Старый 12.09.2021, 21:51   #1
Das Auto - VW Golf Plus II, 1.6, 2012
По умолчанию Замена топливного насоса на аналог, проблема.
Доброе!
Машина Golf Plus 2012г., двигатель BSE. Поменял модуль бензонасоса на Airtex E8671M. Плюсы модуля: не Китай, разборный, два фильтра: один старужи-снизу модуля, типа "жигулёвского" второй на насосе типа "родного". Минусы: слабовато качает. При заводе на холодную приходиться подгазовывать и если на трассе надо резко ускориться то явно двигатель "тупит". Так машина едет и тянет нормально.
Одна из причин замены - заправился отвратным бензином и забил фильтр того модуля что стоял. Стоял не родной (но VAG-овский), были косяки с показом уровня топлива. Топливный фильтр в магистрали не менял, фильтр внутри старого модуля был забит шмурдяком - промыл карбклинером машина поехала.
Первый вопрос: Есть ли смысл что бы убрать помехи в работе насоса убрать один фильтр (например на бензонасосе), оставив только внешний или фильтры слабо влияют на работу насоса? Чек не горит. Когда забивает фильтра обычно чек горит.
Второй вопрос: Как именно срабатывает чек, на основании чего компутер решает что недостаточное давление топлива в системе? Машина едет нормально но если резко газануть - тупит.
WOW есть, смотрел ошибки - всё чисто.
Name_0ld вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
