплее пропадет, и электронную блокировку можно будет снять способом, описанным выше. Функционирование прибора по циклу »две неудавшихся попытки, часовая блокировка« продолжается и далее.
odissey вне форума   Ответить с цитированием
Boulogne (04.02.2016), NaZim (11.03.2011), Алексей Николаевич (11.03.2011), Дайотвертку (26.10.2013)
Старый 11.03.2011, 15:50   #20
Аватар для Spiderman
Das Auto - Audi A3 8V 1.8Q
Мне тоже не выдали код при продаже. Потом после установки РНС приехал к дилеру с скрученной 310 и сервисной книжкой и он по VIN'y пробил и выдал мне код!
Spiderman вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
