Старый 28.02.2009, 17:34   #1
Аватар для АК-47
По умолчанию (Golf 5) Фотоотчет по ремонту фонаря заднего хода
Итак.Многие тут жаловались,что фонари на 5-ом Гольфе потееют,вот и я не избежал этой участи Но в отличие от большенства мой авто не на гарантии и поэтому я взялся сам снять фонарь и разобраться в чем там дело.Я догадывался ,что у фонаря нет герметичности,так как она не только потела у меня,но и вся запылилась из нутри
Так вот:
1.снимаем фонарь.Для этого надо снять правую заглушку в обшивке двери,повернуть патрон с лампочкой по часовой стрелке и достать,а так же открутить две гайки на 6 ключиком на 10.На фото одной гайки не видно,но она есть под обшивкой
Когда снял фонарь,то увидел что в одном месте зазор между стеклом и корпусом болше чем по всему периметру,и при нажатии было видно ,что стекло тут не герметично.Попробовал отодрать стекло,но у меня ни чего не получилось.Поэтому принял решение просто залить герметиком по всему периметру. Герметик решил купить красного цвета ,что бы не видно было с боку в зазорах.На фото видно 1.герметик 2. сам фонарь в снятом виде 3. инструмент который нужен
Так теперь разбираем сам фонарь.Откручиваем отражатель,он на 3 саморезах и достаем внутренний отражатель,он крепится на 3 защелках
Далее я утащил фонарь домой и под краном промыл все внутри,там было много пыли.Сушим домашним феном,обезжириваем и промазываем по периметру герметиком
Все.Ждем когда герметик высохнет,все собираем обратно и устанавливаем на машину.
Последний раз редактировалось АК-47; 12.08.2010 в 22:34.
Старый 01.03.2009, 00:35   #2
Аватар для АК-47
Ах да,чуть не забыл сказать,фонарь сделан маден ин Польша,может в этом причина частых поломок данного девайса
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
