Старый 05.09.2013, 11:31   #201
Аватар для 118
Das Auto - 2.0 TSI 4motion
Чёто надо делать, а то динамики можно запороть
118 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 12:06   #202
Аватар для Макcим
Может стоит уплотнения для стекол снаружи поменять?Не должно быть болото в двери.
Селикагель можно в двери поместить.
Старый 05.09.2013, 12:11   #203
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Всё таки сделать отверстия для слива?
Лучше бороться с причинами а не последствиями - лить воду и смотреть каким образом она туда поступает.
118 (05.09.2013), frazibool (05.09.2013)
Старый 05.09.2013, 12:33   #204
Аватар для frazibool
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 МКПП
118, сливные отверстия в двери проверяли? Может засорились они. Где-то уже писал - у меня так было на предыдущей машине - засорились и я ездил с непонятным бульканием в районе двери при трогании/торможении. Потом проковырял, вылилось литр, полтора.
frazibool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 12:52   #205
Аватар для 118
Непосредственно в колодце было сделано сливное отверстие, ближе к внешней стороне двери. Правда за ним уровень в колодце чуть ниже, и в полости скапливается немного воды. Но это поправимо, уровень можно поднять немного, организовать слив.
А где они, эти сливные отверстия? Знаю что есть, но не видел никогда. Судя по всему они у меня не забиты, иначе бы не было потопа после открытия двери, вода хлынула на землю.
Думается, что мне главным образом надо решить проблему с поступлением воды в колодец динамика. Во-вторых попытаться уменьшить поступление воды в дверь. Совсем избавиться наверное невозможно. На уплотнители стекол погляжу.
Попробую соорудить козырек из слоев вибры, наклееных над выходом из колодца с внутренней стороны щита. Такой уже сделал справа, вечером погляжу помогло ли. Надо бы эксперимент провести, заливать снаружи дверь водой при снятой обшивке.
Старый 05.09.2013, 13:26   #206
Аватар для Макcим
Возможно наружняя обшивка двери сверху не плотно прилегает.В общем ищите места протечек и проверяйте состояние дренажных отверстий.
118 (05.09.2013), Twentin102 (05.07.2014)
Старый 05.09.2013, 14:45   #207
Аватар для ansuser
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI
- каким образом?
Рассеивает энергию удара, снижая ее плотность в области таза пассажира. У меня на первом фокусе в этом месте тоже пенопластовый блок был, сейчас на 6 гольфе в накладке двери пластиковые пустотелые конусы сделаны для той же цели.
---------- Сообщение добавлено в 16:50 ----------
118, сними наружную панель двери (она ведь на 5 гольфе съемная), поролоновой губкой лей тихонько воду на боковое стекло, смотри что происходит. Там и защиту сделаешь. Возможно, передняя направляющая стекла сливает воду прямо на колодец.
My body is a cage,
But my mind holds the key...
An armed man is a citizen ...an unarmed man is a subject.
ansuser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 15:24   #208
да внизу обычно (обыкновенные отверстия примерно 5х15мм). В нижнем торце двери. Конкретно на 5м гольфе не знаю, но думаю как и у всех.
p.s. однозначно без экспериментов не обойтись
Старый 05.09.2013, 16:20   #209
Аватар для 118
Погода мерзкая, лень что-то делать, но придется. Всем спасибо, буду пробовать.
Старый 05.09.2013, 22:59   #210
Аватар для Макcим
Сообщение от ansuser Посмотреть сообщение
Сверху на этой панели установлено уплотнение,которое не дает излишней влаге и грязи проникать внутрь двери(резинка под стеклом).Демонтировав панель вода легко попадет в полость двери.
Аналогичным способом можно искать протечки со стороны лобаша,снять его и наблюдать что происходит:D
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ----------
Сообщение от 118 Посмотреть сообщение
Подземная парковка рулеззз.
Старый 06.09.2013, 06:52   #211
Аватар для ansuser
Аналогичным способом можно искать протечки со стороны лобаша,снять его и наблюдать что происходит:D[COLOR="Silver"]
Вода в дверь как раз через этот уплотнитель и попадает внутрь, стекая дальше по стеклу вниз. вопрос не в том, сколько воды попадет в дверь, а в том, куда она будет капать со стекла.
My body is a cage,
Старый 06.09.2013, 10:52   #212
Аватар для Макcим
Не должно быть болото в двери.Если воды слишком много нужно искать где она протекает,исправлять косяк.В любом случае нужно смотреть по месту где течет и принимать решение.Естественно некое колличество воды норма иначе дренажных оверстий не было бы.
Старый 07.09.2013, 01:58   #213
Аватар для 118
Друзья, давно мучает вопрос: чем вибру можно греть в машине, если нет доступа к розетке 220. От прикуривателя что-нибудь может дать нужную температуру? Может кто сталкивался с проблемой и нашел решение.
Отправлено через Tapatalk
Старый 07.09.2013, 07:39   #214
Аватар для ansuser
118, единственный (и то весьма рискованный) вариант - прогревать под капотом. Прикуриватель не даст нужную мощность, спалишь либо предохранитель, либо проводку.
Мастичную вибру особо греть не надо - главное, чтобы место наклейки было сухим и чистым.
My body is a cage,
Старый 07.09.2013, 09:48   #215
Аватар для 118
Когда +25 на улице можно не греть, а сейчас она дубовая будет и хрен раскатаешь
Старый 07.09.2013, 10:12   #216
Аватар для Eu-Jinn
Мошт, договориться с кем, у кого гараж с 220 есть?
VW AUDIO
Старый 07.09.2013, 23:23   #217
Аватар для Макcим
Этаж какой?Удлинитель 30-ти метровый и фен для волос...
Старый 08.09.2013, 14:50   #218
Аватар для 118
Фен это да )
Ладно, вопрос был на будущее, пока есть чем себя занять. Спасибо!
Старый 08.09.2013, 18:07   #219
Аватар для ANDREJ M
118, сезон дождей закончился? :D
Старый 09.09.2013, 11:17   #220
Аватар для 118
Сообщение от ANDREJ M Посмотреть сообщение
Вчера выдался сухой денек, наконец.
Вопрос с водой не решен. Эксперимент показал, что вода затекает через внешний уплотнитель стекла. Течет хорошо, хотя уплотнитель на вид нормальный, сидит плотно и без видимых повреждений. Может так и должно быть? Стоит ли менять уплотнитель не знаю. Мне кажется не поможет. Сливные отверстия в порядке.
Налепил козырьки над выходом из колодцев. Вода попадает в полость колодца только в виде брызг, отлетающих от внешнего щита двери. Напрямую струйками в колодец не затекает. На данный момент решил только не стелить шумку на дно колодца, т.к. она будет впитывать воду. Сверху и по бокам заклею шумоизоляцией, т.к. звук ощутимо меняется в лучшую сторону, проверенно. Шумовский водостойкий герметон с латексным покрытием (индекс Л) не нашел, придется лепить обычный. Как дальше бороться с водой не знаю
Пошел процесс разрушения водой фанерных колец, закрепленных на обшивке. На эти кольца снаружи садятся динамики. После проделанной работы жить будут, думаю.
Фото:
Было
Зачистил и высушил феном для волос
Покрыл несколькими слоями лака для защиты древесины в бане и сауне. Хорошая штука, быстро сохнет и практически без запаха. Открытой форточки достаточно.
Увеселитель отдан в ремонт, надоело ждать, пока он прогреется и левый мид начнет работать нормально. По такому случаю затянул деревянную площадку, на которой он крепится, карпетом. Первый опыт.
Фото:
Дальше пошло сплошное рукоблудие, объясняемое наличием свободного времени, материала и желанием что-либо наколхозить. Воплотил давнюю задумку (и совет ansuser'а). Перетянуть карпетом и зашумовибрить панели, которые находятся в ногах передних пассажиров прямо напротив мидбасов. Примерил сегодня утром, вроде нормально. Не знаю как на фото, но в жизни глаз не режет.
Фото:
И мелочевка. Боковые накладки приборной панели всегда раздражали своей хлипкостью и звоном. Теперь моя душа спокойна
И как же приятно работать с шумовским герметоном после стпшного битопласта. Просто песня. Не реклама.
Еще прокинул акустический провод 2,5 кв. от АКБ в салон для питания ГУ. Пока валяется на полу, на этой неделе, надеюсь, наконец подключат мне денона второй головой В общем день прожит не зря :D
ansuser (10.09.2013)
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
